Như cái tít em ghi ạ,các bác check và phân tích hộ em cái mạch này với,em phải làm bt là điều khiển tốc độ động cơ và đếm được số vòng quay của nó (em dùng vd at16)
Các bác check hộ em cái mạch điều khiển tốc độ động cơ
Dung osilo của protel soi vào cực điều khiển của MOSFET xem có xung không.Nguyên văn bởi o0vietnam0o Xem bài viếtNhư cái tít em ghi ạ,các bác check và phân tích hộ em cái mạch này với,em phải làm bt là điều khiển tốc độ động cơ và đếm được số vòng quay của nó (em dùng vd at16)
- Nếu không có thì vứt 2 con tran ra câp xung trực tiếp vào G của nó lại soi bào D xem có xung không, nếu có thì động cơ sẽ quay. Nếu có xung ra ở D mà vẫn không quay thì bỏ role đi đấu trực tiếp. Không được nữa thì thay bộ phát xung bằng cái VPULSE (có 2 đầu: 1 đầu tín hiệu, một đầu GND) trog thư viện
Của mình chạy rồi bạn àNguyên văn bởi Mosfet Xem bài viếtnản quá, mình cũng vậy, vẽ mãi mà nó không chạy mấy tức chứ. không hiểu sao mình cũng vẽ như vậy mà không chạy nhỉ?có gì trao đổi nha!
Các bác cho em hỏi thêm : con D1 và D2 bỏ đi có sao ko ạ
các bác quên mất BJT mở bằng j rùi ah. Phải tính trở cho nó chứ. và hơn nữa không ai mắc một điện trở nhỏ như vậy // với mosfet thường nó vào khoảng 10k trở lên. Và không ai mắc BJT như vậy vì mắc như vậy tính toán điện trở của nó rất khó để mở bão hòa có thể mô phỏng chạy với thong số như vậy nhưng thực tế có thể khong chạy. và cũng ít khi người ta mắc 2 mosfet // lắm. . và cách cấp xung kia không thể ĐK tốc độ động cơ được mà phải dùng PWM
Bác giải thích kĩ cho em với ạ,chỗ này em ko hiểu lắmNguyên văn bởi hoang_tuan Xem bài viếtD1 có thể bỏ đi, D2 thì không nên, và nên thêm D3 vào cuộn hút của Relay nửa
D2 làm ngắn mạch dòng xung trong cuộn dây của động cơ khi nó được ngắt ra khỏi nguồn, D3 đấu song song với cuộn dây cũng có tác dụng tương tự ( chú ý chiều của nó không thì lại làm ngắn mạch khi cấp nguồn cho cuộn dây. D1 chống xung âm đặt vào tiếp giáp B-E của tran bỏ hay không thì tùy.Nguyên văn bởi o0vietnam0o Xem bài viếtBác giải thích kĩ cho em với ạ,chỗ này em ko hiểu lắm
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
