minh can mua bo motor gan sau luon nhong lip thi nhu the nao vay bac Loc
loại này dùng 3 bình khó thiết kế chỗ để lắm!Nguyên văn bởi thangtrang24 Xem bài viếtko có bộ động cơ(đc đùm sau hay gắn ngoài có nhông lip đều đc - để lắp bánh sau) + tay ga + mạch điều tốc + sạc...bán sao?
có động cơ đùm sau 24v k bác.có thì giá cả thế nào.thak bácNguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtloại này dùng 3 bình khó thiết kế chỗ để lắm!
loại đùm sau chỉ có 36v thôiNguyên văn bởi thiên ân Xem bài viếtcó động cơ đùm sau 24v k bác.có thì giá cả thế nào.thak bác
có loại đc sau 36v 350w,còn nằm trên xe chưa rỡ ra vì bận làm mấy con cho khách! bác liên hệ vào mr.nam.tnut@gmail.com xong em alo cho.Nguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtBác song_hong2 có động cơ chổi than + bộ điều khiển không cho em xin thông số và giá với ạ
vậy nhờ bác báo giá giúp em vs;dco+bo dk+tay gaNguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtloại đùm sau chỉ có 36v thôi
ko wan trọng mình làm khung lại màNguyên văn bởi song_hong2 Xem bài viếtloại này dùng 3 bình khó thiết kế chỗ để lắm!
tháo chắn bùn ra chế thấp xuống.binh điên làm ở sau yên như bác lộc ấy.hoạcNguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viếtLast edited by thiên ân; 06-09-2013, 20:19.
ko xem đc gì bác ơiNguyên văn bởi thiên ân Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73609[/ATTACH] lam như thế này
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
⇒ A=V_out / V_in = 10³ = 1.000
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
⇒ A=V_out / V_in = 105 = 100.000
Tí dụ 3; LM 358
Large Signal Open Loop Voltage Gain AVOL V/mV RL = 2.0...-
19-03-2026, 08:44 -
Trả lời cho Mạch 3s bị giảm điện áp đầu rabởi minhtri0405chả biết bạn xử lý được chưa , kích sạc hoặc điện áp > điện áp khối pin vào 2 chân P - P+ , nhiều mạch phải yêu cầu có kích lần đầu sau đó mới chạy...
18-03-2026, 10:01 -
bởi minhtri0405đây có phải là 1 cách để test mosfet xịn hay dỏm khi mua đồ tàu không nhỉ , vì ko thể đập ra để coi lõi rồi trả hàng được....
18-03-2026, 09:57 -
Trả lời cho Giúp mình vẽ sơ đồ và phân tích nguyên lý làm việc của khảo sát các mạch nguồn ổn áp vớibởi Tuyenvc345
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Channel: Nguồn!
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
