em đang làm báo cáo về con IC 74LS138 mà ko em ko bit gì hết ânh chị nào biết bãng sự thật và công dụng of các chân of con ic này chỉ em với
Mạch giã mã vào 3 ra 8 thôi mà bạn
3 ngõ vào vậy có thể thay đổi 8 trạng thái từ 000->111 như vậy ngõ ra chọn từ Y0->7 ngõ ra tich cực mức thấp
ví dụ khi có input là 100(4) thì ngõ ra Y4=0 các ngõ ra khác =1.
để IC hoạt động được thì chân cho phép Enable G1=1 và G2=0
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
