các anh ơi giúp em với.....!!!!.e kỳ này phải làm đồ án vi điều khiển:đề là:thiết kế volmetter đo điện áp với 3 thang đo 0-0.25v,0-25v,0-250v,hiển thị trên màn hình LCD..đó đồ án của e đó,:e hỏi xem có anh nào biêt về cai này không thì giúp đỡ e với về phần lập trình..........e thanks các bác trước...
giup' do
bạn nắn tính hiệu nhận từ AC ra DC, rồi đưa vào ADC lấy tín hiệu số đưa qua VĐK - ở đây dùng VDK Pic là tiện lợi nhất - thế rồi mình giải mã hiển thị lên LCD thôiNhận thiết kế và làm mạch in đồ án điện tử:
Nick:doandientu
Mail:
Phone: 0904078671 (A.Danh)
Add:18 - Phan Chu Trinh - Q.9
Web: my.opera.com/doandientu
em nho cac bac giup do
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
sbit INTR_ADC=P1^0;
sbit RD_ADC=P1^1;
sbit WR_ADC=P1^2;
sbit RS = P1^3;
sbit RW= P1^4;
sbit EN= P1^5;
sbit a = P0^0;
sbit a1 = P0^1;
sbit a2 = P0^2;
char x;
unsigned char y;
int t;
float v;
unsigned char message[32];
void delay30ms(void) // ham tre trong LCD
TMOD=0x10;
TH1=35535/256;
TL1=35535%256;
TR1=1;
while(!TF1);
TR1=TF1=0;
void delay(unsigned long int m) // tre
unsigned long int i;
for(i=0;i<m;++i);
void busy_flag(void) //co busy
P3=0xff; // P2 o muc cao
RS=0; // chon thanh ghi lenh
RW=1; // doc du lieu tu LCD
do // thuc hien cong viec
EN=1; // dua chan cho phep len cao
delay(80);
EN=0; // ha chan cho phep xuong thap
x=P3;
x=x&0x80; // (khong hieu)
while(x==0x80); // cho den khi D7 = 1 LCD ban
void write_command(unsigned char LCD_command) // thanh ghi lenh
busy_flag(); // kiem tra co ban
P3=LCD_command; // gan P2 = lcd conman
RS=0; // Chon thanh ghi lenh
RW=0; // dua du lieu vao LCD
delay(80);
EN=0;
delay(80);
void write_data(unsigned char LCD_data) // thanh ghi du lieu
busy_flag();
if(LCD_data!='\n')
P3=LCD_data;
else
write_command(0xC0);
return;
RS=1;
RW=0;
EN=1;
delay(80);
EN=0;
delay(80);
void write_string(char *s)
while(*s)
write_data(*s);
s++;
void init(void) //khoi tao LCD
write_command(0x03);
write_command(0x38);
write_command(0x06);
write_command(0x0e);
void chuyendoi(void)
RD_ADC=0;
WR_ADC=0;
for(t=1;t<=2;t++)
WR_ADC=1;
while (!INTR_ADC);
y = P2;
void v250(void)
if(a==0)
v
float)(y*5)/255)*50;
void v25(void)
if(a1==0)
v
float)(y*5)/255)*5;
void v2.5 (void)
if(a2==0)
{v
float)(y*5)/255);
if(v > 2.5)
v=0;
void hienthi(void)
sprintf(&message[0]," \n volt = %0.2f V ",v);
write_string(&message[0]);
void main(void)
delay30ms();
init();
P2=0xff;
write_command(0x01);
write_command(0x80);
sprintf(&message[0]," LOP DT3_K2 \n *DO AN MON VDK*");
delay30ms();
sprintf(&message[0],"DIEN AP DO DUOC:");
while(1)
chuyendoi();
v250();
v25();
v2.5();
/*write_command(0x01);*/
/*write_command(0x80); */
/*write_command(0xc0); */
hienthi();
delay30ms();
Đó là chương trình do e thử viết bằng Keil C đó e chạy nhưng mà nó không đúng,nhất là cái phần mà để chuyển đổi đó e viết nhưng mà nó bị sai và em không hiểu về phần này lắm,bác nào mà biết được rõ về phần này chỉ giáo cho em vơi.....ma thầy giáo e yêu cầu dùng họ 8051 co chứ không phải là họ Pic đau cá bác ah......còn về mạch in và mach nguyên lý nữa bác nào biết chỉ giáo cho e........e THANKs!!!!!!!!1
#include<REGX51.H>
#include<stdio.h>
sbit int_adc=P2^3;
sbit rw_adc=P2^4;
sbit rd_adc=P2^5;
sbit EN_lcd=P2^2;
sbit RW_lcd=P2^1;
sbit RS_lcd=P2^0;
sbit THANG1=P1^0;
sbit THANG2=P1^1;
sbit THANG3=P1^2;
unsigned char x;
float volt;
void delay(unsigned int time)
unsigned int i;
for(i=0;i<time;++i);
P0=0xff;
RW_lcd=1;
RS_lcd=0;
do
EN_lcd=1;
delay(50);
EN_lcd=0;
x=P0;
x=x&&0x80; //giu lai bit D7 de so sanh
while(x==0x80);// cho bit D7 bang 0 thi thoat
void write_command( unsigned char lcd_command)
busy_flag();
P0=lcd_command;
RW_lcd=0;
RS_lcd=0;
EN_lcd=1;
delay(50);
EN_lcd=0;
delay(50);
void write_data(unsigned char lcd_data)
busy_flag();
P0=lcd_data;
RW_lcd=0;
RS_lcd=1;
EN_lcd=1;
delay(50);
EN_lcd=0;
delay(50);
while(*s)
write_data(*s);
s++;
void thiet_lap_ban_dau(void)
write_command(0x03);//dua con tro ve vi tri dau dong
write_command(0x038);//2dong,font 5*7
write_command(0x06);//dich con tro sang phai
write_command(0x0e);//bat hien thi,con tro nhap nhay
void hienthi()
int tram,chuc,donvi,phan,phan1,phan2;
int n;
n=(int)(volt*100);
tram=n/10000;
chuc=(n%10000)/1000;
donvi
n%10000)%1000)/100;
phan
n%10000)%1000)%100;
phan1=phan/10;
phan2=phan%10;
if(tram!=0)
write_data(48+tram);
if((tram!=0)&&(chuc==0)&&(donvi==0))
write_data(48);
if((tram!=0)&&(chuc==0)&&(donvi!=0))
write_data(48);
if(chuc!=0)
write_data(48+chuc);
if((donvi!=0)||(phan1!=0)||(phan2!=0))
write_data(48+donvi);
write_data('.');
write_data(48+phan1);
write_data(48+phan2);
if((donvi==0)&&(phan1==0)&&(phan2==0))
write_data(48);
void main(void)
thiet_lap_ban_dau();
P3=0xff;
while(1)
write_command(0x01);//xoa man hinh
write_command(0x80);//tro ve dau dong thu nhat
write_string("DIEN AP:");
rd_adc=0;//cong dem 3 trang thai o dau ra Dout luon mo
rw_adc=0;//bat dau bien doi
delay(3);
rw_adc=1;
while(int_adc==0);
x=P3;
if(THANG1==0)
volt=(float)(x*5)/255;
if((volt<0)||(volt>2.5))
write_command(0xc0);//tro ve dau dong thu hai
write_string(" KHONG DO DUOC ");
delay(50000);
else
hienthi();
write_string("V");
write_string("--HAN-THANG-TU--");
delay(50000);
if(THANG2==0)
volt=(float)(x*50)/255;
if((volt<0)||(volt>25))
delay(50000);
else
hienthi();
write_string("V");
delay(50000);
if(THANG3==0)
volt=(float)(x*500)/255;
if((volt<0)||(volt>250))
delay(50000);
else
hienthi();
write_string("V");
delay(50000);
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
