Nguyên văn bởi mr_bui
Em ở Bình Dương bác ah, 330v/phút tính ra vẫn còn nhanh nên chắc phải qua thêm 1 cái nhông nữa. Em nâng cái cửa sập hơi nặng bác ah, không biết bao nhiêu kg nhưng bằng tol khung sắt hộp dài 4,5m cao 3m. Bác ở đâu nhắn tin giúp em số điện thoại liên lạc. thank bác.
a lên thì cứ alo, e mà trên hn thì e đi ngay, dạo này đang làm đò án nên e cũng hay ở quêNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếthnao ra hanoi b vs e ra chỗ bán xe gấp kiếm con chơi nhá, nếu b rảnh
Lắp được đấy, nhưng phải độ chế thêm lỗ, hay khuyên để lắp đĩa phanhNguyên văn bởi minh44tl Xem bài viếtNếu sử dụng đùm trước có lắp được phanh đĩa không bác S0ng-H0ng!Trần Đức Sơn
tel:0934691385
E là dc đó không dùng được,em có 1 dc 24v nhưng không biết công suất bao nhiêu khả năng tầm 800w không có chân bắt giá,giảm tốc xuống còn 30v/phút.Nguyên văn bởi lamvn Xem bài viếtEm ở Bình Dương bác ah, 330v/phút tính ra vẫn còn nhanh nên chắc phải qua thêm 1 cái nhông nữa. Em nâng cái cửa sập hơi nặng bác ah, không biết bao nhiêu kg nhưng bằng tol khung sắt hộp dài 4,5m cao 3m. Bác ở đâu nhắn tin giúp em số điện thoại liên lạc. thank bác.
Chân bắt giá có thể qua các tiệm cơ khí họ làm đai bắt, hoặc hàn luôn chân đế vào vỏ động cơ được mà!Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtE là dc đó không dùng được,em có 1 dc 24v nhưng không biết công suất bao nhiêu khả năng tầm 800w không có chân bắt giá,giảm tốc xuống còn 30v/phút.Trần Đức Sơn
tel:0934691385
vẫn làm vậy bác àNguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếtcon của mình có 64 lỗ thôi :v vậy đan kiểu gì bây giờ @@
Chỗ bác sonhong có dv ship hàng ra hn khi nhận hàng thì trả tiền k nhỷ
bác cần bánh sau hay trc?Nguyên văn bởi danchoi9xx Xem bài viếthnay đếm lại 68lo các bác à.@@ xe htrc e bán 2m9 giờ lại làm con khác, bác s.hog có đc ngon gửi e 1 con
em cần con bánh sau cho nó khỏeNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtbác cần bánh sau hay trc?
các bác cho e hỏi cái này với, e có 1 con xe k chạy đc, chỉ quay đc 1 vòng rồi lịm rồi quay 1 vòng rồi lim cứ thế, e kiểm tra cứ tưởng chết bo đk, thay bo đk vào cũng k đc, thay cái mới khác cũng thế, e thay cả 3 cảm biến rồi nhưng k khá hơn, bình vẫn tốt, đấu tắt k qua tay ga, mỗi lần nó quay thì áp bình sụt xuống còn có 42v hoặc nhỏ hơn nữa, e đang nghi cháy động cơ, k biết có đúng k, các bác nào có kinh nghiệm giúp e với
Bạn kiểm tra thật kỹ lại nguồn nhé. còn tay ga có nhiều loại bo đấu tắt nó ko chạy. Còn động cơ mà bạn nghi ngờ thì tháo ra xem cuộn dây có bị om nhiệt ko?Cảm biến bác thay đã chuẩn chưa? Cái này bác nên đo kiểm để tránh mất thời gian thay những thứ khácNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi cái này với, e có 1 con xe k chạy đc, chỉ quay đc 1 vòng rồi lịm rồi quay 1 vòng rồi lim cứ thế, e kiểm tra cứ tưởng chết bo đk, thay bo đk vào cũng k đc, thay cái mới khác cũng thế, e thay cả 3 cảm biến rồi nhưng k khá hơn, bình vẫn tốt, đấu tắt k qua tay ga, mỗi lần nó quay thì áp bình sụt xuống còn có 42v hoặc nhỏ hơn nữa, e đang nghi cháy động cơ, k biết có đúng k, các bác nào có kinh nghiệm giúp e vớiTrần Quang Định
0932299590
mình cũng bị 1 con y vậy, bác thử bo đa năng ko dùng hall xem sao!!! nếu chạy đc thì vấn đề ở mắt đc, nếu vẫn ko chạy đc mà đc khác lại chạy đc thì tính tiếp, bác cần bo ko hall hay con hall thì call em! vấn đề thường là con hall teo...Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi cái này với, e có 1 con xe k chạy đc, chỉ quay đc 1 vòng rồi lịm rồi quay 1 vòng rồi lim cứ thế, e kiểm tra cứ tưởng chết bo đk, thay bo đk vào cũng k đc, thay cái mới khác cũng thế, e thay cả 3 cảm biến rồi nhưng k khá hơn, bình vẫn tốt, đấu tắt k qua tay ga, mỗi lần nó quay thì áp bình sụt xuống còn có 42v hoặc nhỏ hơn nữa, e đang nghi cháy động cơ, k biết có đúng k, các bác nào có kinh nghiệm giúp e vớiLast edited by s0ng_h0ng; 19-04-2014, 20:08.
đã thử tất cả rồi các bácNguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtmình cũng bị 1 con y vậy, bác thử bo đa năng ko dùng hall xem sao!!! nếu chạy đc thì vấn đề ở mắt đc, nếu vẫn ko chạy đc mà đc khác lại chạy đc thì tính tiếp, bác cần bo ko hall hay con hall thì call em! vấn đề thường là con hall teo...
đã thử tất cả rồi bác, ac quy mới, nguồn tốt, bo thử cả tay ga lẫn chập dây, quận dây k thấy hiện tượng cháy, còn om nhiệt là gì vậy bác. cảm biến đúng chân và chuẩn đã thay 3 lầnNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtBạn kiểm tra thật kỹ lại nguồn nhé. còn tay ga có nhiều loại bo đấu tắt nó ko chạy. Còn động cơ mà bạn nghi ngờ thì tháo ra xem cuộn dây có bị om nhiệt ko?Cảm biến bác thay đã chuẩn chưa? Cái này bác nên đo kiểm để tránh mất thời gian thay những thứ khác
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
