  • truongdk
    • Jul 2013
    • 72
    #4951
    Nguyên văn bởi hthaibao Xem bài viết
    em lại nhờ các bác tí. đây là bo đk của em. em mới chỉ biết đc những đầu dây như trên, còn phanh điện đấu vào đâu thì em chịu chết. các bác chỉ bảo giúp em với
    dây tay gha là cái cục giắc có dây thò ra kia bạn ới ,dây đỏ xanh lá cây và den,cái giắc bạn bảo tay gha đấy cũng chạy được ,cái đó lắp xuống con cảm biến trợ lực ,dây ra tay phanh thường là cái giắc có 2 dây đỏ đen ,2 dây trắng là đảo chiều động cơ ở điều tốc đa năng ,điều tốc khác thì để ghim tốc độ
    các bác cần linh kiện gì pm em
    ch1 số 132 Đường Mạc Đăng Doanh Anh Dũng Dương Kinh Hải phòng
    Hotl 01679..582..888, 0976.623.586
    tk ngân hàng techcombank
    phạm xuân trường 190.2738.7059.012
    • truongdk
      • Jul 2013
      • 72
      #4952
      Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viết
      bác nào biết địa chỉ bán thiết bị chế xe đạp điện ở Hải Phòng không chỉ cho em với, loại dùng động cơ 3 pha 24v 250 w
      1tr2 một bộ ,hàng sắp có
      • truongdk
        • Jul 2013
        • 72
        #4953
        Nguyên văn bởi vjetcc Xem bài viết
        Bác hướng dẫn chi tiết em làm cái bánh xe được không ạ ? Hôm nay em hỏi dc bánh xe rồi . Nhưng chưa biết lắp cái bánh răng sau ( Nhông ) kiểu gì ?
        À cái bánh răng sau bác mua ở đâu vậy ạ ?
        làm cái này bác phải dùng vòng bi loại bé ,mình dùng loại vòng 6200,mua bánh mới về ,ra cửa hàng tiện ,bảo họ tiện một cái thỏi sắt vừa đúng bằng cái lỗ cho vòng bbi vào của cái bánh đó độ dài tùy bạn chọn thiết kế bên phanh bên nhông cho hợp lý . Sau đó tiện tiếp lỗ để cho vòng bbi 6200 vào ,mình dùng líp và phanh đĩa nên tiện ren 2 bên ,rồi tiện 2 đầu ống để cho vòng bi vào ,nhớ phải làm thêm căn vòng bi ,rồi tiện trục ,còn cái nhông ,mình lấy bộ nhông đề của xe máy ,cái nhông to minh tiện khoét lỗ vừa cái líp xe đạp rồi nhét nó vào. Nhưng tỉ lệ này không hợp lý ,mình đang kiếm nhông sau to hơn
        • khanhtung16
          • Mar 2013
          • 15
          #4954
          Ah mà mấy bác cho hỏi xe đạp điện mình xài bình 9ampe được không do mod cho để bình cho nó thẩm mỹ nên loại 7.5 với 12 ampe mập lùn khó làm quá..........
          • truongdk
            • Jul 2013
            • 72
            #4955
            Nguyên văn bởi khanhtung16 Xem bài viết
            bao nhiêu ampe cũng được hết bạn à làm 2 cái 100ah chạy cho máu
            • khanhteakeay
              • Jul 2013
              • 3
              #4956
              các bác cho e hỏi ở nghệ an chỗ nào bán trọn bộ ạ
              • hthaibao
                • Aug 2009
                • 35
                #4957
                Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viết
                tks bác nhiều. em đấu chạy ok rồi bác ạ
                • nguyenthangm
                  • Jul 2013
                  • 17
                  #4958
                  Nguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viết
                  Em đang làm 1 chiếc e go kart
                  Làm theo kiể dáng như vầy
                  [ATTACH=CONFIG]71041[/ATTACH]
                  Những thứ em đã mua:
                  Motor 800w
                  [ATTACH=CONFIG]71042[/ATTACH]
                  Bộ điều khiển
                  [ATTACH=CONFIG]71043[/ATTACH]
                  Chân ga
                  [ATTACH=CONFIG]71044[/ATTACH]
                  Xạc 48v/3.5A
                  [ATTACH=CONFIG]71045[/ATTACH]
                  4 ắc quy thunder 35Ah
                  Bộ LCD Display
                  Một số thứ khác
                  Hiện tại em nó đang được lên khung
                  Khi nào xong em báo cáo với các bác
                  Phần lớn đồ em mua trên alibaba express. Ship thẳng về Sài Gòn
                  Không biết bác nào đã, đang và sẽ thực hiện chiếc e -go kart, vui lòng cho em biết ạ. Để em có dịp học hỏi đôi điều khi quá trình thực hiện vào thế bí
                  Dự án thế nào rùi bạn ui, hồi hộp coi phần hoàn thiện wá. Bạn có thể chụp thêm nhìu hình ảnh để chia sẻ thêm phần cơ khí/điều khiển của xe cho anh em ngâm cứu với. Mình cũng đang định làm quả 3-4 bánh như xe điện đụng đây, rất thik hợp để chở vợ/con đi dạo
                  • hoang_3i
                    • Jun 2012
                    • 455
                    #4959
                    Nguyên văn bởi nguyenthangm Xem bài viết
                    hic cái xe đó thiết kế có 1 ghế ngồi mà, chở vợ con kiểu gì đây.
                    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                    • nguyenthangm
                      • Jul 2013
                      • 17
                      #4960
                      biến đc sanyo thành máy phát khi hết pin
                      Đến những bài viết này, mình để ý các bạn chủ yếu đề cập đến loại motor Sanyo 3 pha 250W của bác Locto
                      Cũng rất nhiều anh em gần xe đã lắp ráp vận hành thành công rồi, hiện nay e cũng đang có 1 bộ tương tự đang định cải tiến thêm 1 tí.
                      Theo mình theo dõi thì đây là đc 3 pha có bộ giảm tốc tích hợp sẵn bên trong, theo thiết kế nguyên gốc của sanyo thì đây là loại xe enable loop tức là khi hết pin/acquy mà vận hành "bằng chân" thì động cơ sẽ có chức năng trở thành 1 máy phát điện 3 pha nạp dòng điện phát ra vào trở lại pin/acquy
                      Vậy không biết anh chị em nào biết cách chế board hoặc nối dây thế nào để biến đc thành máy phát 3pha nạp lại vào pin/acquy như nguyên bản hay không
                      Mong anh em chia sẻ thêm về đề tài này. Cảm ơn lắm lắm
                      • hphuong
                        • Jun 2012
                        • 80
                        #4961
                        Bác đừng xúi bậy nhé, làm 2 cái 100Ah rồi xuống dẫn bộ ah. Phải tính toán quãng đường đi được trong ngày, đương nhiên là có trừ hao hụt để chọn bình có amper phù hợp nhằm giảm trọng lượng xe.
                        Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
                        Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
                        Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
                        Tấm Sharp 235w/khung
                        Liên hệ: 0907224430
                        • dinh.dt
                          • Oct 2011
                          • 1071
                          #4962
                          Nguyên văn bởi hphuong Xem bài viết
                          Tôi đồng ý với bác. Có thể bác Trường nói vui thôi. Các bạn chế xe nên chú ý đến quãng đường mình cần đi để sử dụng ắc quy cho hợp lý, vừa đẹp, giảm trọng lượng xe và cũng đỡ tốn kém.
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                          • dinh.dt
                            • Oct 2011
                            • 1071
                            #4963
                            [ATTACH=CONFIG]71070[/ATTACH]
                            Về vấn đề vận dụng motor thành máy phát nạp điện cho ắc quy điện bạn đọc lại những bài mà Lan Hương đã từng vạch ra. Nhưng chốt lại 1 câu là không khả thi nên không ai làm cả.
                            Chúc vui
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                            • rockynsammy
                              • Jul 2013
                              • 14
                              #4964
                              Em đang lên khung, tiện vài món. Hình dáng của em nó giống 90% cái hình mà em post phía trên. Khoảng 1 tháng nữa là xong ( hy vọng thế ). Linh kiện em đã mua đủ hết rồi
                              Ráp 1 chiếc như vậy rất là đơn giản, chả cần học cao hiểu rộng, kiến thức chỉ cần chút chút là được
                              Phần lớn các linh kiện điện + điện tử là em phải nhập ( VN kiếm hoài mà không có ai bán hoặc làm ). Mà nhập thì cũng rất là đơn giản, nhiều món cũng rẻ hơn khi mua ở VN. Anh em nên tham khảo một chút là làm được tất cả.
                              website aliexpress.com bán tất cả những thứ cần có cho 1 chiếc xe đạp điện ( đừng nghỉ là em PR cho nó ). Mua xong , vận chuyển thẳng về VN , thế là xong. Cần gấp thì bỏ tiền ra để ship nhanh, chưa gấp thì nó miễn phí tiền ship.
                              Về phần kỹ thuật, có lẽ nhiều người thắc mắc về phần đấu nối giữa motor và bộ điều khiển. Đơn giản lắm, trên bộ điều khiển nó có đánh dấu mấy cọng dây, đọc xong tự hiểu và làm thôi, nếu không hiểu thì hỏi Google.
                              Tất cả đều có hướng dẫn trên google
                              • rockynsammy
                                • Jul 2013
                                • 14
                                #4965
                                Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                                Em làm cho nó thành 2 ghế luôn bác ơi, có cả seat belt cho an toàn
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
