Nguyên văn bởi vjetcc
hàng mỹ, cần mình ship qua tín thành cho, loại nào cũng có hết, ship hàng trước, nhận tiền sau, bao nhiêu cũng có
- hôm nọ ra móng cái thấy pin đó bán rất nhìu, 50K pin 3,7V 2800mA (loại xịn). cục to hơn (hình như 5000mA) cũng có nhưng hông hỏi, mình nhớ có cả cục pin 1,2V to như cục pin đại...
- các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những pin đó ở các cửa hàng bán đèn pin siêu sáng đang tràn ngập thị trường đèn pin
- mình ko nghĩ hàng mỹ (usa) có giá rẻ như hàng china, chỉ là cảm nghĩ 1 chiều thôi rất xin lỗi nếu vô tình động chạm đến ai đó...
các bác cho em hỏi cái hộp đựng acquy loại đặt lên yên xe, người ngồi không bị bẹp thì trên thị trường có bán không ạ, hay mình phải tự làm
01628337724
mua cái ống to nhất bây giờ là nhựa C1, ống phi 110 ko vừa đc. m lấy luôn chai dầu nhớt để tạo hình vừa cái acquy. dài 0.5m là vừa
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cái hộp đựng acquy loại đặt lên yên xe, người ngồi không bị bẹp thì trên thị trường có bán không ạ, hay mình phải tự làm
[ATTACH=CONFIG]70822[/ATTACH]
mình có cái động cơ 36v 350w nhưng đường kính bánh bé quá nếu bạn dùng làm xe scooter thì đổi cho mình nhé . mình không biết up ảnh lên thế nào nhỉ ,,,Nguyên văn bởi truongdk86m có cái động cơ này 36vol 350w liền vành luôn ko thích thay vành khác vô tư,đổi lấy cái của bạn ok không ,m đang cần cái sanyo chế lại cho con xe scooter ,loại đài loan đẹp ,cái loại mà bạn bảo đạp nhẹ đấy cấu tạo cũng y hệt cái sanyo kia thôi cũng có 3 bánh răng hỏng 3 cái bánh răng đó cũng khối tiền đấy m ở hải phòng số m 01679,,582,,888
lấy cái lõi mà phá ra thì cũng chỉ 300k thôi mà, trên chợ trời HN đầy mà pác,bất kể cái gì cũng có hết. e thấy cái lõi nó nhỏ mà quay rất nhanh. khỏe mà mát . cho scooter thì đc thôi.Nguyên văn bởi truongdk86của bạn là động cơ chổi than à ,m ko dùng dộng cơ này bạn à ,m đang muốn đổi lấy cái dộng cơ sanyo để moi ruột nó ra lấy cái lõi thôi,phá cái ngon lành ra xót tiền,xe mình chế bánh nó to hơn gang tay tí thôi
mình có cái động cơ 24v chổi than rời và bộ đk bạn đổi với mình đc không hay để lại cho mình đi nhé. bao nhiêu bạn cho mình hay với
mình có cái động cơ 24v chổi than rời và bộ đk bạn đổi với mình đc không hay để lại cho mình đi nhé. bao nhiêu bạn cho mình hay vớiNguyên văn bởi khaidcm Xem bài viết
em mới bị hỏng bộ điều khiển, hiệu DAAO, bác trường có ko a. có cần đúng loại DAAO không? "sanyo bánh trước"24v-250w. bác có thì pm cho e.Nguyên văn bởi truongdk86m đang kiếm loại 3 pha ,b à tầm 250 đến 300w ,m có con 24vol 450w chổi than rồi chạy cần bình to mà tốn điện, lấy con sanyo vất hết vỏ ngoài với bánh răng đi ,chế thêm cái nhông vào để chạy xích là ok
bác chụp e xem mặt bên với, e đang định làm cái xe y chang như vầy àNguyên văn bởi hthaibao Xem bài viết
thank bác
còn nan hoa thì mang ra thợ cho nhanh bác ạ
1 nan nó có mấy kiểu đan cơ mà bác
các bác cho e hỏi e ra quán sửa xe đạp điện nó có 1 cái kẹp vô bình accquy là biết bình hỏng hay không e có xem qua thì nhìn ngoài thấy nó giống giống cái nguồn xung 10A trên mặt có 2 con led đỏ cái này vừa đo áp vừa đo Ampe các bác ạ, k biết ở đâu bán nhỉ ?
mà còn 1 cái nữa để kiểm tra đa năng cho xe đạp điện trên đó có 1 loạt led sắp hình ma trận 3x5 hay sao ấy và có 1 loại đầu ra như bo điều khiển của xe đạp điện ấy khi kẹp dây nào phù hợp với linh kiện của xe đạp điện là kiểm tra đc ngay à, e thấy họ kẹp 3 dây vào 3 dây của động cơ khi quay 1 cái là 3 cái đèn tương ứng sáng vậy là 3 con cảm biến k vấn đề gì, k biết các bác biết nó bán ở đâu ntn không chỉ cho ae với ?
em sợ cái ống nhựa không chịu đc cân nặng , chắc chỉ còn mỗi cách ra thợ nhờ họ hàn cho 1 cái hộp sắtNguyên văn bởi quangminh2k6 Xem bài viếtmua cái ống to nhất bây giờ là nhựa C1, ống phi 110 ko vừa đc. m lấy luôn chai dầu nhớt để tạo hình vừa cái acquy. dài 0.5m là vừa
01628337724
Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtem sợ cái ống nhựa không chịu đc cân nặng , chắc chỉ còn mỗi cách ra thợ nhờ họ hàn cho 1 cái hộp sắt
nói thì k tin chứ khi khoan giếng sâu tầm 100m, đưa xuống đất chỉ có ống nhựa là chịu lucj tốt nhất mà độ bền 30 năm, chỉ dày tầm 1, 2mm
