Mạch báo cháy dùng themistor
  • Mạch báo cháy dùng themistor
    Em đang làm đồ án môn học, đề tài mạch báo cháy dùng themistor. Nhưng em chưa hiểu nguyên lý hoạt động của mạch này, anh chị nào biết giải thích giúp em với.
    Khi thay đổi nhiệt độ sẽ đo được sự thay đổi của cảm biến nhiệt: thay đổi như thế nào ???? và sự hoạt động tạo xung của ic 555 như thế nào.???
    hjc, sao ko ai giúp em hết trơn vậy. Em đang bí mà
      TH1 bạn phải dùng cảm biến nhiệt âm ( khi nhiệt độ tăng thì tổng trở của nó giảm theo và ngược lại ).Bạn chỉnh sao cho cầu phân áp TH1 và R8 vừa đủ cho T1 dẫn là được ( cảm biến nhiệt độ đặt như mong muốn ).IC 555 là mạch tạo xung dao động để có tiếng báo động ra loa bình thường thôi,mấu chốt của mạch này nằm ở chân số 4 ( chân RESET ) bình thường bạn chỉnh cầu phân áp TH1 và R8 cho T1 dẫn ( ở nhiệt độ báo động mong muốn )-> T2 dẫn làm cho chân 4 có mức áp cao -> mạch dao động IC555 tạo ra tiếng báo động.Khi nhiệt độ bình thường thì cầu phân áp TH1 và R8 có tổng trở cao -> T1 không dẫn -> T2 không dẫn chân 4 IC 555 nối qua R4 xuống Mass xem như mức thấp, RESET IC555 ngỏ ra chân 3 có mức thấp T3 không dẫn không có tiếng báo động ra loa.
        anh có thể nói cụ thể hơn đc ko, em chưa hiểu rõ lắm vì học dốt mà
          bao chay
          Nguyên văn bởi 11316390 Xem bài viết
          do an nhu vay thi co qua' nho? ko nhi?
            Con SL100B không có bán thì dùng con gì thay ạ
              SL100 Equivalent Transistors
              MZT3055, P2N2369, P2N2369A, P2N2907A, PN100, PN200, 2CF2325, BC548B, 2N23867, 2N3055HV, 2N6371H, A1941, BD237S, BD675BPL, BF422BPL, BU908F, BC301, 2N3904.
              11316390 Trần Minh Duy Tìm hiểu thêm về 11316390
