Đồ án lò ấp trứng cần giúp đỡ về nhiệt độ trong lò
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Chào mọi người, mình đã nhận đề tài về lò nhiệt ấp trứng, sử dụng LM35 & PIC.
    Mình cần hỏi về làm cách nào để nhiệt độ từ bóng đèn có thể tản đều xung quanh lò ấp trứng, tỏa đều tất cả các ngăn từ trên xuống.
    Thứ 2, nếu mạch đk hoặc cảm biến có vấn đề thì có khả năng xảy ra việc để bóng đèn thắp sáng đến nhiệt độ tối đa, có thể làm hỏng trứng, vậy người ta thường dùng cách nào để khắc phục điều này.?
    Mình giao tiếp với LM35, và sử dụng kênh PWM của con PIC để điều áp trên bóng đèn sợi đốt để làm ấp lò ấp trứng. Lò ấp gồm 3 ngăn, mỗi ngăn là 1 vĩ ấp trứng 10x10.
  • ANSANCITY
    • Nov 2006
    • 192
    Thứ nhất :muốn cho nhiệt tản đều thì phải dùng quạt .
    Thứ hai :nên làm hai mạch điều khiển ,hoặc hai cảm biến nhiệt .một cái chính dùng để đk nhiệt của lò một cái phụ nối với mạch báo động để báo động khi nhiệt độ tăng quá mức cho phép.
    Nhất cần thiên hạ vô nan sự
    Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
    • hactoanphong
      Thành viên chính thức
      • Apr 2009
      • 63
      Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
      Thứ nhất : thoe tôi biết bòng đèn chỉ để ấp trứng baba , cá sấu thôi , nều là ga vịt phải dùng điện trở
      Thứ 2 : Việc điều áp để điều khiển nhiệt độ có vẻ không đúng và tốn kém . Do đèn sợi đốt chủ yếu phát sáng , nung nóng là phát sinh ngoài , và sự nung nóng không hoàn toàn tỉ lệ theo điện áp cấp vào . Thí du dièn 220 v bạn cấp điện áp 110 V về mặt công suất sẽ giảm 4 lần theo công thuc U^U/R , nhưng tôi tin rằng bóng đèn nguội ngắt. Nên dùng quạt và cảm biến nghiệt bật tắt theo ngưỡng
      web:
      tel : 0903728070
      Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
      Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
      Bảo hành 01 năm.
        • Nov 2007
        • 3367
        #4
        Nguồn nhiệt nên dùng điện trở kết hợp với bộ chỉnh nhiệt và đầu dò nhiệt có bán sẵn bóng đèn yếu lắm chỉ dùng để quan sát, pic nếu muốn thì dùng cho bộ đảo trứng , cảm biến độ ẩm và quạt tạo ẩm cái này quan trọng lắm đủ nhiệt mà thiếu độ ẩm tỷ lệ trứng nở không cao .
        • TheHouse
          • Oct 2008
          • 633
          #5
          Cảm ơn về các câu trả lời, mình cảm thấy còn thiếu sót nhiều quá. Về nhiệt độ & độ ẩm thích hợp cho ấp trứng, mình sẽ tìm hiểu thêm thông tin. Giờ cho mình hỏi về phần kỹ thuật.
          1/
          Nếu phải dùng điện trở để làm ấm trong lò ấp trứng thì dùng loại nào ? (có phải loại điện trở trong nồi cơm điện không ? Hay loại nào khác, vì mình chỉ biết loại điện trở đốt nóng này thôi)
          2/
          @hactoanphong: Nếu dùng điện trở đốt nóng để làm ấm, vậy thì vẫn phải bật tắt theo ngưỡng chứ không điều xung nữa à.
          3/
          @tuyennhan: Bộ chỉnh nhiệt mà bạn nói tới là chỉnh bằng tay, hay là mạch điện tử để giao tiếp.
          Đầu dò nhiệt ở đây mình phải sử dụng cảm biến, vì theo mình biết mấy đầu dò nhiệt giá thành khá cao. Nếu ở đâu có bán giá thành vừa phải để mình làm đồ án thì giới thiệu giúp mình.
          Bộ đảo trứng là sao, mình chưa biết về bộ này.
          Quạt tạo ẩm, cho mình hỏi thêm về cây quạt này luôn. Trước đây mình muốn tạo độ ẩm thì đều phải sử dụng ống nước phun sương..
            • Nov 2007
            • 3367
            #6
            Bộ chỉnh nhiệt này là mạch điện tử , ở sài gòn thì lên chợ Tạ uyên có đủ mọi giá mua cả bộ điều chỉnh , nhiệt trở và đầu dò khoảng triệu mấy . Vì trứng để trên khay nên nhiệt không đều giữa 2 mặt trên dưới vì thế nên sau 1 khoảng thời gian phải đảo lò nhỏ đảo bằng tay lò lớn thì đảo tự động , lò nhỏ tạo ẩm bằng cách để vào lò 1 chến đầy nước lò lớn thì là khay và có quạt lấy gió từ ngoài qua cửa gió điều chỉnh được thổi gió qua bề mặt khay , không phun sương vì cách này độ ẩm lớn .
              Moderator
              • Oct 2007
              • 3136
              #7
              đề tài này lâu rồi,xem tại đây:http://www.dientuvietnam.net/forums/...617#post134617
              Nếu cần tôi cho bạn mạch diều khiển tự động có độ trôi nhiệt ít nhất
              • TheHouse
                • Oct 2008
                • 633
                #8
                Nếu được thì cho mình xin để tham khảo, email: renky12a8@yahoo.com.vn
                Cảm ơn..
                • thienpht
                  • Mar 2009
                  • 46
                  #9
                  Tôi nghe nói có chương trình trên VTV2 (khoảng tháng 1 năm 2011) về sử dụng biến tần cho lò ấp trứng để tiết kiệm đến 30% điện năng, nhưng không được rõ lắm, xin các bác chỉ dẫn lại cho cụ thể. Nếu được như vậy thì đỡ lãng phí điện, tốt quá. Cho tôi xin địa chỉ bán.
                  • nhat_quynh06
                    Thành viên mới
                    • Jan 2012
                    • 21
                    #10
                    Điều khiển nhiệt độ tự động
                    đề tài này lâu rồi,xem tại đây:Làm bộ điều khiển nhiệt độ lò ấp trứng - Page 2
                    chào bạn ,mình là một nông dân thích tìm tòi học hỏi . mình củng đang làm lò ấp trứng chim TRỈ nhưng gặp vấn đề về bộ phận mạch tự điều khiển nhiệt độ . mình ráp mạch này nhưng không thành công nhờ bạn xem giúp mình với liên lạc qua Email của mình nhé: nhat_quynh06@yahoo.com
Name:	Mach canh bao nhiet do .jpg
ID:	1383652 : Click image for larger version
                    TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
