GIúp em cách nối dây maixo và bộ điều khiển nhiệt độ với.
  • motconvit7
    Thành viên chính thức
    • Dec 2011
    • 47
    Em đang làm 1 cái lò nung ... nhưng mà đến đoạn bộ điều khiển và cảm biến nhiệt em ko biết dùng sao.
    Em làm hai dây maixo...1 bộ điều khiển nhiệt độ...1 cảm biến ... 1 role...
    cho em hỏi...ta phải làm sao để có thể điều khiển đựuoc nhiệt độ vidu..1000oc xuống 800 hay 800 lên 1000...
    Phải làm thế nào ạ...
    Cách lối mấy thứ trên ra làm sao...em dốt điện ạ..nhưng vì bạn gái em thích mấy viên đá ... muốn em làm 1 cái lò nung để nung nhưng chưua biết cách...
    các anh giúp em với...
    Vỏ em làm bang gạch xop chịu nhiệt ạ.
    Hướng dẫn em cách lối các thứ lại với nhau nhá...đầu tiên cần lối gì ạ....
    Xin lôi các anh vì câu hỏi này chac là quá ngu suẩn và vớ vẩn nhưng thật sự em đang rất cần....
    Mong anh chị giúp...
    Em cảm ơn
  • motconvit7
    • Dec 2011
    • 47
    Ai biết giuip em cái ạ...em định làm 1 cái lò nung bàng điện trở...với nhiệt độ khoảng 0-1100oc...em có những thứ sau...gạch xốp chịu nhiệt..dây maixo,rele,cạp nhiệt điện(cảm biến nhiệt độ k) và bộ điều khiển nhiệt độ...đủ chưa ạ....cho em ? cách lối chúng lại với nhau cái ạ,và cho em ? cái bộ điều khiển nhiệt độ nó cúo chức nang giới hạn nhiệt độ không ạ.Em cảm ơn
    • motconvit7
      • Dec 2011
      • 47
      Các anh giúp em cái ạ....
      Ai giúp em với....sao không có ai giúp em vậy,em đang cần gấp lám ạ
      • motconvit7
        • Dec 2011
        • 47
        #4
        HUhu...sao không có ai giúp em vậy...huhu
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #5
          Dây mayso thường 800W (như bếp điện) là dây hợp kim constantan hoặc nicrom, chỉ có thể làm việc ở nhiệt độ dưới 600 độ.
          Bạn muốn lò đạt nhiệt độ 1100 độ, phải dùng dây Kanthal.
          Để đạt nhiệt độ mong muốn, bạn cần thiết kế lò có công suất đủ lớn, phụ thuộc vào thể tích lò.
          Bạn phải mua 1 bộ dây (ứng với điện áp 220V AC), không có chỗ nối tại vùng gia nhiệt. Mối nối được thực hiện bên ngoài lò, cách xa chỗ có nhiệt độ cao và tìm cách giảm điện trở tiếp xúc cũng như giảm nhiệt độ cho mối nối. Ví dụ: bắt vít đồng vào 1 thanh đồng.
          Vế điều khiển nhiệt độ: Dùng cặp nhiệt điện (hay còn gọi là can nhiệt) Cromel-Alumel (cặp K) làm cảm biến. Cặp K có thể làm việc đến nhiệt độ 1200 độ, suất điện động nhiệt điện khá lớn (4,15mV/100 độ). Loại cặp của TQ bán tràn lan khoảng 3-40 ngàn/cặp không chịu nổi nhiệt độ 1000 độ. Để làm việc nghiêm túc thì nên dùng loại cặp nhiệt điện Pt (platin+Rhodi - Platin) có nhiệt độ làm việc đến 1600 độ, nhưng giá rất cao (trên 2-3 triệu đồng 1 cặp dài 20cm) mà suất điện động nhiệt điện lại thấp.
          Lưu ý đây không phải là cảm biến nhiệt độ PT, như PT 100, PT 1000... chỉ làm việc dưới 850 độ.
          Tạm như vậy đã, cho bạn đỡ sốt ruột. Nói với bạn gái cứ từ từ, rồi mấy anh trên diễn đàn sẽ mang lò nung đến cho.
          • motconvit7
            • Dec 2011
            • 47
            #6
            Cảm ơn anh ạ
            Em làm 1 cái lò.......kích thước 40 40 60 cm....em thấy người ta làm nò cái thể tích bên trong khéo còn bé hơn cả của em mà người ta vẫn dùng được tới 1000oc...Liểu kích thước của em có làm được không.
            Cho em hỏi.
            Dây maiso người ta bảo 1000w-1000oc là sao ạ,có phải dây maiso ý dùng được tới 1000oc(to bàng ngón út)
            Và cho em hỏi là em dùng 1 bộ điều khiển nhiệt độ nó ghi là Power: 250V10A(cái này dùng đựuocđiện 220 v đúng ko ạ) em sợ cám vào điện nhà nó bùm thì toi.
            Mà anh ơi đến cái đoạn điều khiển nhiệt độ em ko hiểu cho lám...cái can nhiệt(k) dùng đẻ đo nhiệt độ bên trong cái lò chứ nó có giới hạn được nhiệt độ theo ý mình đâu ạ,ý em là,em nung 1 cái này nó chỉ cần 800o và 1 cái khac 1000o thi làm cách nào để mình điều chỉnh nó....tùy theo nhiệt độ mong muốn ạ,dùng bộ điều khiển có điều khiển được không ạ.
            (à cái cạp nhiệt k em mua 143 k thế là rẻ hay đat ạ,của china)
            Em hiện giờ có khung rùi...bên trong có hai dây maiso(mai ra mua Kanthal) thì đến bước đó em phải làm gì tiếp theo..đấu vào 1 đoạn dây nũa(dây điện) để cám vào ổ điện hay là đấu vào bộ điều khiển nhiệt độ ạ...
            Mà cái dây kanthal ở đâu bán ạ,chợ giời có ko ạ.giá thành thế nào ạ.
            Em cảm ơn
            • motconvit7
              • Dec 2011
              • 47
              #7
              "Bạn phải mua 1 bộ dây (ứng với điện áp 220V AC), không có chỗ nối tại vùng gia nhiệt. Mối nối được thực hiện bên ngoài lò, cách xa chỗ có nhiệt độ cao và tìm cách giảm điện trở tiếp xúc cũng như giảm nhiệt độ cho mối nối. Ví dụ: bắt vít đồng vào 1 thanh đồng."
              Ac khó hiểu quá anh ơi...cái bộ dây anh nói có phải là dây khi làm xong lò rùi cám vào chạy ko ạ,hay dây gì ạ...đoạn sau cũng hơi khó hiểu ạ
              • duonghoang
                • Nov 2006
                • 599
                #8
                Nếu bạn ở HCM thì bạn ra đường vĩnh viễn nói yêu cầu của bạn thì người ta sẽ chỉ cho bạn. Một cách đơn giản thì chỉ cần 1 bộ điều khiển nhiệt, 1 cảm biến nhiệt, 1 SSR (phù hợp với công suất điện trở nhiệt của bạn), và 1 điện trở nhiệt là hoàn thành cơ bản rồi, mua cái đồng hồ nhiệt đó thì nó cũng có bản hướng dẫn bạn cài đặt nhiệt độ trên đó, loại này điều khiển PID nên cũng rất tối ưu.
                0988467839
                • motconvit7
                  • Dec 2011
                  • 47
                  #9
                  Dạ,em cảm ơn anh ạ,nhưng em đang ở Hà Nội thì có thể ra đâu không....
                  Anh ơi cái SSc là cái gì thế ạ...cả"và 1 điện trở nhiệt" nghĩa là gì ạ,anh nói thế ko cụ thế em ko phải người trong ngành khó phân biệt lám ạ.
                  Mong các anh cho em xin thêm thông tin
                  Em xin cảm ơn rất nhiều...mong sơm nhận được thêm thông tin ạ hoạc anh nào nhiệt tình thì có thể add nick yahoo của em để cho em cơ hội trao đổi ạ.
                  atdandceo
                  Các anh chị giúp em nhé.Mong là sớm có 1 cái lò nung hì
                  • motconvit7
                    • Dec 2011
                    • 47
                    #10
                    các anh chị trả lời giúp em để em có thể hoàn thiện được cái lò nung...ạ
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #11
                      * Cái cảm biến nhiệt mà duonghoang nói đến , nếu là PT 100 hay PT 1000 thì chỉ dùng được ở nhiệt độ < 850 độ. Trên nhiệt độ này nó sẽ "tèo". Còn loại nào mà duonghoang có biết thì cho xin cái tên.
                      * Ở Hà Nội, bạn hỏi mua ở chỗ bến xe buyt cũ, góc đường Nguyễn Công Trứ và Ngô Thì Nhậm (hay Ngô Thời Nhiệm gì đó), tức là phía đối diện với cổng KTT Nguyễn Công Trứ. Bạn qua cái cổng chỗ góc đường, vào cái sân có 1 dãy hàng bên phải. Ở đó có đủ thứ để mua và làm thành cái lò nung: dây đốt, can nhiệt, điều khiển nhiệt độ... các loại, các cỡ và các giá tiền... Tôi nghĩ ở đó cũng có giá hợp lý.
                      Bạn có thể mua dây thẳng, về cuốn thành lò xo theo ý bạn, hoặc mua dây đã cuốn sẵn thành lò xo cũng có.
                      * Tôi muốn nói rằng dây đốt (hay gọi là dây may-so cũng được) nằm bên trong lò (= vùng gia nhiệt của lò), phải là 1 sợi liên tục, không có mối nối giữa chừng . Người ta sẽ bán cho bạn 1 sợi dây (ví dụ 5m, 8m hay 10m,...) cả sợi này nối vào điện 220V không bị quá dài (nguội) hay quá ngắn (nóng quá, dễ bị hỏng dây). Người bán sẽ biết cần bao nhiêu dây là đủ, và họ bán cho bạn dư một ít, để bạn cắt bớt đi là vừa.
                      Hai đầu ra của đoạn may-so này, bạn nên bắt vít vào 2 thanh đồng để qua đó cấp điện 220V vào lò. Làm như vậy để chỗ nối điện không bị nóng, mối nối bị ô xy hóa và đứt chỗ nối.
                      * Bạn có dây may-so to như ngón út? Thế thì làm sao chịu nổi tiền điện? Hay là bạn chụp ảnh cái "dây" của bạn cho mọi người xem? Chụp ảnh cái "dây" đặt bên cạnh cái bút bi Thiên Long chẳng hạn.
                      Mà công suất lại chỉ có 1000W thì không đủ với cái lò 40 x 40 x 60 cm rồi. Kích thước này, bạn cần công suất phải trên 5000W, với điều kiện cách nhiệt thật tốt.
                      * Bộ điều khiển nhiệt độ có cái rơ le nhỏ để thông qua nó đóng cắt 1 cái khởi động từ. Bạn phải mua thêm cái khởi động từ nữa. Cái SSR là Solid State Relay (Rơ le rắn), nó thay cho khởi động từ ấy mà. Ưu điểm của nó là đóng cắt không kêu như khởi động từ, lại nhỏ gọn mà dòng tải lại không thua khởi động từ.
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #12
                        * Bạn cần tính toán mọi thứ trước khi mua.
                        Ví dụ: Lò có kích thước 40 x 40 x 60, cách nhiệt tốt, cửa lò kín, công suất yêu cầu > 5kW.
                        Dùng điện 220V. Cứ tạm tính như điện 1 chiều. Vậy dòng điện cung cấp: 5000/220 = khoảng 25A (để bạn chuẩn bị dây điện để nối từ đồng hồ điện vào đến lò nung. Có lẽ phải dùng dây trên 8 ly cho an toàn)
                        Khi đó, điện trở dây đốt (may-so) khoảng gần 10 Om. Cái này bạn tính được = U/I.
                        Dây may-so Kanthal chịu dòng 25A có đường kính độ 2,5mm - 3mm. Mua một đoạn dây có tổng điện trở như đã tính. Mang đồng hồ đo điện trở theo để mua cho đủ. Đoạn dây mà bạn dùng sẽ có điện trở nguội nhỏ hơn điện trở bạn tính được (vì khi nung nóng, điện trở của nó còn tăng lên nữa)
                        Và bắt đầu cuốn...
                        * Cặp K (China) mà bạn mua tới 143k thì bị "bóp" rồi. Tôi nghĩ chỉ khoảng 1/2 chỗ đó. Bạn có thể tham khảo giá ở chỗ tôi chỉ (góc đường Ng Công Trứ).
                          Moderator
                          • Oct 2007
                          • 3136
                          #13
                          Cậu bé này vì bạn gái lao vào sáng tạo, kiến thức không có gì cả thật liều mạng.Tôi thấy cần phải cho cháu biết 1 số kinh nghiệm thực tế.
                          1-Cảm biến Pt-100 là điện trở nhiệt chỉ dùng cho nhiệt độ thấp,với nhiệt độ cao cháu phải dùng cảm biến cặp nhiệt như kiểu HTTTTH nói. Cảm biến này tùy vào nhiệt độ trong buồng nung sẽ cho 1 điện thế---->lấy điện thế này điều khiển nhiệt độ.
                          2-Lò nung: cái này tưởng đơn giản mà không phải dễ chịu đâu nhé! xây lò bằng gạch chịu nhiệt và chất kết dính (xi măng) chịu được bao nhiêu độ?nếu lò xây xong không đạt chất lượng gạch sẽ bị nổ,mới đầu xé các mối xi măng,sau đó vỡ gạch.Khi lò nung không còn cách nhiệt với môi trường,điện trở phải hoạt động liên tục vẫn không đạt nhiệt độ--->cuối cùng hư điện trở.Các lò nung inox dùng trong nha khoa phải thanh lý đa số hư lò nung.
                          3-Điện trở:muốn đưa nhiệt độ lên 1000 độ tùy vào thể tích buồng nung mà tính công suất và công suất thường rất lớn.Với thể tích buồng nung bé,dùng điện trở thường sẽ chiếm nhiều không gian.Vì vậy các nhà sản xuất lò nung,sử dụng điện trở kim loại carbon (nó to như ngón tay) sau 1 thời gian sẽ thay điện trở mới.
                          Cách tốt nhất để thực hiện cái lò nung này là đặt hàng cho người khác làm,nếu cháu tự làm "ngu phí" sẽ nhiều và sản phẩm hoàn thành có thể mắc hơn đi thuê người khác làm.
                          • motconvit7
                            • Dec 2011
                            • 47
                            #14
                            hì em cảm ơn anh...em tính lại rùi lò sẽ có kích thước 34 34 35 anh ạ...em có thể nói em làm thế này...
                            Em sẽ dùng 3 dây maiso công suất 1000w...hai dây ở cạnh 1 dây ở dưới....
                            Em nối dây maixo qua actomat(3 pha 25AV) rùi lấy actomat nối với ..????..(có phải đồng hồ điện không ạ) đến đoạn này anh chị bảo em cái. cái đồng hồ điện này dùng thế nào,gắn vào lò rùi lối actomat hay là phải cám vào đâu rùi mới lối,đoạn đồng hồ điện này em chưa hiểu lám ...cái cảm biến nhiệt thì em lối vào bộ điều khiển nhiệt độ rùi đút vào lò...
                            Em làm thế là đã đủ chưa ạ
                            Anh ơi cho em hỏi là làm như thế rùi thì lối cái dây điện(mà để cám vào phích cho no chạy ý ạ) thìnoois vào đâu có phải nối vào bộ điều khiển nhiệt độ ko
                            Và sao em thấy còn dùng cả role đúng ko,role lối váo đâu ạ,anh giải thích giúp.
                            Các anh giải thích hộ em câu này nữa ạ(dây có điện trở R, dòng điện 220v thi chỉ cần cho dây chạy 6A là ok)
                            Là sao ạ.
                            Em căm ơn
                            • motconvit7
                              • Dec 2011
                              • 47
                              #15
                              Ec"vi van pham" cháu cũng biết là liều mạng...cháu có bảo bạn gái là để anh mua 1 cái lò rui về cho em nung...nhưng mà bạn gái cháu ko chịu(chac muốn cháu đi xuống địa phủ đây) nhưng thôi thì cố gang.
                              Cháu cám ơn nhưng vì bạn gái cháu vẫn phải làm dù kiến thức bàng hạt cắt....Thôi thì lần đàu ko thành công ta làm lần hai
                              cảm ơn chú đã chia sẻ ki nghiệm ạ.Căm on chú rất nhiều.
                              motconvit7 Tìm hiểu thêm về motconvit7
