Nguyên văn bởi dinh.dt
lâu k lên diễn đàn jo lại muốn chế 1 em
em định làm cho con bánh trc k tính xe chỉ chở 1 khoảng 70 cân
các bác cho em hỏi em nên lắp loại nào để có tgian sử dụng ac lâu nhất
em đang ở nhật hàng ngày đạp xe tầm 40 cây có đồi dốc và đường đẹp
mong các bác giúp đỡ
em xin cảm ơn trc
em muốn làm 1 cái xe điện với khung tự làm các bác ạ
dự định là động cơ 48v -500w với yêu cầu là đề pa khỏe chút và tốc độ thì cao được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu
làm khung xe chắc khá nặng vì toàn sắt thôi tầm 50kg với em 50kg nữa.em tính lắp lốp của vision 90/80-14
em có ý định là
1 - động cơ sẵn có dùm sau liền vành lắp được loại lốp kia ( ưu điểm dễ làm nhưng đắt mà chả biết có không )
2 - động cơ đùm vành rời.đi mua cái vành xe máy 14in loại đểu đểu về gắn đũa (ưu điểm dễ làm hơn nhưng không biết có loại đũa đó không )
3 - động cơ chổi than rời với mua cái vành đúc 14in cũng loại đểu đểu thôi.về chế nhông vào ( loại này động cơ có lẽ rẻ hơn nhưng khó làm với khó kiếm nhông nữa )
p/s: chắc phải hơn tháng nữa mới có tiền mà mua đồ làm dần nên giờ tham khảo ý kiến các bác trước xem sao
em định dùng 4 ắc quy 12v - 14Ah
thanks các bác trước
có 2 vấn đề chính bác ah:Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtko vượt quá 25km/h ấy chứ bác
- vận tốc xe không vượt quá 25km/h (cái này can thiệp được)
- trọng lượng không vượt quá 40kg ( trong khi ắc quy 12v có trọng lượng khoảng 4kg
thông thường thì nó dùng ic op-amp để so sánh thôi. còn mạch dùng điện trở không thôi thì e không có, và cũng chưa gặp, nếu gặp e sẽ vẽ lại cho bác.Nguyên văn bởi s0ng_h0ngchào bác! bác dinh.dt có mạch nào báo bình 24v mà dùng toàn trở như trung quốc ko à, em muốn tự ráp mà ko rành mấy món ic lắm, theo em nghĩ bon tàu nó chỉ cần làm led sáng theo từng nấc điện áp đúng ko à, bác cho em hỏi con led thường chạy mấy vol ạ? và ác quy 24v khi đầy là bao nhiu vol, khi hết còn bn vol?
- Đối với led thường thì điện áp sử dụng thường là:
+ Led đỏ: 1.4V - 1.8V
+ Led xanh, vàng các loại: 2.2V - 2.8V
Cường độ dòng điện tiêu thụ của Led thường khoảng 7 - 10mA
- Đối với led siêu sáng:
+ Led đỏ, vàng: 2.2V - 2.4V
+ Led xanh các loại: 3.2V - 3.4V
+ Led trắng: 4.0V - 4.4V
Dòng điện led siêu sáng là 17 - 20mA
Ngoài ra còn 1 vài loại Led khác (loại ít sử dụng)
- Điện áp của bộ ắc quy 24V khi đầy sẽ là 27 - 28V, Còn lúc hết thì cạn sạch xuốn 0V cũng được mà bác
. Nói vui vậy thôi chứ với motor sanyo và hộp điều khiển DAAO thì điện áp không thể hoạt động được nữa là ở ngưỡng 21 - 22V
Trần Quang Định
0932299590
thanks bác nha! mạch báo bình dùng điện trở không thì em có nhưng là 48v toàn trở ko, nó lằng nhằng nên em ko vẽ lại, hình như nó tính trở làm sao khi acquy đầy là 27v chẳng hạn thì led sáng, sau đó áp giảm tới 26v chẳng hạn thì led thứ 2 lại sáng...em nghĩ vậyNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtcó 2 vấn đề chính bác ah:
trông đẹp đấy bác.giống giống mấy con trên mạng.chạy ổn không bácNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtcác bạn cho ý kiến nhé . em nó chưa đc hoàn chỉnh lắm
Simple File Sharing and Storage.
mình chạy 36 được 35km/h. không khỏe bằng xe tầu nhưng mình thích dáng nàyNguyên văn bởi trangnhung12 Xem bài viếttrông cũng thể thao đấy, nhưng bác dùng mono sock trông có vẻ hơi yếu nhưng con này của bác chạy 24 hay 36 vs bao nhiu km/h vậy bác
em có con motor 48v 500w dạng kéo nhông(nhông xe máy 528).lúc mua về chế xe mà không thành
nay muốn bán.giá 800k.not fix.thích thì khuyến mại luôn cái sạc 20ah vì nhà chẳng dùng.nhắn tin vào số 01654059949 nhé..motor đã giảm tỉ lệ 1:5..quá ngon rồi..không thì bác nào card màn hình máy tính em cũng đổi
thông cảm các bác chứ em học sinh cấp 3 nên cũng chẳng biết trả giá sao nhưng cái giá đó là rẻ hơn 36v 350w r.đi cho nhanh
con này hình như trên mạng có 1 bạn làm rồi y chang luôn, không biết có p bạn ko? có cả báo bình phía bên trên, nói chung bạn làm rất đẹp... phần sau hơi trống vắng tí........Nguyên văn bởi khaidcm Xem bài viếtcác bạn cho ý kiến nhé . em nó chưa đc hoàn chỉnh lắm
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
