mình đang thiết kế mạch sáng dần tắt dần sử dụng ic 4017 bạn nào biết có thể gợi ý giúp mình không?
ic 4017
sáng dần tắt dần mà dùng 4017 à,sao ko dùng con ghi dịch 74164 đi,có phải đơn giản hơn ko?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
như bạn nói là sáng lan mà sáng lan thì như bác hoàng namNguyên văn bởi kieudt2 Xem bài viếtmình đang thiết kế mạch sáng dần tắt dần sử dụng ic 4017 bạn nào biết có thể gợi ý giúp mình không?
good luck !!!
Gmail:
vậy thì bạn phải kết hợp với các cổng logic khác nữa,mà đề ra hiểm quá trong khi có IC khác làm đc việc đó,chắc ông thầy muốn sinh viên hiểu rõ cấu tạo bên trong IC!Nguyên văn bởi kieudt2 Xem bài viếtđề yêu cầu sử dụng 4017 maĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nếu dùng 4017 mà sáng lần lượt tắt lần lượt thì làm được ngay.còn sáng dần tắt dần thì hơi khó ! chả lẽ dùng rơ le rồi mắc duy trì
sáng dần thì dùng diot là xong còn tắt dần thì chưa nghĩ ra!Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtnếu dùng 4017 mà sáng lần lượt tắt lần lượt thì làm được ngay.còn sáng dần tắt dần thì hơi khó ! chả lẽ dùng rơ le rồi mắc duy trì
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nếu bạn làm được sáng dần thì dùng thêm mạch đảo nữa sẽ thành tắt dần thôiNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtsáng dần thì dùng diot là xong còn tắt dần thì chưa nghĩ ra!
phải kết hợp hai cái đó lại nữa,rất khó chư ko dễ,làm thì đc nhưng mạch rất phức tạp.Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtnếu bạn làm được sáng dần thì dùng thêm mạch đảo nữa sẽ thành tắt dần thôi
Làm sao để khi sáng dần xong thì chuyển qua cổng NOT để đảo đây,phức tạp lắm,chắc phải thêm các cổng logic khác như NAND,OR...chờ cao thủ mạch số vào giúp thôi!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
đúng rồi chắc phải thêm mạch chuyển trang thái khi nó sáng hết và tắt hết nữaNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtphải kết hợp hai cái đó lại nữa,rất khó chư ko dễ,làm thì đc nhưng mạch rất phức tạp.
mà rắc rối cho đề rõ là xương hỏi xem thầy có làm đc k mà cứ đố cái xương như thế
mới học mà ...
Gmail:
bạn up file mô phỏng lên đây cao thủ sẽ giúp bạn,hum nay đang thi nên ko rãnh xem đề tài của bạn đc,khi nào thi xong giúp đc thì mình giúp!Nguyên văn bởi kieudt2 Xem bài viếthix đây là bài kiểm tra của mình . mình sử dụng cổng or nhưng nó chỉ tắt dần rùi sáng hết thui chứ sáng dần tắt dần không điều chỉnh đượcĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
ic4017
đây là bài mình thiết kế nhưng không đúng với yêu cầu đề bàiAttached Files
12-10-2026, 13:40 -
