Tôi đồng ý với Anh " locto " .Anh không sợ bị hiểu lầm . Cảm Ơn Anh rất nhiều .
Mình mới mua một bộ 24v-250w của bác Lộc về lắp thử. Chạy thử một lúc ngắt điện khởi động lại thì thấy nó chỉ rung rung, quay mồi thì nó chạy rất yếu và nóng. Mình thử đo thì thấy điện áp của 1 dây khác với 2 dây kia ( đo với mass), nhả một dây đấy ra thì DC chạy mạnh và êm hơn nhưng vẫn phải quay mồi. Mình ko biết là nó hư món nào để mua. Hỏi bác Lộc thì bác bảo là hỏng Hall gửi vào để bác ấy bác ấy xem cho. Các baccos thể cho mình biết xem như thế là hỏng bo hay dc? Rất mong các bác chỉ giáo
bác mua bộ motor đó hết bao nhiêu tiền vậy..??? Em cũng đang muốn mua 1 bộ nhưng không biết giá cả thế nào..!!!Nguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtMình mới mua một bộ 24v-250w của bác Lộc về lắp thử. Chạy thử một lúc ngắt điện khởi động lại thì thấy nó chỉ rung rung, quay mồi thì nó chạy rất yếu và nóng. Mình thử đo thì thấy điện áp của 1 dây khác với 2 dây kia ( đo với mass), nhả một dây đấy ra thì DC chạy mạnh và êm hơn nhưng vẫn phải quay mồi. Mình ko biết là nó hư món nào để mua. Hỏi bác Lộc thì bác bảo là hỏng Hall gửi vào để bác ấy bác ấy xem cho. Các baccos thể cho mình biết xem như thế là hỏng bo hay dc? Rất mong các bác chỉ giáo
Hỏng kiểu này khó đoán lắm, phải kiểm tra thì mới biết được (thường thường thì hay hỏng con IC hall trên motor và tay ga hoặc hỏng mấy con Fet trong bo mạch). Bác Lộc bảo gửi vào thì bác cứ gửi vào cho bác ấy sửa cho..!!!
Chúc bác thành công..!!!Email:
Hotline: 01697399932
Nhờ anh chỉ chỗ bán pin Lithium cho xe đạp, em cũng đang tìm cho mấy chiếc xe, cũng tại vì không thích mod bình vào, chỉ dùng pin.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtPin thì ko có gì là hiếm cả, Lithium đầy. Nhưng giá nó cao, tuổi thọ cũng kém. Chỉ được cái nhẹ thôi
Vấn đề của bạn thì bạn nên kiểm tra 3 con cảm biến Hall của motor trước đã. Bạn đo nguội là có thể xác định được có con Hall nào bị hỏng không. Nếu bị hỏng Hall thì thay con khác vào. Bạn gửi vào An Giang rồi gửi ra cũng quá tội. nếu ko xác định được thì bạn mang tôi kiểm tra choNguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtMình mới mua một bộ 24v-250w của bác Lộc về lắp thử. Chạy thử một lúc ngắt điện khởi động lại thì thấy nó chỉ rung rung, quay mồi thì nó chạy rất yếu và nóng. Mình thử đo thì thấy điện áp của 1 dây khác với 2 dây kia ( đo với mass), nhả một dây đấy ra thì DC chạy mạnh và êm hơn nhưng vẫn phải quay mồi. Mình ko biết là nó hư món nào để mua. Hỏi bác Lộc thì bác bảo là hỏng Hall gửi vào để bác ấy bác ấy xem cho. Các baccos thể cho mình biết xem như thế là hỏng bo hay dc? Rất mong các bác chỉ giáoTrần Quang Định
0932299590
Dùng pin vừa đắt mà ko bền bằng ắc quy. Chỉ được cái nhỏ, gọn và nhẹ. Bạn muốn lấy loại bao nhiêu Ah? điện áp bao nhiêu? Có cần hình thức bên ngoài thế nào? Muốn mua cũ hay mới?Nguyên văn bởi trinhhaikhan Xem bài viếtNhờ anh chỉ chỗ bán pin Lithium cho xe đạp, em cũng đang tìm cho mấy chiếc xe, cũng tại vì không thích mod bình vào, chỉ dùng pin.Trần Quang Định
0932299590
mình mua 1.000.000 một bộ, 170.000 chuyển phát nhanh. Bạn có thể chỉ cho mình cách KT con IC ấy ko?Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtbác mua bộ motor đó hết bao nhiêu tiền vậy..??? Em cũng đang muốn mua 1 bộ nhưng không biết giá cả thế nào..!!!
các bác chỉ cho mình cách KT con IC hall như thế nào với. Mình thích nghịch ngợm ĐT nhưng mà là dân XD cho nên ko rành lắm về món này. Cám ơn bác Dinh.dt trước nhé, mà bác ở đâu nhỉ? rảnh rỗi mwif bác u cafe'?Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtVấn đề của bạn thì bạn nên kiểm tra 3 con cảm biến Hall của motor trước đã. Bạn đo nguội là có thể xác định được có con Hall nào bị hỏng không. Nếu bị hỏng Hall thì thay con khác vào. Bạn gửi vào An Giang rồi gửi ra cũng quá tội. nếu ko xác định được thì bạn mang tôi kiểm tra cho
Cảm ơn bác đã có lời mời. Có 2 nơi mà tôi đóng đô đó là Tôn Đức Thắng - HN và Văn Quán - Hà Đông. Kiểm tra cảm biến Hall có 2 cách. Kiểm tra " nóng " và " nguội". Kiểm tra nóng thì bác cấp nguồn 5V vào chân nguồn âm dương của con cảm biến. sau đó dùng 1 cục nam châm quét qua lại trước mặt nó và đo điện áp đầu ra sẽ thấy điện áp dao động lên xuống khi nam châm quét qua. Còn motor của bác thì bác cấp nguồn dương 5V vào dây màu cam, nguồn âm vào dây màu đen. sau đó đo các dây còn lại kết hợp với quay động cơ sẽ có điện áp dao động. Nếu thấy 1 trong 3 con có sự sai khác thì đó là thủ phạm. Còn đo "nguội" thì bạn đo gần giống với việc kiểm tra Tranzitor rồi rút ra sự sai khác. Chúc thành côngNguyên văn bởi quoctuy Xem bài viếtcác bác chỉ cho mình cách KT con IC hall như thế nào với. Mình thích nghịch ngợm ĐT nhưng mà là dân XD cho nên ko rành lắm về món này. Cám ơn bác Dinh.dt trước nhé, mà bác ở đâu nhỉ? rảnh rỗi mwif bác u cafe'?Trần Quang Định
0932299590
Bạn này gợi ý cũng tốt, nhưng có quá nhiều thứ để kiểm tra. Hỏng tay ga, hỏng motor, hỏng hộp điều khiển. Vậy nghĩa là hỏng cả bộ. Phải khoanh vùng cho bác ấy chứ. Tôi cũng nghĩ giống bác dinh.dt. Nếu mà bạn quoctuy ko kiểm tra được thì nhờ bác dinh.dt bác ấy kiểm tra cho. Tôi nhờ bác này mấy lần rồi. Bác ấy làm rất tốt và vui vẻ nhiệt tình nữaNguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtbác mua bộ motor đó hết bao nhiêu tiền vậy..??? Em cũng đang muốn mua 1 bộ nhưng không biết giá cả thế nào..!!!
Chúc bác thành công..!!!Xe đạp gấp, xe đạp điện, xe đạp điện gấp
Cảm ơn bác đã quá khen. Có gì đâu mà bác cứ nhắc mãi vậy. Chúc bác vui và mạnh khỏe, kinh doanh tốtNguyên văn bởi xedapgap Xem bài viếtBạn này gợi ý cũng tốt, nhưng có quá nhiều thứ để kiểm tra. Hỏng tay ga, hỏng motor, hỏng hộp điều khiển. Vậy nghĩa là hỏng cả bộ. Phải khoanh vùng cho bác ấy chứ. Tôi cũng nghĩ giống bác dinh.dt. Nếu mà bạn quoctuy ko kiểm tra được thì nhờ bác dinh.dt bác ấy kiểm tra cho. Tôi nhờ bác này mấy lần rồi. Bác ấy làm rất tốt và vui vẻ nhiệt tình nữaTrần Quang Định
0932299590
Bác nói sai rồi..! Pin Li-ion và pin Li-poly nó đang là công cụ dự trữ năng lượng mà khoa học công nghệ đang hướng tới vì nó nhẹ, tích trữ được nhiều năng lượng, thể tích nhỏ, bền và không làm hại tới môi trường (không có chì Pb)..!Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtDùng pin vừa đắt mà ko bền bằng ắc quy. Chỉ được cái nhỏ, gọn và nhẹ. Bạn muốn lấy loại bao nhiêu Ah? điện áp bao nhiêu? Có cần hình thức bên ngoài thế nào? Muốn mua cũ hay mới?
Theo em được biết thì nếu dùng Acquy thì tuổi thọ được khoảng 2 năm là phải thay. Còn nếu dùng pin thì tuổi thọ vào khoảng 5 đến 10 năm nếu biết cách bảo quản và sử dụng hợp lí..!Email:
Tôi nói từ công việc thực tế đấy. Pin rất hay bị lỗi cell và mạch Boot. Vậy nên tôi mới nói. Bạn nắm được lý thuyết nhưng không có thực tế. Mà thực tế và lý thuyết nhiều khi khác nhau lắm. Pin polymer thì xe đạp điện thường chưa sử dụng đến vì nó quá đắt. Còn lithium thì tôi làm nhiều rồi nên tôi mới kết luận. Tôi sẽ ko kết luận nếu tôi chưa làm.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtBác nói sai rồi..! Pin Li-ion và pin Li-poly nó đang là công cụ dự trữ năng lượng mà khoa học công nghệ đang hướng tới vì nó nhẹ, tích trữ được nhiều năng lượng, thể tích nhỏ, bền và không làm hại tới môi trường (không có chì Pb)..!
Theo em được biết thì nếu dùng Acquy thì tuổi thọ được khoảng 2 năm là phải thay. Còn nếu dùng pin thì tuổi thọ vào khoảng 5 đến 10 năm nếu biết cách bảo quản và sử dụng hợp lí..!Trần Quang Định
0932299590
cái này cần phải xem lại em ạNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi nói từ công việc thực tế đấy. Pin rất hay bị lỗi cell và mạch Boot. Vậy nên tôi mới nói. Bạn nắm được lý thuyết nhưng không có thực tế. Mà thực tế và lý thuyết nhiều khi khác nhau lắm. Pin polymer thì xe đạp điện thường chưa sử dụng đến vì nó quá đắt. Còn lithium thì tôi làm nhiều rồi nên tôi mới kết luận. Tôi sẽ ko kết luận nếu tôi chưa làm.Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Cái đó còn tùy thuộc vào bác dùng pin loại gì. Giống như Pin Li-ion của điện thoại còn có hàng tốt hàng xấu ấy..! Đâu phải cứ dùng Pin Li-ion là biết tốt biết xấu đâu..???Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtTôi nói từ công việc thực tế đấy. Pin rất hay bị lỗi cell và mạch Boot. Vậy nên tôi mới nói. Bạn nắm được lý thuyết nhưng không có thực tế. Mà thực tế và lý thuyết nhiều khi khác nhau lắm. Pin polymer thì xe đạp điện thường chưa sử dụng đến vì nó quá đắt. Còn lithium thì tôi làm nhiều rồi nên tôi mới kết luận. Tôi sẽ ko kết luận nếu tôi chưa làm.
Cứ hàng Hồ Cẩm Đào mà dùng thì chưa chắc đã bằng Acquy..!Email:
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Hôm qua, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
