Nguyên văn bởi traidatxanh
show lên cho anh em tham khảo đi bác, xấu đẹp không vấn đề đâu, chỉ là đam mê thôi màBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Chào các bác :d em là em đang muốn gắn thêm động cơ vào con Xe địa hình,
em chọn nó vì t1 nó có phanh đĩa, em nghĩ sẽ an toàn hơn, và đỡ bị mòn và t2 xe em lúc đèo lúc không nên em vẫn dùng bộ đĩa sau của xe, khi đèo để đĩa to em nghĩ sẽ tải đc nặng hơn?
Em định Sử dụng động cơ 36V 500W và 3 Ắc quy Global 12V-20Ah ạ, các bác cho em ý kiến?
cho em hỏi ở HN thì mua động cơ và ắc quy ở đâu nhỉ, em thấy có tiệm Dũng Nhỏ khá đầy đủ nhưng thiếu mất ắc quy
? link cửa hàng dn đây :
Ah quên, em Định lấy đĩa giữa ( bàn đạp ý ạ) làm trung gian vì nó có 3 đĩa, em để mặc định bánh sau là đĩa lớn nhất, và động cơ sẽ mắc xích vào đĩa ở giữa hoặc nhỏ nhất ạ
Lại quên, cho em hỏi các bác độ ntn đi trời mưa thì sao ạ
nước mưa dính vào động cơ có sao k? hoặc em thấy mấy bác để động cơ gần dưới đi nó té nước lên thì sao
động cơ 36v - 500w thì ok rồi , acquy thì bạn ra mấy cửa hàng bán acquy mà mua , khi gắn thì nên che chắn sao cho động cơ với acquy ít bị ướt nhất , nước mưa dính vào động cơ có lẽ ko hư ngay đâu , nhưng nếu thấm nhiều thì .........Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtChào các bác :d em là em đang muốn gắn thêm động cơ vào con Xe địa hình,
Ko biết bạn thik dùng động cơ Hub hay động cơ gì? loại Hub 36V- 500W thì sẽ rất to đấy. Thực ra xe đạp điện thì chỉ cần khoảng 250 - 350W là ổn rồi. công suất lớn thì chỉ dành cho xe máy điện. Bạn thử nghĩ xem với 3 cái bình 20Ah và cái motor đó xe của bạn đã nặng thêm bao nhiêu kg ? bạn cân nhắc cho kỹ trước khi lắp, vì nó sẽ rất cồng kềnh đấy.Nguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtỜ hở
E muốn địa điểm cụ thể bh tốt tốt cái
Chúc vuiTrần Quang Định
0932299590
dạ em định mua cái động cơ này http://mrmeohen1.webmienphi.vn/ct/ch.../36v-500w.html. em gắn đằng sau yên là còn thừa chỗ, em lắp kéo luôn trục pê đan. em lấy 500w 1 phần vì em thích đi nhanh với lại cái ý đồ chính là đèo gái nên yếu quá sợ k tải nổi
=) với lại xe địa hình của em bằng thép nên cũng khá là nặng :-s
vậy bạn phải xác định vị trí đặt cho hợp lý. vì nó cũng cồng kềnh đấy. Tôi đã từng đèo gái , cả 2 khoảng trên dưới 1 tạ vậy mà còn vẫn leo cầu được với động cơ 250W đấy. Chúc bạn sớm ra mắt con chiến mãNguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtdạ em định mua cái động cơ này 36V 500W. em gắn đằng sau yên là còn thừa chỗ, em lắp kéo luôn trục pê đan. em lấy 500w 1 phần vì em thích đi nhanh với lại cái ý đồ chính là đèo gái nên yếu quá sợ k tải nổi
=) với lại xe địa hình của em bằng thép nên cũng khá là nặng :-sTrần Quang Định
0932299590
quangdinh_gasitinh là yahoo của tôiNguyên văn bởi Andy_Nguyen Xem bài viếtmình tầm 60kg,gái tầm 45kg, cái xe nó nặng gần 15kg nữa bác =)
Bac Dinh.Dt cho em xin cái yahoo đc không ạ?Trần Quang Định
0932299590
Đây cũng là 1 ý tưởng đáng để học hỏi. Nhưng sao nhà bác nhiều dây điện thế? bác bán hàng điện nước à? hihiNguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtHai chiếc xe mình mới hoàn thiện:
Trần Quang Định
0932299590
xe đầu bác làm ác quy thế nào thế.Nguyên văn bởi vanphiet Xem bài viếtHai chiếc xe mình mới hoàn thiện:
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
hôm nay, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Hôm qua, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Hôm qua, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
