em có cái đề tài sử dụng vi điều khiển hoặc vi xử lý thiết kế, mô phỏng xây dựng mạch đo nhiệt độ mà không biết làm thế nào cả. các bác giúp em với em cảm ơn nhiều.
nếu chỉ là đo nhiệt độ thông thường thì bạn có thể sử dụng 8051 và adc 0804 hoặc adc 0809 cái nào cũng được mà phần giao tiếp thì cực kì đơn giản bạn chỉ cần xem qua datAsheet của nó là ok thôi
có ai nói rõ cái mạch này dùm minh đc ko?
cái mạch này dùng để đo nhiệt độ ngoài trời hay là nhiệt độ sôi của nước ạ?mạch này thì đo được khoảng từ bao nhiu đến bao nhiu độ?bộ phận dùng để biết sự thay đổi nhiệt độ là cái j?có phải là cảm biến hay không?thanks mọi người giải đáp.
