ic 4017
  • kieudt2
    • Nov 2011
    • 21
    ic 4017
    mình đang thiết kế mạch sáng dần tắt dần sử dụng ic 4017 bạn nào biết có thể gợi ý giúp mình không?
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    sáng dần tắt dần mà dùng 4017 à,sao ko dùng con ghi dịch 74164 đi,có phải đơn giản hơn ko?
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • tuankep6
      • Apr 2010
      • 1748
      Nguyên văn bởi kieudt2 Xem bài viết
      như bạn nói là sáng lan mà sáng lan thì như bác hoàng nam
      good luck !!!
      Gmail:
      • kieudt2
        • Nov 2011
        • 21
        đề yêu cầu sử dụng 4017 ma
        • hoangnam555
          • Jan 2010
          • 2829
          vậy thì bạn phải kết hợp với các cổng logic khác nữa,mà đề ra hiểm quá trong khi có IC khác làm đc việc đó,chắc ông thầy muốn sinh viên hiểu rõ cấu tạo bên trong IC!
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
          • 0973885865
            • Apr 2009
            • 574
            nếu dùng 4017 mà sáng lần lượt tắt lần lượt thì làm được ngay.còn sáng dần tắt dần thì hơi khó ! chả lẽ dùng rơ le rồi mắc duy trì
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
              sáng dần thì dùng diot là xong còn tắt dần thì chưa nghĩ ra!
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • 0973885865
                • Apr 2009
                • 574
                #8
                nếu bạn làm được sáng dần thì dùng thêm mạch đảo nữa sẽ thành tắt dần thôi
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #9
                  phải kết hợp hai cái đó lại nữa,rất khó chư ko dễ,làm thì đc nhưng mạch rất phức tạp.
                  Làm sao để khi sáng dần xong thì chuyển qua cổng NOT để đảo đây,phức tạp lắm,chắc phải thêm các cổng logic khác như NAND,OR...chờ cao thủ mạch số vào giúp thôi!
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #10
                    đúng rồi chắc phải thêm mạch chuyển trang thái khi nó sáng hết và tắt hết nữa
                    mà rắc rối cho đề rõ là xương hỏi xem thầy có làm đc k mà cứ đố cái xương như thế mới học mà ...
                    Gmail:
                    • kieudt2
                      • Nov 2011
                      • 21
                      #11
                      hix đây là bài kiểm tra của mình . mình sử dụng cổng or nhưng nó chỉ tắt dần rùi sáng hết thui chứ sáng dần tắt dần không điều chỉnh được
                      • hoangnam555
                        • Jan 2010
                        • 2829
                        #12
                        bạn up file mô phỏng lên đây cao thủ sẽ giúp bạn,hum nay đang thi nên ko rãnh xem đề tài của bạn đc,khi nào thi xong giúp đc thì mình giúp!
                        ĐT: 0972 20 58 68
                        Gmail:
                        • huynhlandhcn
                          • Apr 2011
                          • 17
                          #13
                          minh nghi dung tu noi voi cac bong khi tu xa cac bong se tat dan
                          • kieudt2
                            • Nov 2011
                            • 21
                            #14
                            ic4017
                            đây là bài mình thiết kế nhưng không đúng với yêu cầu đề bài
                            kieudt2 Tìm hiểu thêm về kieudt2
