Nguyên văn bởi tandat_dt21
up cho bác vài loại hộp đựng acquy em chế để bác nghiên cứucái đựng 3 ác quy 7,5ah hoặc 9ah
cái này đựng 4 ác quy 7,5ah hoặc 3 cái và 1 cái điều khiển , hộp dài hơn 30cm tí ( thừa thì cắt) hoặc 2 ác quy 12ah và khiển
để đứng
đựng 2 ácquy 7,5ah và điều khiển.... để nằm ngang sau xe
... hoặc
đựng 2 em 7,5ah để đứng...
hộp đựng 2 ác quy 12ah và khiển để sau yên xe con này ko có hình
ngoài ra cònlàm nắp hộp vuông, tròn, lượn sóng...
các hộp trên không dài quá 35cm, ngắn nhất 22cm
bác xem mà nghiên cứu cho con xe của bác nha...
toàn nhựa pvc dày 4,7mm đó, ngồi lên vô tưLast edited by s0ng_h0ng; 11-02-2014, 20:09.
nó có sẵn nhông xe máy rồi, em mua lại của 1 bạn trên diễn đàn này thôiNguyên văn bởi Alnico Xem bài viếtBác giadong9x mua ở đâu con mô tơ khủng đó, bao nhiêu tiền vậy bác?
Hình như loại này chạy nhông + xích xe máy phải không bác?
Mình đang cân nhắc phần động cơ cho con xe độ theo...khung 1 chú xe máy Yamaha Cygnus đã được vặt hết đồ.
Muốn chơi động cơ bự như thế, chạy xích xe máy cho máu.
Năm ngoái có độ thành công 1 chú xe đạp bánh 16", sử dụng mô tơ chổi than 24/350w chạy xích cam. Hồi đó tìm mỏi mắt không có nhông 80 răng nên ra chợ Giời mua loại nhông công nghiêp, mang về phay vành trong đi, chạy ngon , tuy nhiên tải xích cam đi hơi ghê đýt, chỉ lo đứt xích mỗi khi đi nhậu về
Chơi động cơ chổi than, truyền tải bằng xích cho nó ra chất "DIY", cổ quái, khỏe như xe...chở rác
em thì tính làm cái khung tự tui luôn,nói thật thì có đứa em nó làm về cơ khí, nhờ nó hàn cho cái khung có khi chả mất tiền ý mà
cái xe hay ghê,em cũng nghĩ là 48v nặng quá, nhưng điện áp cao thì mô tơ ăn dòng ít đi để bảo vệ bìnhNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtmình định hỏi mua để độ cho em này, nhưng 36v thì hay ví ít bình chứ 48v thì nặng quá
[ATTACH]82372[/ATTACH]
[ATTACH]82373[/ATTACH]
[ATTACH]82377[/ATTACH]
chứ mà để nó ăn quá thì nhanh tèo bình thì toi
bác để lại đc cho em đê hiNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtcái xe hay ghê,em cũng nghĩ là 48v nặng quá, nhưng điện áp cao thì mô tơ ăn dòng ít đi để bảo vệ bình
bác chả cổ vũ tinh thần cho em thì thôiNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác để lại đc cho em đê hi
em nung náu lâu lắm rồi mà giờ mới có cơ hội làm đấy
hay em đổi cho bác con đùm cho bác, chế khung xe thì cần tinh toán nhiều nếu ko xe nặng mà khung chưa chắc đã khỏe...Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác chả cổ vũ tinh thần cho em thì thôi
nếu xe bác chổi than thì phải lắp thêm rơ le vào là okNguyên văn bởi doctor Xem bài viếtHic ko bết bác độ đẽo như nào. Tui thì vẫn bt mà
Bác sông hồng đùa đó vì bác ấy đang xây nhà time đâu mà độ với chế.Nguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtbác chả cổ vũ tinh thần cho em thì thôi
lúc trước cũng tính làm đùm cơ mà giờ thích mô tơ kéo hơn.mà cũng mua rồi nên em muốn dùngNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthay em đổi cho bác con đùm cho bác, chế khung xe thì cần tinh toán nhiều nếu ko xe nặng mà khung chưa chắc đã khỏe...
khung thì em vẽ trước rồi về nhờ đứa em tư vấn cho.nó cũng gần chục năm làm cơ khí rồi nên phần chịu lực chắc nó nắm được :d
ái chà.em thì cái xe chưa xây được không biết đến bao giờ xây được cái nhàNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtBác sông hồng đùa đó vì bác ấy đang xây nhà time đâu mà độ với chế.
bác mua động cơ đó bao nhiêu thếNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtlúc trước cũng tính làm đùm cơ mà giờ thích mô tơ kéo hơn.mà cũng mua rồi nên em muốn dùng
mua của 1 bạn ở trên diễn đàn 500k bác àNguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbác mua động cơ đó bao nhiêu thế
động cơ china new lắp đc líp tầng và phanh đĩa phải thửa riêng mới có dưng mà hiện nay đang Cấm biên nên ko mang về đc bác ahNguyên văn bởi thanhtung70 Xem bài viếtBác Nam ơi Tôi đang phân vân giữa động cơ đùm sau sanyo 24-36v 350W và động cơ new china cùng điện áp và công suất khi không sử dụng điện thì đạp chân cái nào nhẹ hơn với vành 26, động cơ nào lắp được líp tầng và phanh đĩa. Cảm ơn!
động cơ sanyo bánh sau chiều đạp chân rất nhẹ vì nó có vòng bi 1 chiều , khi đạp chân thì cái lõi động cơ nó đứng yên nên rất nhẹ. động cơ này lại có bộ số đề 3 số, với 3 chế độ đạp thì nó chả khác chi líp tầng...........
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
