  • Nguyên văn bởi hotboy_39 Xem bài viết
    có cái nick cũ mà k cách nào post được,haiz...
    sau khi ngâm cứu hết hơn 300 page thì cuối cùng vài hôm nữa sẽ làm 1 cái xe đạp điện,loại động cơ sẽ là đùm trước vì ưu điểm là dễ chế,vẫn giữ nguyên phần sau,^^! về cơ bản là sẽ đặt hàng ở chỗ bác Lộc 1 bộ động cơ đùm trước(gồm động cơ,bộ điều khiển,tay ga,sạc)rồi về đem ra thợ lên căm,rồi lắp vào xe thường và DJ hoặc nếu có time sẽ cắt sắt hoặc inox hàn 1 bộ khung giống mấy con harley như có 1 bác bên kia đã làmnhưng có 1 số thắc mắc mong bác Dinh.dt giải đáp hộ em được k ah?thanks bác trước ^^!
    Tui cũng sau khi gâm cứu gần hơn 300 page, cũng đang tính đặt bác Lộc vài món đây.
    Ko biết chú hotboy ở đâu vậy.
    • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
      thiếu gì loại ac quy 36, 48v
      mà sao có cái video up hoài thế...
      good luck !!!
      cám ơn câu hỏi của bạn.mình chỉ tiện tra lời rồi úp lên thôi, bạn xem rồi thì thôi, còn nhiều người chưa được xem mà
      đâu phải chỉ up cho mình ban coi đâu, có gì mong bạn thông cảm nha,
      Nguyên văn bởi nisun Xem bài viết
      mấy bạn cho mình hỏi là.
      Tại sao mình thấy mấy bạn hay dùng 4 bình acquy 14ah... mà sao ko dung luôn 1 bình 40ah luôn cho gọn.
      Nó có liên quan gì đến công xuất hay j j ko zậy???
      còn câu hỏi bạn nisun hỏi thì mình trả lòi theo ý của bạn ấy thôi.
      mà bạn ra ngoài mua cái bình 24v cũng khó mua nói chi 36v
      http://youtu.be/bNPSZpsOr0M
      • Nguyên văn bởi nisun Xem bài viết
        xài 2 bình 12v - 20ah chứ. Hy vọng nó có thể phụ thêm 60km.
        Xe tui nhẹ lắm 8kg thui. Bình thường từ sài gòn về quê hết 110km, hồi trước hay về lắm... dạo này xuống sức nên ko đạp kiểu đó được... đuối quá.
        giờ muốn gắn thêm cái mô tơ , khi nào về quê thì gắn vô trước trục giữa, treo vô thêm 2 bình acquy nữa, rồi về thôi.
        Còn bình thường chạy ở Sài gòn thì tháo cái mô tơ ra thôi.
        Các chú thấy như vậy được ko?
        Bác đi xe road hay mtb vậy? Bạn muốn các bộ phận điện luôn tháo rời đc phải không? Có thể làm đc việc đó nhưng hơi rắc rối. Chúc bác vui với ý tưởng mới
        Trần Quang Định
        0932299590
          +>.nên chọn loại động cơ tầm bao nhiêu (V và W) để đủ tải 2 người tầm 120kg,chưa tính xác xe,chạy được tầm 30 đếm 39km/h?hoặc ít nhất cũng được trên 20km/h...
          +>.có cách nào mà tháo hẳn cái bàn đạp ra khỏi xe cất đi,khi cần thì gắn lại đạpgiaasuch,kiểu như có cái quay cắm vào công nông quay máy nổ rồi rút ra cất đi ý muốn chế em nó như motor nhưng có cái bàn đạp khó giấu quá
          +>.hơi out thread tý nhưng bác cho e hỏi là tb 1 cell laptop có điện áp là bao nhiêu k ạ?hình như bác cũng có làm về mảng này thì phải^^!e định gắn vào thay cho xe đồ chơi của đứa cháu.
          +>.chót thì chét,e đang định chế tăng rung cho gamepad,liệu rằng có thể lắp motor rung khác khỏe vào rồi làm 1 cái biến áp để rung được k?từ 5V lên 12V chẳng hạnliệu rằng cổng USB có bị sụt áp hay ảnh hưởng gì đến máy tính k @@!
          Cảm ơn bạn
          * Vấn đề chọn công suất của động cơ thì có mấy vấn đề bạn cần quan tâm, đó là bạn lắp motor bánh trước thì bạn không nên dùng công suất lớn. Vì nó sẽ không được an toàn. Vậy nên trong vấn đề này của bạn thì bạn chỉ cần loại motor có công suất từ 250W - 350W đều đáp ứng được nhu cầu của bạn về tốc độ tối thiểu và trọng lượng
          * Còn cái pedal thì bạn có thể tháo ra dễ dàng mà, chỉ với 1 cái cờ lê dẹt là công việc của bạn sẽ vô cùng dễ dàng
          * 1 cell laptop có điện áp 3,7V
          * Vấn đề này tôi đọc chưa hiểu lắm nên khất lại bạn khi nào tôi hiểu câu hỏi của bạn và tôi biết tôi sẽ trả lời bạn tiếp
          Chúc bạn vui
          Trần Quang Định
          0932299590
          • mấy anh ơi cho em hỏi cái nào em có cái motor điện áp 110v bi h muốn quấn lại thành 24v và công suất khoảng 350w thì có quuấn dk hôg và quấn như nào chỉ em vs em đang tính quấn để cho vào xe đạp
              em ở HN,gần bigC thăng long ế ^^!
              Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
              Cảm ơn bạn
              Chúc bạn vui
              thanks bác,nhưng theo e hiểu thì 36V chạy khỏe và tít hơn,vậy thì nên chọn cái tầm 36V-350W là đẹp đúng k ạ? tại thấy mấy bác trên confirm là cái 24V-250W chạy yếu xìu nên cũng hơi bùn,em chỉ cần hơn tb hơn 25km/h tý thôi
              +>à cho e hỏi thêm là nếu gắn động cơ đùm sau thì vấn đề xích có khó không,và khi đạp thì nó quay cả động cơ nên đạp nặng lắm đúng k ạ?có cách nào chế dễ dễ để khi đạp nó như xe đạp bt k ah?tại e mới đi xe đạp điện của đứa bạn có 1 lần,k có time coi kĩ cái đùm sau hết điện thì đạp như động kinh,nặng hơn cái cùm
              +>à cái vấn đề gamepad thì loại tay có rung thì bác mở ra có 2 cái motor không đồng tâm tạo rung,ý em là nó rung nhẹ quá,k đã,nên muốn thay loại to hơn,tầm 12V ý ạ thì có phải cho 1 cái biến áp 12V để cấp điện k,và dây USB có 5V thôi,liệu có sụt áp gây hại cho máy tính k ạ
                Tui cũng ở gần bigC... mà bigC miền đông Sài gòn.. hehe .
                36V -350W vs 24V-250W, CÁi 350W nó chạy mạnh hơn chút nhưng bù lại số vòng quay nó ít hơi so vơi cái 250... cho nên nó chậm hơn cái 250W là rõ ràng.
                Vì cả 2 cái đều sử dụng dòng điện maxlevel là 10Ah.
                Muốn mạnh và nhanh chút bạn dùng 36V-500W -> 14Ah hoặc 24V-350W ->15Ah.
                hehe nhưng bù lại 2 loại này hao bình acquy hơn. Nếu bạn chạy khoảng cách gần nên tính toán chọn loại mạnh mạnh chút.
                • em đang tìm mua pin lithium mà khó quá !
                  các bác cho e hỏi e muốn lấy cell pin laptop làm nguồn 24v cho xe dạp điện đc ko? đco 24v 200w .14 cục pin mắc song song và nối tiếp .
                  còn cái mạch sạc nữa
                  • Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viết
                    Thôi cho xin can nhé! đừng có đem pin Li laptop ra mà kéo mô tơ xe đạp nó tiêu hết đó trừ khi ráp đủ 100 viên( 10 viên=36v/2A, X10=36 V/20A) nhưng khi tải nặng quá , pin không cấp nổi dòng quá cao thì "đứt rốn", và lại đạp chân!
                    • Báo Cáo: đã chế xong motor máy xay sinh tố thành motor 24v, công suất khoảng 200w
                      http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos...67844890_n.jpg
                      Hotline: 01697399932
                        Bạn dùng loại động cơ lắp bánh trước nguyên bản là 24V - 250W, nhưng bạn có thể nâng áp lên cho chạy 36V sẽ có công suất khoảng 350W. Chạy rất ổn vì đã ráp nhiều xe như vậy rồi
                        Động cơ gắn bánh sau thì thường có sẵn líp và phanh rồi nên ko vấn đề gì, cũng dễ làm như bánh trước thôi, nhưng bọn đấy nguyên bản phải là 36V rồi. Loại xe mà bạn đi thử là những loại xe sử dụng ắc quy và động cơ to phải không? bọn động cơ đó to và nặng và nó ko sử dụng nhông gia tốc bên trong nên đạp rất nặng. Còn nhưng loại động cơ chúng ta đang bàn đến là loại có nhông bên trong nên khi đạp sẽ nhẹ, chỉ nặng hơn xe thường 1 chút xíu thôi. Nếu bạn muốn nhẹ nữa thì sử dụng bộ líp tầng sẽ nhẹ hơn
                        Vì tôi ko có gamepad nên tôi không biết như thế nào nên vấn đề này ko trả lời liều được, có phải motor rung lấy điện áp từ máy tính à? điện áp của máy tính đưa ra cổng USB thường là 5V thôi, nếu bạn dùng cái motor rung 12V thì nó cũng ko rung đc vì thiếu áp, hoặc có rung cũng rất nhẹ. Nếu muốn dùng cái motor rung 12V thì bạn phải chế thêm 1 mạch nữa, dùng nguồn 5V của máy tính làm công tắc mở cho nguồn ngoài cấp vào motor, chỉ như vậy mới đc. Mà bạn định lắp gamepad lên xe đạp phải ko?
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                          Ghép cell thì không khó, chỉ khó cái mạch sạc cho nó thôi. vì không có mạch sạc thì chẳng mấy mà cell bị phù lên ngay. Cũng gian nan đấy bạn ah
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                            Các bác cứ ghép cell pin laptop thoải mái nhé. ở nhà em đang dùng 7 cell chạy cho cái xe đạp của em mà. bộ sạc thì vẫn dùng bọ xạc 24v của trung quốc thôi em dùng mấy tháng nay rồi có sao đâu. em tinh lên thêm cell nữa nhưng chưa có tiền bây giờ chạy 7 cell chắc tầm 2-2,6ah, chạy được khoảng 7km. em chỉ chạy quanh làng thôi ko đi xa. .
                            xe của em đây
                            http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_1511.jpg
                            đang tính làm con này nữa cũng chạy cell laptop luôn
                            http://2.bp.blogspot.com/-KgJZMrDYd-...c-vehicles.jpg
                            chúc các bác vui
                            • Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết
                              Chúc mừng chú sớm có sản phẩm với thành quả lao động của chính mình. He he.
                                sau khi ngâm cứu hết hơn 300 page thì cuối cùng ....
                                Mình ngẫm ra nhiều cái vui vui, là thế này:
                                Người ta chế ra cái xe đạp điện vừa kinh doanh vừa tiêu khiển thì có ông khoe khoang mình chế ra cả tên lửa
                                Có ông thì muốn dùng năng lượng của chính cái bình accu vừa chạy xe vừa nạp điện, phát minh này mang tầm cỡ thiên niên kỷ
                                Có ông thì có cái dự án phác thảo khung sườn xe đã ký duyệt hẳn hoi rồi ( nằm phía dưới chỗ chữ ký ý) mà mãi chẳng thấy đâu cứ như dự án treo, hay chủ đầu tư hết kinh phí
                                Có ông thì thiết kế cái xe bánh to bánh nhỏ, cái này thiết kế thêm cái nữa ghép hai cái vào đảm bảo giống hệt cái máy cày chạy trên đồng ruộng luôn
                                Có ông sốt sắng post hình xe còn buộc nguyên cả đây cao su loằng ngoằng như mớ bòng bong giống như mấy tay thương binh bị bó bột
                                Khổ thân có bác già cả về hưu tích cóp chút tiền làm được cái xe khi xong thì hỡi ô cái giò đạp chạm xuống đất kiểu này bắt trước ông xe buộc dây cao su bỏ luôn cái giò vì đằng nào cũng trở thành xe điện nhỉ?
                                Lại có cậu bé lên tận chỗ ông Thần Nông mua được cái motor ac của máy xay sinh tố về chế thành dc 24v cái này chạy được xe thì chết liền. Thật tội nghiệp sao không mua chỗ sư tổ locto cho nó khoẻ cơ chứ
                                Cứ như sư tổ chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng thèm online nữa mà xe cứ xuất xưởng ầm ầm đồ đạc dắt hàng như tôm không tin cứ gọi điện hỏi xem không phải lúc nào cũng sẵn bởi bán hết rồi
                                Vài lời tám vui các bác cứ vui đừng buồn
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
