Em vẽ đúng mà anh coi hình em thử. Em vẽ bên orcad.Em không nối chân P0.7 vào các dấu chấm trên 6 led 7 đoạn ( vì em thấy dấu chấm không dùng đến)
em xài Led 7 đoạn loại lớn (29x40mm)
Cái mạch em chia làm 2 khối: khối điều khiển và khối hiển thị.
Vì em sài led 7 đoạn loại lớn (29x40mm) nên anh cho em hỏi là "cái điện trở dãy 10K gắn vào P0 và 6 con điện trở 4.7K gắn từ P2 vào 6 con Transistor A1015" Có nên thay đổi giá trị khác không?? và nếu có thay đổi thì anh cho em hỏi mình nên dùng giá trị bao nhiêu???
Còn nữa anh cho em hỏi "2 con điện trở 10K nối từ nguồn +5VDC xuống 2 chân P3.0,P3.1 và SCL,SDA" nó có tác dụng gì vậy anh??? Mình không gắn vô có sao không anh???
- Tất cả các Footprinter của bạn đều có Padstack quá nhỏ, sẽ khó khăn khi khoan lỗ và hàn chân linh kiện.
- Đường mass và 5V quá nhỏ và dài gây nhiễu mạnh nhất là ở tần số cao.
- Đường mạch đi quá dài và rối.
- Phần phủ đồng nên Attach theo mass.
Riêng mạch DK bạn dính lỗi nghiêm trọng làm thiếu Mass cho tụ dao động thạch anh và điện trở thoát Mass của Reset.
PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
chào các bạn , tôi thấy chủ đề này cũng lắm người quan tâm nên tôi sẽ giúp các bạn đáp ứng phần nào đó cái nhu cầu của các bạn , tôi có mạch đồng hồ dùng DS1307 hiển thị 6 led 7 đoạn . Chỉ mong rằng cái mạch này giúp các bạn học tập , không phục vụ mục đích khác, thứ hai tôi sẽ up mạch cho các bạn
Đừng bảo vấn đề này khó
Nếu không khó thì đâu thành vấn đề !
anh cho em hỏi em sài led 7 đoạn loại lớn (29x40mm) thì nên dung nguồn bao nhiêu Volt để sáng led 7 đoạn
và "cái điện trở dãy 10K gắn vào P0 và 6 con điện trở 4.7K gắn từ P2 vào 6 con Transistor A1015" Có nên thay đổi giá trị khác không?? và nếu có thay đổi thì anh cho em hỏi mình nên dùng giá trị bao nhiêu???
Tùy theo loai led ban có thể tính điện trở và điện thế phù hợp với dòng cấp cho Led. Đối với mạch Led 7seg thông thường thì điện thế 5V là quá đủ
Trong mạch của bạn điện trở thanh 10K ở P0 không cần thiết, bạn có thể bỏ đi không cần gắn vào. Điện trở 4K7 nối vào chân B A1015 và P2 > A1015 sẽ cấp dòng Ic Max khoảng 100mA nên dư sức kéo Led 7seg của bạn.
Tuy nhiên mạch của bạn có 1 lỗi nghiêm trọng là không có điện trở hạn dòng cho Led, bạn nên gắn thêm điện trở(200 - 1K) nối tiếp giữa các chân Led 7seg và P0
PCT COMPUTER
đối với LED đó vẫn dùng nguồn 5V , nhưng đùng trở cho led giảm xuống khoảng 10ohm đến nhỏ hơn 100ohm là được
[QUOTE=pctcom;315972]89cx051 là bản rút gọn của 89c51 vậy bạn có thể viết code giống 89c51(chú ý: code không chứa những lệnh trong 89x051 không còn tồn tại)
Code trên của bạn bị lỗi ở phần DL do thiếu lệnh RET nên hàm này không trở về chương trỉnh chính được.
bác pctcom ơi,do em up thiếu,nhưng thực sự em làm không được,khi em mô phỏng thì led đỏ toàn bộ,không thấy led nháy,thanks bác
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
