Cac ban oi. ban nao co tai lieu tat ca ve do nhiet do thi gui cho minh nhe. Minh dang lam mot mach do nhiet do cao khoang 1200 co
cam bien nhiet
chào các anh em là thành viên mới gia nhập diễn đàn muốn nhờ các anh chỉ giáo hộ em một số việc: em muốn dùng vi xử lý 89s52 viết bằng mã asm để đo nhiệt độ bằng sensor lm 335 và bộ chuyển adc 0809 hiển thị lên led 2 led 7 đoạn đồng thời ở từng mức nhiệt độ thiết đặt trước sẽ điều khiển 4 quạt động cơ dc nhiệt độ càng cao số quạt quay cùng lúc càng nhiều.có nút nhấn on\off.em định dùng nó trong việc tản nhiệt cho cpu.mong anh em có ý kiến đóng góp giúp đỡ.cảm ơn nhiều
không có ai gúp với đang cần lắm cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi mylove299 Xem bài viếtchào các anh em là thành viên mới gia nhập diễn đàn muốn nhờ các anh chỉ giáo hộ em một số việc: em muốn dùng vi xử lý 89s52 viết bằng mã asm để đo nhiệt độ bằng sensor lm 335 và bộ chuyển adc 0809 hiển thị lên led 2 led 7 đoạn đồng thời ở từng mức nhiệt độ thiết đặt trước sẽ điều khiển 4 quạt động cơ dc nhiệt độ càng cao số quạt quay cùng lúc càng nhiều.có nút nhấn on\off.em định dùng nó trong việc tản nhiệt cho cpu.mong anh em có ý kiến đóng góp giúp đỡ.cảm ơn nhiều
Anh ơi! Em cũng đang làm về con 18b20 này, khởi tạo cho con này như thế nào hả anh, ah,cả cách nó truyền tin nữa. Anh chỉ em với.Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viếtXem tại đây nhé: http://www.sixca.com/micro/mcs51/ds1820_51/index.html
Cần DS1820, 89s52 thì contact với tôi. Xem thêm ở chữ ký nhé.
contact với anh là như thế nào hả anh?
có được free không anh?
Trái tim anh cũng thuộc về em như chính đời em vậy_ Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
Cậu có bài giống hệt mình, cậu làm xong chưa? Chỉ bảo cho tớ vớiNguyên văn bởi NGAI Xem bài viếtDo nhiet do dung 8051,hien thi ra LED,dung cam bien DS1820.
giup minh voi.cam onTrái tim anh cũng thuộc về em như chính đời em vậy_ Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
Contact với mình theo email vietdung79@yahoo.com hoặc 0982083106Nguyên văn bởi Arane Xem bài viếtAnh ơi! Em cũng đang làm về con 18b20 này, khởi tạo cho con này như thế nào hả anh, ah,cả cách nó truyền tin nữa. Anh chỉ em với.
Free hỗ trợ kỹ thuật thui
Mob: 0982.083.106
Mình dùng LM335,ATmega8 để làm mạch đo nhiệt độ.Hiện tại mình vẫn còn một số thắc mắc là:
- đầu ra lm335 có cần qua khuếch đại điện áp trc khi đưa vào ADC ko?
- sử dụng ADC của ATmega như thế nào ấy nhỉ?ko rõ lắm về vấn đề này.
- cách điều chỉnh Vref để giảm sai số ?
Mong các bạn giúp đỡ.Cám ơn nhiều
Mình có thể xem mạch của bạn đc ko?nếu có cả code thì tốt qúaNguyên văn bởi gtvt45 Xem bài viếtchào bạn.
vấn đề cảm biến nhiệtmình và 1 số người bạn đãlàm thành công trên VĐK Atmega8.
nếu bạn cần thì mail cho mình: vanhungk45@gmail.com
mình sẽ cung cấp code và mạch cho bạn.
Không có ai giúp đỡ cả nhỉ.Đi đâu hết rồi à? Đành phải tự lực cánh sinh vậy.Hôm nào hoàn thành mạch chắc cũng phải khoe với mọi ng mới đc.Nếu có ng hỗ trợ thì sẽ nhanh có kết quả hơn đây.
nếu mình muốn dùng cảm biến chỉ với con 89c51 với 1 đầu vào để nhận biết cho con 8051 này xử lý thì mình nên dùng cảm biến nhiệt loại nào vậy các đại ca....tp hcm
email :
cái này ko có gì cả.Nguyên văn bởi thehomeland Xem bài viếtMình dùng LM335,ATmega8 để làm mạch đo nhiệt độ.Hiện tại mình vẫn còn một số thắc mắc là:
1. ko cần kđ đâu, làm theo datasheet
2. sử dụng ADC thì ko khó, cho điện áp vào và Vref ==>đưa ra giá trị
3. điều chỉnh Vref cần cẩn thận, ko là có nhiều rắc rối đấy
chúc thành công
Học 89C51
Cám ơn HPECOM rất nhiều, mình mới bắt đầu làm quen với VDK 89C51. Bạn post đồ án của bạn nên mình vô cùng hâm mộ vì thật là công phu. Mình đọc mà cũng chưa hiểu nhiều lắm nên nhờ bạn nói cụ thể về các công việc mà mạch của bạn làm (Tức là thuật toán của chương trình ASM của bạn) và giải thích giúp mình cái led thu (Tín hiệu khói đó nó hoạt động như thế nào nhé!). Mình sắp phải nhận đồ án môn học về vấn đề chống cháy và khói của một phòng máy.Help me!!!!!Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtĐề án này tớ làm năm 2003. Lần đầu tiên thiết kế mạch và cũng lần đầu tiên lập trình 89. Bạn tham khảo và hoàn thiện hơn về phần mạch nhé.
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
