Nguyên văn bởi contra123456
cũng ổn bác a, nhưng khi nào mà lên dốc hoặc khởi động thì nên đạp hỗ trợ nó, 24v thường là 250w bác ạNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtBo đa năng nó có chạy mượt ko bác? Có loại nào 24v công suất tầm 150w ko nhỉ?
mình dùng mãi chả thấy die cái aq nào!!! toàn các bác kêu chứ em lắp nhiều xe aq tàu mà chưa thấy xe nào nhanh die cảNguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếtmỗi tội nhà bác ở thái bình cơ em thì quảng ninh mà mua sạc kém chất lượng thì nhanh die acu lắm
bác này dùng bình 5ah các bác ah. nhanh đầy là đúng roàiNguyên văn bởi contra123456 Xem bài viếtmỗi tội nhà bác ở thái bình cơ em thì quảng ninh mà mua sạc kém chất lượng thì nhanh die acu lắm
5ah à! 7,5ah còn nhanh die ac quy nói gì 5ah...Nguyên văn bởi namdc1 Xem bài viếtbác này dùng bình 5ah các bác ah. nhanh đầy là đúng roài
trên lý thuyết thì phá giá thợ thì vẫn có hiiiiiii, nhưng mà loại 24v, 36,v hay 48v...Nguyên văn bởi hudiltd Xem bài viếtchào các bác
cho em hỏi trên thị trường có loại mạch điều tốc 3pha nào giá dưới 250k ko ạ
em muốn can thiệp vào mạch sạc liệu có được không nhỉ ?Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viết5ah à! 7,5ah còn nhanh die ac quy nói gì 5ah...
để thế này bình nào cũng đi kể cả 20ah của nanchang bay nốt
e dùng được 4 tháng 2 t đầu khô axit
hôm bác hỏi em có, nhưng động cơ của bác là động cơ bước, step! khiển xe đạp lắp nó ko chạy đâuNguyên văn bởi hongtuan@1 Xem bài viếtCác bác cho em xin cái sơ đồ của cái động cơ với ạ.
Nó chỉ là cục nam châm và các cuộn dây thôi hay là có mạch điều khiển nữa ạ?
các bác cho em hỏi chút.
em ko biết gì về điện. hì.
em có cái động cơ 220v - 400w thì ko biết có chế xe đạp điện đc ko? ^o^
và nếu muốn mua 1 động cơ để có thể chế xe đạp điện như động cơ của ảnh này thì mua ở đâu ở TP. HCM
và giá cả thì ntn ạ. em toàn thấy ở hn thì nhiều chứ trong tp hcm em thấy chả có ai bán nên ko biết làm ntn . hix
cái này đc ko b, nhưng giá hơi cao!?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtEm đang làm xe moto mini. Nhưng cái đèn nó dẹp dẹp dài dài xấu quá. Ai biết ở đâu bán đèn tròn giống xe 67 cho xe điện chỉ em với
hay bác chơi con này mà độ thì bá cháy giá rẻ mà nhìn chất nòi cho oto mini của bác, con này em có 1 đôi dùng bóng đèn sợi tóc đường kính đèn 10cm quá đẹp luôn
cái động cơ của bác cứ lắp 20 cai acquy vào là chạy liền hiii, cái động cơ như hình dưới chỗ em có đóNguyên văn bởi daucove Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút.
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
