hix.có ai biết cách phục hồi ắc quy không ạ?mới đi được 6t mà tụt thê thảm.
không biết bác đi như thế nào chứ.như con xe của e đi đến nay đã 9 tháng rồi.mà tuổi thọ không hao nhiều (trứoc đi được quãng đừong 20km)giờ đi được 17km.mà ngày nào cũng sạc(mẹ e đi chợ suốt ngày.
E chào các bác.
E muốn hỏi là xe đạp em là xe mini nhật vành 660, hiện đang lắp bộ động cơ 24v 250w của Bác Lộc, Đi hơi chậm
Nên e định nâng áp 36v và thay bộ Điều khiển 36v,
Nhưng em hay đèo người, tổng cũng 120kg
Không biết có hại gì đến động cơ k ạ
Cảm ơn các bác ạ.
E chào các bác.
Cảm ơn các bác ạ.
hại thì tất nhiên sẽ hại rồi, còn mức độ hại thì còn do thời gian sử dụng, cách sử dụng (sạc, bảo dưỡng...) và đường xá có ngon hay k nữa bạn ạ
còn nâng lên 36v thì diễn đàn nhiều ng làm rồi, ok good
cảm ơn bác. nếu đi liên tục 30km có sợ động cơ nóng quá k ạ
Mình đi bị hết điện nhưng vẫn cố đi.hihi
Lại còn hay lai bạn đi học,mấy lần lai 2 người đến mức hết pin luôn.hihi.
nói chung là nó hoạt động suốt ngày,thường xuyên kiệt pin.hihi
E chào các bác.
Cảm ơn các bác ạ.
các bác cho e hỏi chút là : e dùng động cơ 36v/400w ,, vành 660,, em dùng 3 bình 12v/12ah thì Đi được khoảng bao nhiêu Km và tốc nó là bao nhiêu Km/h ạ ,, cảm ơn các bác nhiều
đi bao xa thì bạn thử test là biết thôi mà
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
khoảng được 35 - >40km bạn à, vận tốc khoảng chừng ~40km/h
các huynh cho đệ hỏi
động cơ 24v250w lắp bánh trước vành 600, 4 bình acquy 6v/20ah chạy được bao km và vận tốc tối đa là bao nhiêu ạh
cũng với động cơ này nhưng thay bằng 2 bình acquy 12v/20ah chạy được bao km và vận tốc tối đa là bao nhiêu.
thank all
thank all
Dạ L nằm trong tổng trở tải R ấy ạ. Chứ ai lại dùng dạng tuyến tính thuần trở để bù cho tổng trở. Kiểu như nguồn xung khi chạy công suất khác nhau thì nó sẽ có tổng trở khác nhau ấy ạ...
Về mặt lý thuyết mạch, công thức _nếu_ có L và C chỉ xuất hiện ở trạng thái quá độ của mạch. Về mặt toán, L và C xuất hiện ở công thức có dI/dt hoặc dV/dt hoặc cả hai. Ở trạng thái xác lập, công thức sẽ không có L hay C.
Ca sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
