Nguyên văn bởi hthaibao
dây tay gha là cái cục giắc có dây thò ra kia bạn ới ,dây đỏ xanh lá cây và den,cái giắc bạn bảo tay gha đấy cũng chạy được ,cái đó lắp xuống con cảm biến trợ lực ,dây ra tay phanh thường là cái giắc có 2 dây đỏ đen ,2 dây trắng là đảo chiều động cơ ở điều tốc đa năng ,điều tốc khác thì để ghim tốc độcác bác cần linh kiện gì pm em
ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
tk ngân hàng techcombank
phạm xuân trường 190.2738.7059.012
1tr2 một bộ ,hàng sắp cóNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbác nào biết địa chỉ bán thiết bị chế xe đạp điện ở Hải Phòng không chỉ cho em với, loại dùng động cơ 3 pha 24v 250 wcác bác cần linh kiện gì pm em
làm cái này bác phải dùng vòng bi loại bé ,mình dùng loại vòng 6200,mua bánh mới về ,ra cửa hàng tiện ,bảo họ tiện một cái thỏi sắt vừa đúng bằng cái lỗ cho vòng bbi vào của cái bánh đó độ dài tùy bạn chọn thiết kế bên phanh bên nhông cho hợp lý . Sau đó tiện tiếp lỗ để cho vòng bbi 6200 vào ,mình dùng líp và phanh đĩa nên tiện ren 2 bên ,rồi tiện 2 đầu ống để cho vòng bi vào ,nhớ phải làm thêm căn vòng bi ,rồi tiện trục ,còn cái nhông ,mình lấy bộ nhông đề của xe máy ,cái nhông to minh tiện khoét lỗ vừa cái líp xe đạp rồi nhét nó vào. Nhưng tỉ lệ này không hợp lý ,mình đang kiếm nhông sau to hơnNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtBác hướng dẫn chi tiết em làm cái bánh xe được không ạ ? Hôm nay em hỏi dc bánh xe rồi . Nhưng chưa biết lắp cái bánh răng sau ( Nhông ) kiểu gì ?
À cái bánh răng sau bác mua ở đâu vậy ạ ?các bác cần linh kiện gì pm em
Ah mà mấy bác cho hỏi xe đạp điện mình xài bình 9ampe được không do mod cho để bình cho nó thẩm mỹ nên loại 7.5 với 12 ampe mập lùn khó làm quá..........
bao nhiêu ampe cũng được hết bạn à làm 2 cái 100ah chạy cho máuNguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viếtAh mà mấy bác cho hỏi xe đạp điện mình xài bình 9ampe được không do mod cho để bình cho nó thẩm mỹ nên loại 7.5 với 12 ampe mập lùn khó làm quá..........các bác cần linh kiện gì pm em
tks bác nhiều. em đấu chạy ok rồi bác ạNguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtdây tay gha là cái cục giắc có dây thò ra kia bạn ới ,dây đỏ xanh lá cây và den,cái giắc bạn bảo tay gha đấy cũng chạy được ,cái đó lắp xuống con cảm biến trợ lực ,dây ra tay phanh thường là cái giắc có 2 dây đỏ đen ,2 dây trắng là đảo chiều động cơ ở điều tốc đa năng ,điều tốc khác thì để ghim tốc độ
Dự án thế nào rùi bạn ui, hồi hộp coi phần hoàn thiện wá. Bạn có thể chụp thêm nhìu hình ảnh để chia sẻ thêm phần cơ khí/điều khiển của xe cho anh em ngâm cứu với. Mình cũng đang định làm quả 3-4 bánh như xe điện đụng đây, rất thik hợp để chở vợ/con đi dạoNguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viếtEm đang làm 1 chiếc e go kart
Làm theo kiể dáng như vầy
[ATTACH=CONFIG]71041[/ATTACH]
Những thứ em đã mua:
Motor 800w
[ATTACH=CONFIG]71042[/ATTACH]
Bộ điều khiển
[ATTACH=CONFIG]71043[/ATTACH]
Chân ga
[ATTACH=CONFIG]71044[/ATTACH]
Xạc 48v/3.5A
[ATTACH=CONFIG]71045[/ATTACH]
4 ắc quy thunder 35Ah
Bộ LCD Display
Một số thứ khác
Hiện tại em nó đang được lên khung
Khi nào xong em báo cáo với các bác
Phần lớn đồ em mua trên alibaba express. Ship thẳng về Sài Gòn
Không biết bác nào đã, đang và sẽ thực hiện chiếc e -go kart, vui lòng cho em biết ạ. Để em có dịp học hỏi đôi điều khi quá trình thực hiện vào thế bí
hic cái xe đó thiết kế có 1 ghế ngồi mà, chở vợ con kiểu gì đây.Nguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viếtDự án thế nào rùi bạn ui, hồi hộp coi phần hoàn thiện wá. Bạn có thể chụp thêm nhìu hình ảnh để chia sẻ thêm phần cơ khí/điều khiển của xe cho anh em ngâm cứu với. Mình cũng đang định làm quả 3-4 bánh như xe điện đụng đây, rất thik hợp để chở vợ/con đi dạo(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
biến đc sanyo thành máy phát khi hết pin
Đến những bài viết này, mình để ý các bạn chủ yếu đề cập đến loại motor Sanyo 3 pha 250W của bác Locto
Cũng rất nhiều anh em gần xe đã lắp ráp vận hành thành công rồi, hiện nay e cũng đang có 1 bộ tương tự đang định cải tiến thêm 1 tí.
Theo mình theo dõi thì đây là đc 3 pha có bộ giảm tốc tích hợp sẵn bên trong, theo thiết kế nguyên gốc của sanyo thì đây là loại xe enable loop tức là khi hết pin/acquy mà vận hành "bằng chân"
thì động cơ sẽ có chức năng trở thành 1 máy phát điện 3 pha nạp dòng điện phát ra vào trở lại pin/acquy
Vậy không biết anh chị em nào biết cách chế board hoặc nối dây thế nào để biến đc thành máy phát 3pha nạp lại vào pin/acquy như nguyên bản hay không
Mong anh em chia sẻ thêm về đề tài này. Cảm ơn lắm lắm
Bác đừng xúi bậy nhé, làm 2 cái 100Ah rồi xuống dẫn bộ ah. Phải tính toán quãng đường đi được trong ngày, đương nhiên là có trừ hao hụt để chọn bình có amper phù hợp nhằm giảm trọng lượng xe.Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtbao nhiêu ampe cũng được hết bạn à làm 2 cái 100ah chạy cho máuBán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
Tôi đồng ý với bác. Có thể bác Trường nói vui thôi. Các bạn chế xe nên chú ý đến quãng đường mình cần đi để sử dụng ắc quy cho hợp lý, vừa đẹp, giảm trọng lượng xe và cũng đỡ tốn kém.Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viếtBác đừng xúi bậy nhé, làm 2 cái 100Ah rồi xuống dẫn bộ ah. Phải tính toán quãng đường đi được trong ngày, đương nhiên là có trừ hao hụt để chọn bình có amper phù hợp nhằm giảm trọng lượng xe.Trần Quang Định
0932299590
Về vấn đề vận dụng motor thành máy phát nạp điện cho ắc quy điện bạn đọc lại những bài mà Lan Hương đã từng vạch ra. Nhưng chốt lại 1 câu là không khả thi nên không ai làm cả.Nguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viếtĐến những bài viết này, mình để ý các bạn chủ yếu đề cập đến loại motor Sanyo 3 pha 250W của bác Locto
[ATTACH=CONFIG]71070[/ATTACH]
Chúc vuiTrần Quang Định
0932299590
Em đang lên khung, tiện vài món. Hình dáng của em nó giống 90% cái hình mà em post phía trên. Khoảng 1 tháng nữa là xong ( hy vọng thế ). Linh kiện em đã mua đủ hết rồiNguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viếtDự án thế nào rùi bạn ui, hồi hộp coi phần hoàn thiện wá. Bạn có thể chụp thêm nhìu hình ảnh để chia sẻ thêm phần cơ khí/điều khiển của xe cho anh em ngâm cứu với. Mình cũng đang định làm quả 3-4 bánh như xe điện đụng đây, rất thik hợp để chở vợ/con đi dạo
Ráp 1 chiếc như vậy rất là đơn giản, chả cần học cao hiểu rộng, kiến thức chỉ cần chút chút là được
Phần lớn các linh kiện điện + điện tử là em phải nhập ( VN kiếm hoài mà không có ai bán hoặc làm ). Mà nhập thì cũng rất là đơn giản, nhiều món cũng rẻ hơn khi mua ở VN. Anh em nên tham khảo một chút là làm được tất cả.
website aliexpress.com bán tất cả những thứ cần có cho 1 chiếc xe đạp điện ( đừng nghỉ là em PR cho nó ). Mua xong , vận chuyển thẳng về VN , thế là xong. Cần gấp thì bỏ tiền ra để ship nhanh, chưa gấp thì nó miễn phí tiền ship.
Về phần kỹ thuật, có lẽ nhiều người thắc mắc về phần đấu nối giữa motor và bộ điều khiển. Đơn giản lắm, trên bộ điều khiển nó có đánh dấu mấy cọng dây, đọc xong tự hiểu và làm thôi, nếu không hiểu thì hỏi Google.
Tất cả đều có hướng dẫn trên google
Em làm cho nó thành 2 ghế luôn bác ơi, có cả seat belt cho an toànNguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếthic cái xe đó thiết kế có 1 ghế ngồi mà, chở vợ con kiểu gì đây.
bởi KazumiChào mọi người. Tôi có một động cơ bước được lắp đặt gần dây chuyền mạ điện, nơi môi trường có chứa hơi axit.
Sau hơn sáu tháng vận hành, bộ điều khiển (driver) gần đây liên tục báo lỗi quá dòng. Khi tháo động cơ ra, tôi phát hiện...-
12-10-2026, 13:40 -
các bác cho e hỏi ở nghệ an chỗ nào bán trọn bộ ạ
