hệ định hướng dàn pin mặt trời theo vị thí mặt trời
  • hongthanh487
    Thành viên mới
    • Jun 2009
    • 19
    Thân chào các bạn
    Mình đang thực hiện 1 đồ án tốt nghiệp điều khiển tấm pin mặt trời luôn xoay về hướng mặt trời(ánh sáng mạnh nhất).Cơ cấu hướng mặt trời đã từng thực hiện trên Bếp năng lượng mặt trời nhưng chỉ xoay từ Đông sang Tây đơn thuần theo thời gian,Mình muốn thực hiện cơ cấu xoay tự động theo hướng sáng nhất dù thời tiết có thay đổi,Nay mình cần các bạn góp ý giúp mình làm sao để có được một bộ hướng theo ánh sáng,bạn nào có triễn khai rồi thì giúp mình với,hay đã từng biết thì giúp mình,Mình rất cần sự giúp đỡ của các bạn
  • hongthanh487
    Thành viên mới
    • Jun 2009
    • 19
    Nguyên văn bởi hongthanh487 Xem bài viết
    Thân chào các bạn
    Bạn nào có kinh nghiệm mua động cơ bước giúp mình với . thanks
    • phanta
      Moderator
      • Jul 2005
      • 1670
      Lười vẽ hình, mô tả để bạn thử ngẫm nhé, thử xem:
      Code:
       o|o
      Bạn làm một tấm ngăn màu đen gắn trên một cái đế. Mỗi bên lắp một con quang trở. Đế đó gắn vào hệ thống pin.
      Hình dung: khi nào mặt phảng tấm ngăn đũng hướng mặt trời thì cả 2 quang trở cùng đc rọi sáng, cùng trị số gần bằng nhau. Khi mặt trời di chuyển dần, đến lúc nào đó tấm ngăn sẽ che một con, trở tăng. Căn cứ vào đó bạn quay một góc sao cho cả hai quang trở cùng đc rọi sáng. Sang ngày mới thì quay ngược một phát về Đông.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
      • hanguyen
        • Dec 2007
        • 146
        #4
        Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
        Code:
         o|o
        PT.
        Cách của bác phanta nghe có vẻ hợp lý nhưng chắc chỉ áp dụng được trong những ngày nắng thôi, khi mà 1 bên nhận trực tiếp ánh nắng mặt trời, bên kia không thì có thể nhạn biết được. Nhưng nếu gắp ngày nhiều mây thì 2 bên nó như nhau à Vì khi trời nhiều mây (chẳng hạn như mùa đông thì ánh sáng mặt trời khuếch tán đều khắp các phía, hễ phía trên đầu chúng ta không có mái che thì ánh sáng mọi phía đều như nhau không à. Không biết bác có ý kiến gì thêm không??
        Tôi có cách này đảm bảo luôn nhắm đúng hướng mặt trời mọi trong mọi điều kiện thời tiết, dù ngày nắng hay ngày mưa, trời u ám hay nắng chói chang
        Đó là trồng bên cạnh cái "rada" của bạn 1 cây hoa hướng dương, bây giờ có vật mẫu rồi làm gì là tùy mình, bác nào hoàn thiện nốt ý tưởng này đi
        "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
        • minhcpl
          • Oct 2007
          • 115
          #5
          Theo tôi nghỉ để rada của bạn ngày nắng và o nắng đều hướng về mặt trời thì làm theo cách của phanta và thêm vào cho nó một đường điều khiển theo thời gian .
          • mrcuongcon
            • Oct 2007
            • 737
            #6
            Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viết
            Ngày mưa 2 bên như nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì, miễn là nó hướng đúng hướng có nhiều ánh sáng nhất.
            Hoa hướng dương chưa mọc hoa thì thì nó hướng đi đâu?
            Làm một bộ đếm giờ , cứ y giờ mà quay thôi. Các bác thử xem ý kiến này?.
            • mrgiang99
              • Aug 2008
              • 1309
              #7
              Cho cái quang trở vào 1 cái ống .
              Cho cái ống quay tá lã.
              Chỗ nào có tín hiệu quang điện mạnh nhất thì dùng lại!
              • toinhoem1001
                • Feb 2009
                • 119
                #8
                theo mình các bạn nên dùng la bàn điện tử để nhận biết hướng,thêm vào đó là một IC thời gian thực để tính ra tốc độ di chuyển của mặt trời--->tấm pin cần quay?cộng thêm encoder để biết góc quay của mình có chính xác không?
                Vậy là đảm bảo tấm pin luôn xoay về phía mặt trời rồi.Còn có nắng hay không do trời quyết định chứ miễn là mình thu thẳng hướng nhất với mặt trời rồi.Lí nào bị đám mây che khuất ta lai chạy đến nơi không bị che khuất để đặt pin ở đó sao?
                Nuôi con trẻ tại :
                Culi Manager tại :
                • betraihn
                  • May 2007
                  • 510
                  #9
                  Hehe, làm một cái ống như của mrgiang, đặt vào đáy ống hệ thống quang trở của phanta. Có thể lấy hệ thống photo-diode ở trong cái mắt laze có những 8 diode đảm bảo hướng dương 4 mùa không sai một độ.
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #10
                    Hệ thống này gồm 4 quang trở, 2OP-AMP để so sánh đưa ra tín hiệu điều khiển. Xong.
                    • toinhoem1001
                      • Feb 2009
                      • 119
                      #11
                      thế cơ cấu quay tá lã đó là gì?nó có phân biệt được ánh sáng mặt trời và ánh sáng đèn điện ko?thế lúc không có mặt trời thì nó quay đi đâu?và trong khoảng thời gian giao động bao lâu thì nó tìm thấy nơi có ánh sáng mạnh nhất?(nghĩa là nó luôn trong trạng thái tìm kiếm...???)
                      Nuôi con trẻ tại :
                      Culi Manager tại :
                      • mrgiang99
                        • Aug 2008
                        • 1309
                        #12
                        Nguyên văn bởi toinhoem1001 Xem bài viết
                        1/ nếu đèn điện mạnh hơn mặt trời thì nó tự nhủ :" thà chơi đèn điện còn sướng hơn chơi với mặt trời!"
                        2/ nó chỉ đút 1 mắt vào ống, một mắt thì nó để ngoài và nó lại tự nhủ: "khi mặt trời đi ngủ hoặc khi nhật thực thì ta cũng đi ngủ, thức làm quái gì cho mệt"
                        3/ Khi mà cái bóng của ống nhòm che mắt trong ống thế là nó quay theo và tự nhủ : Mày có chạy đằng trời!"
                        4/ Khi nó đã đạt vị trí tối ưu mà thằng Voltage nó kêu điện vẫn yếu dưới mức thì nó lại nằm phè ra ngủ và tự nhủ:"Kệ bố nó, ngủ đã, tí nửa thức dậy ta lại quay cầm chừng!"
                        • toinhoem1001
                          • Feb 2009
                          • 119
                          #13
                          1.Nếu đã chơi với đèn điện thì lấy năng lượng tạo ra năng lượng thì còn gì là nghiên cứu.Đi mua cục sạc lun đi cho rồi.
                          2.Mây chỉ che mặt trời trong chốc lát chứ không phải che nguyên ngày.
                          3.Làm sao nhận biết thế nào là tối ưu?mặt trời bức xạ nhiệt năng không giống nhau?
                          4.Quay cầm chừng thì lấy năng lượng đâu mà quay.Vậy hóa ra đề tài hướng theo mặt trời là lấy năng lượng điện năng đem ra chơi à?
                          Nuôi con trẻ tại :
                          Culi Manager tại :
                          • mrgiang99
                            • Aug 2008
                            • 1309
                            #14
                            1/ không ai bố trí 1 cái đèn luôn chiếu sáng trên dàn pin mặt trời!
                            Trong trường hợp có ánh đèn hắt tới thì cũng không đủ mạnh, thằng voltage nó lại phàn nàn, thế là nó lại tự nhủ:"Kệ bố nó, ngủ đã, tí nửa thức dậy ta lại quay cầm chừng!"
                            Và nếu có dàn đèn chiếu sáng trên dàn năng lượng MT mà đủ mạnh thì nó lại tự nhủ:" thà chơi đèn điện còn sướng hơn chơi với mặt trời!"
                            Vì ánh sáng mạnh hơn sẽ sinh điện nhiều hơn!
                            2/Mây che mặt trời chốc lát thì con mắt nằm bên ngoài ống đã biết từ xưa rồi, những lúc như thế, nó lại tự nhủ: trời mát, ta không đảo mắt nữa, khi nào con mắt bên ngoài thấy ánh sáng đủ chơi thì ta sẽ chơi tiếp!
                            3/ Tối ưu bằng cách đảo mắt, hướng nào có ánh sánh mạnh thì nó tự nhủ: ta tập trung quét mắt sang vùng đó, thế nào cũng bắt được lão mặt trời! Phen này ta cứ nhìn chòng chọc vào lão xem lão chạy đâu!
                            4/ Thằng Ác Cu phải có nhiệm vụ cho nó ăn để quay, khi không có ánh sáng thì quay làm gì cho tốn năng lượng! Nó tự nhủ: lâu lâu quay 1 lần, có ánh sáng thì tích cực quay lập thành tích, không có mà quay thì ma nào nó khen!
                            Nếu mà không đủ ăn để quay thì nó cchửi đổng:"Tiền ít mà đòi thịt nhiều à?"
                            • toinhoem1001
                              • Feb 2009
                              • 119
                              #15
                              1.Thế cần bao nhiêu con mắt để tìm ra vùng tối ưu?và cách bố trí của nó thế nào?
                              2.Chơi với đèn điện thì đề tài vô nghĩa.
                              3.Một lần quay thì tốn hết bao nhiêu điện so với lượng pin mặt trời thu về?Nếu không cố định có lẽ dàn pin này sẽ ngoe ngoẩy suốt ngày.
                              4.Nếu ko mò từ xó mấy sinh viên ra thì lấy đâu ra tiền để nuôi thân bây giờ?
                              Nuôi con trẻ tại :
                              Culi Manager tại :
                              hongthanh487 Tìm hiểu thêm về hongthanh487
