Các bác check hộ em cái mạch điều khiển tốc độ động cơ
  • o0vietnam0o
    • Feb 2009
    • 21
    Như cái tít em ghi ạ,các bác check và phân tích hộ em cái mạch này với,em phải làm bt là điều khiển tốc độ động cơ và đếm được số vòng quay của nó (em dùng vd at16)
  • Mosfet
    • Aug 2010
    • 242
    nản quá, mình cũng vậy, vẽ mãi mà nó không chạy mấy tức chứ. không hiểu sao mình cũng vẽ như vậy mà không chạy nhỉ?có gì trao đổi nha!
    Không biết ký thế nào?
    • nquoccdt
      • Mar 2010
      • 380
      Hình như mấy con BJT ko thể mô phỏng bên Proteus đc đâu. Đơn giản hóa mạch để mô phỏng đi
      • thandieu86
        • Feb 2010
        • 339
        Nguyên văn bởi o0vietnam0o Xem bài viết
        Dung osilo của protel soi vào cực điều khiển của MOSFET xem có xung không.
        - Nếu không có thì vứt 2 con tran ra câp xung trực tiếp vào G của nó lại soi bào D xem có xung không, nếu có thì động cơ sẽ quay. Nếu có xung ra ở D mà vẫn không quay thì bỏ role đi đấu trực tiếp. Không được nữa thì thay bộ phát xung bằng cái VPULSE (có 2 đầu: 1 đầu tín hiệu, một đầu GND) trog thư viện
        • BKCDT
          • Nov 2007
          • 41
          Tại sao phải mắc 2 con Q3 và Q4 song song thế?
          Dùng 1 con là được rồi mà.
          • Mosfet
            • Aug 2010
            • 242
            bạn thay con trở R1 của bạn bằn giá trị trên 1k đảm bảo khi chạy mô phỏng động cơ của bạn chạy luân. hi!
            • o0vietnam0o
              • Feb 2009
              • 21
              Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
              Của mình chạy rồi bạn à
              Các bác cho em hỏi thêm : con D1 và D2 bỏ đi có sao ko ạ
              • hoang_tuan
                • Jul 2007
                • 215
                #8
                các bác quên mất BJT mở bằng j rùi ah. Phải tính trở cho nó chứ. và hơn nữa không ai mắc một điện trở nhỏ như vậy // với mosfet thường nó vào khoảng 10k trở lên. Và không ai mắc BJT như vậy vì mắc như vậy tính toán điện trở của nó rất khó để mở bão hòa có thể mô phỏng chạy với thong số như vậy nhưng thực tế có thể khong chạy. và cũng ít khi người ta mắc 2 mosfet // lắm. . và cách cấp xung kia không thể ĐK tốc độ động cơ được mà phải dùng PWM
                • hoang_tuan
                  • Jul 2007
                  • 215
                  #9
                  D1 có thể bỏ đi, D2 thì không nên, và nên thêm D3 vào cuộn hút của Relay nửa
                  • o0vietnam0o
                    • Feb 2009
                    • 21
                    #10
                    Nguyên văn bởi hoang_tuan Xem bài viết
                    Bác giải thích kĩ cho em với ạ,chỗ này em ko hiểu lắm
                    • ncb173
                      • Dec 2006
                      • 203
                      #11
                      D2 làm ngắn mạch dòng xung trong cuộn dây của động cơ khi nó được ngắt ra khỏi nguồn, D3 đấu song song với cuộn dây cũng có tác dụng tương tự ( chú ý chiều của nó không thì lại làm ngắn mạch khi cấp nguồn cho cuộn dây. D1 chống xung âm đặt vào tiếp giáp B-E của tran bỏ hay không thì tùy.
                      • hoang_tuan
                        • Jul 2007
                        • 215
                        #12
                        D1 thi khong nói làm j, con d2 và d3 la để giải phóng năng lượng trong cuộn dây thui. nếu d3 không có thì cuộn dây của role rất rễ cháy
                        • longdk
                          • Jul 2010
                          • 45
                          #13
                          ChÁn thẬt bẠn vẺ mẠch nhu vay lÀ quÁ thỪa rÒi vÓi lẠi nhƯng mẠch nhƯ vẬy tÓt nhẤt lÀ bẠn nÊn lÀm ngoÀi thuc tẾ lÚc ĐÓ mỚi hiÊu nhiÊu hƠn (chÚc bẠn thÀnh cÔng)
                          o0vietnam0o Tìm hiểu thêm về o0vietnam0o
