các bác xem giúp em cái mạch này có chạy đc ko. Em dùng proteus thì chạy bình thường. mạch nguyên bản là dùng thermistor nhưng em ko kiếm đc con này nên thay bằng lm35.cho em hỏi mạch dùng nguồn 6v thì loa 8 om 1W có kêu ko?
Khi nhiệt độ tăng 1 độ C thì ngõ ra LM35 tăng 10mV. Diode 1N4001 phân cực thuận 0,7V. Với mạch này, nhiệt độ đưa vào LM35 > 70 độ C thì loa mới có thể kêu. Tại cực B của T2 nên có 1 điện trở treo lên nguồn. Bạn có thể tháo LM35 ra và đưa điện áp 1V vào Anode 1N4001 thử xem mạch có hoạt động ko.
mọi người ơi.
mình làm mạch này y chang như trong hình, nhưng không hiểu sao khi test trên boardtest thì cứ cắm nguồn vào là loa lại kêu trong khi chưa có tác động gì với lm 35, khi tắt nguồn thì tắt ngay lập tức, không có delay.
mình đã test kĩ diode và lm35 thấy hoàn toàn bt.
có ai có thể giúp mình với không ?
