  • #76
    Hi Pác Locto,
    Pác cho em biết giá của motor chổi than Pác đang dùng được không ?. Đi nhật tảo nghe dân "phe" hét giá ghê quá.
    Ah, tiện Pác cho luôn công suất và dòng điện loại motor đó luôn nhé, em còn hạng " ruồi " quá, không rành về những thứ này.
    • #77
      Mạch điện này pác ráp, 2 đầu dây là Nguồn vào, 2 đầu dây là ra môtơ, 3 dây nhỏ ra tay ga. Vậy còn 1 dây có công dụng gì vậy?.
      Trong sơ đồ mạch điện:
      CN1 là nối vào tay ga, CN3 nối vào cực + của pin, CN4 nối vào + của môtơ, CN5 nối vào - của môtơ, CN6 nối vào - của pin. Vậy còn CN2 dùng làm gì?
      Nếu tôi đoán không lầm thì nó dùng để nối vào 1 rờle đúng không? Nếu đúng thì ta sẽ nối cách nào?
      • #78
        Nguyên văn bởi hihihi Xem bài viết
        CN2 : SW = switch : công tắc ( khóa ), dùng để cấp nguồn cho mạch điện.
        • #79
          Hi Pác Locto,
          Em đang định lắp cái mạch điều khiển như của Pác ( mạch pác HaiDien ), nhưng có một số chỗ chưa thông muốn hỏi Pác ( Pác đã có kinh nghiệm vì lắp được rồi ), mong Pác giải đáp giúp :
          1. tất cả trở có phải 1/4W ?
          2. điện áp tụ C1 & C2 là bao nhiêu vậy ?
          3. con D1 SBL3040PT, "dân chợ" gọi là gì thế, nếu be nguyên si mà ra hỏi ở nhật tảo e rằng kiếm cả ngày cũng không ra. Nếu thay nó bằng 2 con 1N4007 rời được chứ ?
          • #80
            Như vậy nếu không sử dụng công tắc (khóa), tôi có thể nối CN2 vào cực + của pin để cấp nguồn cho mạch đúng không?
            • #81
              Dùng motor đề của xe máy hay xe tải để làm động cơ xe đạp điện được hong ta?
              Thật ra cái mạch điều tốc của động cơ DC chổi quét cũng không khó làm hoặc có thể tận dụng ngay cái mạch trong máy khoan pin đã hỏng mua ở đường vĩnh viễn.
              • #82
                Đọc nhiều trang, tôi thấy việc bác locto làm cũng không phải quá khó (Vì tôi là dân cơ khí mà!). Tuy nhiên, chỉ thắc mắc ở chỗ bác dùng accu 12V / 7Ah mà chạy được 30km thì hiệu suất của thiết bị cực cao có lẽ sẽ hơn 100%.
                Như bác hihi tính thì công suất động cơ ở 30km/h là 144W. Giả sử hiệu suất động cơ và điều khiển là 100% thì dòng điện cung cấp là 144W/12V =12A. Giả sử accu của bác locto đủ 7Ah và cấp đủ 12A tại 12V thì accu của bác sẽ chạy được 7Ah/12A=0.58h và ở 30km/h thì chạy được 30x0.58=17.5km --> với điều kiện, tất cả hiệu suất 100%. Theo bác locto chạy thử thì được 30km vậy hiệu suất của hệ thống đó sẽ là 30/17.5=171%. Vả lại thực tế thì accu không thể cấp liên tục 12A ở 12V đến khi hết điện được !!!
                Thực ra nhà tôi đang có cái xe đạp điện của Tàu dùng động cơ brushless, nguồn là 3x 12A/12Ah mà lúc mới mua chỉ chạy được ~ 50-70km là hết accu.
                • #83
                  Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                  Pác Locto sử dụng đến 2 accu 12V/7Ah mắc nối tiếp để có được điện thế 24V. Riêng cái mô tơ của tui có công suất 144w không phải mô tơ của pác Locto. Mô tơ của pác Locto được tháo từ xe đạp điện của Nhật nên công suất và số vòng/phút cũng khác.
                  Pác Locto vui lòng cung cấp thông số của máy xe đạp điện để AE tham khảo, tính toán.
                  • #84
                    Pác Locto cho hỏi là tay ga gắn trên xe. Có phải thực chất nó là 1 biến trở không?
                    Tay ga ko phải là biến trở ,,,,
                    Nó dùng 1 con trasistor từ trừơng,khi lên ga nó di chuyển giửa 2 cụt nam châm
                    do thay đỗi từ trường ,nên con trasistor cũng thay đồi điện thế
                    người ta làm như thế để khắc phục tình trạng thời tiết, mưa gió, bụi bậm,,,,
                    ĐT:0982852755
                    Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
                    • #85
                      Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viết
                      Hi Pác Locto,
                      Gía cụm máy gồm Motor/nhông /mạch,chung trong 1 khối lá 3trăm ngàn
                      dùng 24V DC
                      ĐT:0982852755
                      • #86
                        Mạch của bác HAIDIEN chỉ là mạch cơ bản,mình phải làm lại cho phù hợp với đồ của mình xài,,,,
                        mạch ráp còn dư tói 2 cộng giây chừ ko phải 1....giây đỏ làm công tắc [ngắt điện con IC] giây xanh làm công tắc Sstop [khi bóp thắng Motor ngừng chay,
                        cắt xung ra con công xuất ,như CN2]
                        ĐT:0982852755
                        • #87
                          Bạn tính toán sao vậy? Nếu hai ắcquy mắc nối tiếp thì khi đó U = 24VDC chứ !
                          Bạn tính lại đi!????
                          • #88
                            Hi Pác Locto,
                            Trở R6 1w tốt nhất thêm con diều hòa 78 [CN2 sw vào điện bình]
                            C1 50v.C2 60v/3300
                            Con D1 SBL3040PT là diot đụng đầu ,nó giống như con còng lớn có 3 chân chân giửa là dương 2 chân bìa là âm ,trên lưng nó có ghi ký hiệu rất rõ
                            Nó có nhiều trong xác monito ,gần còn sò ngang
                            ĐT:0982852755
                            • #89
                              Hi Pác Locto,
                              Nói thật với pác...tôi chỉ ráp thử 2 mạch , thử tải thất chạy tốt là tôi đem đưa cho người ta làm toàn bộ ,người ta chuyên nghiẹp làm đẹp hơn mình nhìu,,,,
                              Thời kinh tế thị trường ôm hết việc là ko được,,,,,
                              ĐT:0982852755
                              • #90
                                như vậy nếu không sử dụng công tắc (khóa), tôi có thể nối cn2 vào cực + của pin để cấp nguồn cho mạch đúng không?
                                ok !!!!!=d>=d>=d>=d>
                                ĐT:0982852755
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
