Xin chào các bạn.
IEEE (từ tiếng Anh Institute of Electrical and Electronics Engineers nghĩa là "Học Viện kỹ nghệ Điện và Điện Tử"). Đây là 1 tổ chức rất uy tín, trang Web của nó đăng tải rất nhiều bài báo nghiên cứu, phát triển điện tử. Tuy nhiên muốn down load báo thì phải trả tiền. IEEE Xplore - Home
Để hỗ trợ học tập mình mở luồng này. Các bạn cần download bài báo nào ở web trên thì post link lên, mình sẽ download giúp và up lại lên diễn đàn.
Điều này có thể vi phạm bản quyền, nếu MOD thấy không phù hợp xin cho em biết để em delete.
Tựa bài là Modified internal model control of induction motor variable frequency speed control system in v/f mode based on neural network generalized inverse
rất mong anh em down dùm mình file tại IEEE
"Optimal Control of an Underwater Sensor Network for Cooperative Target Tracking "
mình đang rất cần, cảm ơn nhé. Xin gửi vào email: hunga2311@yahoo.com
Nhờ các bạn download giúp mình với:
1. Optimal Capacitor Placement and Sizing in Unbalanced Distribution Systems With Harmonics Consideration Using PSO.
2. Backward/Forward Sweep-Based Harmonic Analysis Method for Distribution System.
3. A PSO-based approach to optimal capacitor placement with harmonic distortion consideration.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xin chào các bạn.
