bác nào giúp mình vói.... mình đang cần mạch chuyển đổi 9 chữ số thập phân từ bàn phím hiển thị ra led 7 đoạn sao cho khi ấn một phím thì số đó hiển thị còn các phím khác khi ấn không có giá trị.(phần mạch gồm: khống chế, reset ,mã hóa,giải mã)............mình cảm ơn nhiều nha!!!!!!!!!!!
Ai xem qua giúp mình bài tập này với........lần đầu lên diễn đàn giúp mình với nha...
Nguyên văn bởi dangkhoaka Xem bài viếtĐề bài của mình: thiết kế mạch chuyên đổi các số thập phân từ 0 -9 nhập từ bàn phím và hiển thị ra led 7 đoạn mà khi một phím nhận giá trị các phím khác không có giá trị nữa..........( khôngsử dụng VĐK nha ) ..... ... ...Phần mạch gồm: khống chế,reset,giải mã ,mã hóaĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtnếu là 9 cái phím thì ko cần vdk,dùng ic số là đc rồi,còn dùng ma trận phím thì ko biết IC có làm đc ko?
nói rõ hơn cái đề đi bạn.
đây là mạch chuyển từ 9 phím sang led 7 đoạn,chưa có khống chế,cái này bạn nghĩ thêm nhé vì nếu vẽ hết cho bạn thì bạn còn học gì nữa,mình gợi ý nhé,dùng cổng AND hay cổng nào đó từ nút nhấn vào sẽ qua cổng này,còn một đầu vào của cổng mình nối đến các nút khác qua diot,khi mình nhấn một nút thì nó tác động đến các cổng AND khác.Attached FilesĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
Hôm qua, 21:07 -
Hôm qua, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
Hôm qua, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
Hôm qua, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
Hôm qua, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
