sphieu nghĩ là cách của bạn Nam là đc, nếu làm mô hình thì tạm ổn, bạn nên chú ý khi thầy hỏi vụ điện phân thì cố phân bua nha, mà tớ nghĩ điện trở treo bạn nên dùng 500k-->1M
mạch hiện thị mức nước dùng CD4066
Bạn làm đồ án chỉ cần làm cách như mình nói là đc rồi,còn bạn muốn dùng op-am thì bạn mắc mạch so sánh!Mình ko làm cách này.Bạn dùng cổng NOT có phải hay hơn ko? một con IC cổng NOT có 6 cổng trong khi đó con LM324 có 4 con OP-AM thôi!Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtcho mình hỏi cách kết nối con LM324 vào con 74147 làm sao vậy?mình xem datasheet mà chưa hỉu lắm....ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
IC cổng NOT của a nói là co nào vậy?nếu nó có 6 cổng thì mình cũng phải dùng 2 con để dùng đc 10 nấc nhận biến mực nước.a có thể cho em biết tên con IC đó ko?Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBạn làm đồ án chỉ cần làm cách như mình nói là đc rồi,còn bạn muốn dùng op-am thì bạn mắc mạch so sánh!Mình ko làm cách này.Bạn dùng cổng NOT có phải hay hơn ko? một con IC cổng NOT có 6 cổng trong khi đó con LM324 có 4 con OP-AM thôi!
4069,7404 khuên bạn nên dùng 7404 vì cùng họ dễ giao tiếp hơn.Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếtIC cổng NOT của a nói là co nào vậy?nếu nó có 6 cổng thì mình cũng phải dùng 2 con để dùng đc 10 nấc nhận biến mực nước.a có thể cho em biết tên con IC đó ko?
7404 và 74147 là TTL,còn 4069 là CMOS.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
7404 đó để đảo đầu ra của 74147,còn bạn đang bàn vấn đề đầu vào,ko lẽ mình ko biết?Nguyên văn bởi daovanminh Xem bài viếttrong mạch có con 7404 rồi mà bạn?ý mình nói là mình đang muốn thay 10 công tắc của mạch bằng 3 con LM324 thì cách mắc ra sao ấy?mình đã cắm thử trên tesbor hết rùi,đang lấn cấn khúc con LM324 ko biết gắn ra sao thui.
cái yêu cầu của bạn ko cần phải dùng tới opam chi cho phí,ở quy mô đồ án như bạn nói thì mắc trở lấy logic cao còn điểm dò cho nối với mass là mạch đã chạy rồi.
trong file có 2 cách mắc,tùy bạn thích mắc cách gì thì chọn:Attached FilesĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
