Ban nghi sao ve project cua tôi nhu sau:
"Dung burner de nau mot noi nuoc den 1 nhiet do da chon (Temp. Setpoint) va duy tri o nhiet do nay. Display nhiet do nay tren LCD display. Neu vuot qua setpoint thi tat burner va Alarm, di nhien la neu duoi nhiet do thi bat burner."
THIS PROGRRAM CONSISTS OF FOUR TASKS:
; 1/ TIMER 2/ ALARM 3/ I/O MONITOR, AND 4/ DISPLAY.
; I THE DISPLAY TASK USED TO OPERATE THE DISPLAY BASED ON THE HD44780U
; TO DISPLAY A MESSAGE, WE HAVE TO CALL 2 SUBROUTINES: MESSAGE TO DISPLAY AND THE LCD SUBROUTINE.
; II THE ALARM TASK IS EXECUTED BY CALLING 'BUZZER SUBROUTINE'.
; THE NUMBER OF BUZZINGS IS DETERMINED BY MOV A,# INSTRUCTION.
; III THERE ARE TWO FACTORS THAT DETERMINES THE TIMER SUBROUTINE:
; 1/ THE NUMBER OF TIMERS IS DETERMINED BY "MOV A,# " INSTRUCTION.
; 2/ THE PERIOD OF EACH TIMER IS DETERMINED BY THE "DELAYMN" SUBROUTINE.
; FOR DELAYMS: R7=OO, A=FF; DELAYHS: R6=00, R5=02; DELAYMN: R1=OO, R2=02
; AND "ACALL DELAYHS", THEN THE PERIOD OF EACH TIMER IS APPROXIMATE 5MINS.
; IV A/D SENSING FROM ADO INPUT THIS VALUE IS CONVERT TO 8-BIT AND DISPLAY ON THE
; THE MONITOR AND ALSO ON PORT P4 CONSEQUENSE ON LEDS. THIS VALUE IS ALSO
; COMPARED TO THE SETPOINT RESULTING IN AN APPROPRIATED MESSAGE IS DISPLAYED
bác giaosucan định làm đồ án tốt nghiệp bằng 8051 thì có thể làm giao tiếp với ADC hoặc 8255.Có rất nhiều đồ án về nó bác chụi khó tìm ở hiệu sách cũ ở bách khoa gần A17 ấy
bác có máu cái đề tài này không ?
Một hệ thống truyền tin trên đường dây tải điện, đây không phải là một trạm thông thường như mấy cha nhà ta chế tạo đâu nha.
tín hiệu dữ liệu tổng hợp sẽ được gói và truyền trên đường này thông qua sóng cao tần , tín hiệu hình ảnh của camera giúp ta theo dõi quá trình điều hành và tác động.
tín hiệu mã hóa số dùng để truyền mã hóa,địa chỉ cho các trạm khác làm việc hay không. việc cập nhật số liệu của các trạm này chỉ cần cho ra một port đảm nhiệm.
-- việc ứng dụng của đề tài ày thì rất nhiều : truyền và sử lí đo đạc, quan sát trong công nghiệp.
-- hệ thống an toàn và bảo mật trong gia đình...
** Tôi có làm thí nghiệm cái đề tài này và nó được đánh giá rất cao, nhất là mấy ông liên quan đến công nghiệp.
** còn nếu bạn không muốn truyền trên đường dây tôi có thể giúp đỡ phần truyền không dây ( tốc độ và khoảng cách xa) nhưng khó một nỗi khi công suất lớn thằng 8051 lại không làm việc cổn định mới chết chứ .
giải pháp là dùng AVR , ATMEGA , họ 68HC hoặc pic. Tôi nêu cái nè thôi chứ bác đang làm 8051 chắc không máu đâu.
Nếu bạn làm đề tài này tôi có thể dành thời gian giúp đỡ các khâu về ghép nối cao tần, truyền ảnh, sử lí mã đường truyền.
Phần còn lại là bạn dùng 8051 để hệ thống nó, phân tích sự cố, sử lí dữ liệu số suất nhập. ( tôi mới học cái ông 8051 này nên hơi "non" tuy nhiên nếu cần tôi vẫn có thể "gợi ý" hay lập trình cái này được nha.
"gọi là non" nhưng cũng không hẳn nha... khà khà
Nói là nâu nôi nuoc cho don gian. Thuc tê, dó là môt trong hai yêu tô chu yêu cua công nghê: Motion & Process.
Trong Process, neu minh control duoc Energy (Nhiet) thì mình có thê san xuât duoc. Cái nôi nuoc là biêu tuong cua cái Furnace.
Chào bác giaosucan. Em có cái đề tài này bác tham khảo. Cái này la em kết hợp từ 3 đề tài của môn thiết kề logic mà bọn em dang làm. Thứ nhất là đề tài dùng LM35D dò nhiệt độ, dùng ADC0809 8 kênh đề dò nhiệt tại nhiều điểm, khi nhiệt độ tăng quá ngưỡng nào đó thì báo động. Thứ hai là đề tài mạng quang bào hiển thị. Thứ ba là đề tài dò tìm 4 chế độ bào hiệu trên đường line(điện thoại ý) và tự động quay số.
Từ các đề tài đó bon em có ý tưởng kết hợp lại thành một hệ thông báo động chống cháy và quay số gọi 113, 114 tự động.
Bac QueDuong lam viec nhieu trong cac mach RF lai ko de y den dieu la du la VDK gi di nua thi khi dat gan cac mach cao tan se co ngiue vao ban than cac chan linh kien va ca mach dao dong cua con VDK do nen bac co dung PIC, AVR, thi cung ko lam phai la giai phap goc van de ma do moi chi la phan ngon thoi, phai ko ???
Rất vui khi bác GSC quan tâm đến, tui học lớp ĐT8-K47, nhưng tuần tới nghỉ thực tập rồi, nhưng có thể lên Nhà T P307 vào buổi sáng , tui thực hành ở đó. Ta se cùng trao đổi thêm về VDK.
cho tôi source code và schematíc của đề tài này nhé! xin đa tạ
Nguyên văn bởi NuotVang
Các bác có biết tài liệu gì về đề tài "Máy rửa xe tự động" ko . hình như máy này ở Việt nam chưa có thì phải. Có ai biết tài liệu gì liên quan đến đề tài của em share cho em với. search trên mạng thì toàn là thông tin quảng cáo chung chung về cách vận hành thôi. cảm ơn các bác nhiều
không nên đâu bạn,bạn làm người ta thất nghiệp hết bây giờ
nói chơi thôi chứ bạn liệu có làm được cái mô hình ko mới là vấn đề,trường mình ko có mô hình là khỏi bảo vệ
chao bac linhnc308!
tui moi bat dau voi cai de tai nay nhung khong biet dau day line dien thoai (tip va ring)qua cau diode se dien noi nhu the nao vao tone in va tone out.khi minh quay so thi se gui nhu the nao.
cam on bac linhnc308 nhieu nhieu...
Trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...
Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...
