Nguyên văn bởi tombkhn
Hix nguy hiểm thế cơ à bác.Thế dùng nhông 60 răng có oke k bác?Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtCháy hết cả điều tốc với động cơ cháy luôn đống dây điện
Em nhớ không nhầm thì dc của bác tốc độ 2650v/p có loại 2750v/p thì phải.dùng nhông 60 răng vẫn yếu lắm.hơn nữa chở nặng chắc không chịu nổi đâuNguyên văn bởi tombkhn Xem bài viếtHix nguy hiểm thế cơ à bác.Thế dùng nhông 60 răng có oke k bác?
Nếu bác chịu khó đạp phụ em nghĩ okNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtEm nhớ không nhầm thì dc của bác tốc độ 2650v/p có loại 2750v/p thì phải.dùng nhông 60 răng vẫn yếu lắm.hơn nữa chở nặng chắc không chịu nổi đâu
Thế nhất định là phải loại 80 răng hả bácNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtEm nhớ không nhầm thì dc của bác tốc độ 2650v/p có loại 2750v/p thì phải.dùng nhông 60 răng vẫn yếu lắm.hơn nữa chở nặng chắc không chịu nổi đâu
Loại đấy em hỏi hơn 400 đắt quá
Xe của bác đến đâu rồi,bác up nên em chiêm ngưỡng với.hào hứng quáNguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtNếu bác chịu khó đạp phụ em nghĩ ok
Xe của bác nên dùng dc đã có nhông giảm tốc sẵn vừa dễ làm lại đỡ tốnNguyên văn bởi tombkhn Xem bài viếtThế nhất định là phải loại 80 răng hả bác
Kha kha, em bỏ hàm răng 60 răng rồi. Em đang tìm cách gắn cái dc 400w vô. Sử dụng nhông xích xe đạp luôn để chạy cho êm. Bộ củ tuy chạy Đựơc nhưng ko vừa ý. Đựơc cái này thì mất cái kiaNguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtXe của bác đến đâu rồi,bác up nên em chiêm ngưỡng với.hào hứng quá
Loại đấy là dùng xích xe đạp bình thường, lắp thẳng vào được đúng k bác?Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtXe của bác nên dùng dc đã có nhông giảm tốc sẵn vừa dễ làm lại đỡ tốn
bác mua cái động cơ đã giảm tốc còn 330v/p ấy, mua cái con kia cho rẻ rồi đi chế nhông rõ đắt cuối cùng cũng đắt hơn con giảm tốc có sẵn, mà mua cái chổi than đi hao bỉnh bỏ xừ,Nguyên văn bởi tombkhn Xem bài viếtThế nhất định là phải loại 80 răng hả bác
Bác ở đâu.bình còn tốt chứNguyên văn bởi vuongtuka Xem bài viếte có 2 bình 12ah globe dùng đc 3 tháng nay không dùng nữa bác nào cần e để lại 500k, lh 01654387726
thông số con dc này thế nào vậy bác. bác mua ở đâu thế chỉ em vớiLast edited by phung hung; 14-07-2014, 00:57.
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
