Nguyên văn bởi dinh.dt
Các bác cho em hỏi là mình sạc xe đạp điện báo đầy điện nhưng mà không rút như vậy có ảnh hưởng nhiều đến bình không các bác. xin cho em ý kiến. thanks nhiều. (tình hình là thường em sạc vào buổi tối để tới sáng mới rút)
Cảm ơn bạn nhưng cái này vỏ nhôm nhìn hơi thô, nó có đường kính 12cm, khoảng cách 2 đầu trục 14cmNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58307[/ATTACH]
đây bác.
Em ở Hà Nội. có con xe đạp thống nhất, dáng xe mini, loại bánh cỡ 26, 660 gì đó, em mún chế thêm mô tơ để thành xe đạp điện, và mún xe đi đc khoảng 35 -> 40km thì mới phải sạc nhé. ai ở Hà Nội, bít ở đâu bán mô tơ hoặc nhận chế xe luộn thì cho em bít với, Liên Hệ YH: boybadinh.hanoi2201@yahoo.com hoặc ĐT: 0904579634 (SMS cho em cũng đc.) Thanks.Last edited by nghiataxia; 31-12-2012, 17:08.
Xin chào mọi người, mình ở Hà Nội và muốn mua combo đùm trước 24v250w + bộ dk +tayga + sạc. Tiền thì mình chỉ có <700k thôi ( học sinh mà đào đâu ra nhìu được
) . Ai có thì sms vào 0919270497 nhé
Nếu sạc của bạn có chế độ ngắt tốt thì không sao ( sạc của 1 số xe dùng pin lithium ).Còn những xe dùng ắc quy thì khuyên bạn nên rút ra khi đầy để ắc quy bền hơnNguyên văn bởi whylovewhy11 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là mình sạc xe đạp điện báo đầy điện nhưng mà không rút như vậy có ảnh hưởng nhiều đến bình không các bác. xin cho em ý kiến. thanks nhiều. (tình hình là thường em sạc vào buổi tối để tới sáng mới rút)Trần Quang Định
0932299590
chịu khó đạp thêm thời gian nữa ròi tính chuyện độ động cơ bác ơi!Nguyên văn bởi VuQuan1997 Xem bài viếtXin chào mọi người, mình ở Hà Nội và muốn mua combo đùm trước 24v250w + bộ dk +tayga + sạc. Tiền thì mình chỉ có <700k thôi ( học sinh mà đào đâu ra nhìu được
dạ. thanks anh nhiều. anh cho em hỏi là tay ga cấu tạo có 5 dây mà sao hôm qua em gỡ xe đạp điện ra thì thấy mắc chỉ có 3 dây còn 2 dây cắt bỏ không. anh cho em xin ý kiến.hihi,
xe dùm pin là loại nào vậy anh. tại vì em mới có thấy xe dùng acquy. kiến thức nông cạn. mong anh giúp đỡ.hihi.
tay ga sử dụng cảm biến Hall chỉ sử dụng 3 dây ( vì cảm biến Hall chỉ có 3 chân ) gồm 1 dây Mass, 1 dây 5V, và 1 dây nguồn ra lấy từ chân ra của cảm biến. Còn trường hợp có 5 dây thì là 2 dây của nút còi, hoặc công tắc hoặc 2 dây nguồn của mạch báo điện dung của ắc quy ( pin )Nguyên văn bởi whylovewhy11 Xem bài viếtdạ. thanks anh nhiều. anh cho em hỏi là tay ga cấu tạo có 5 dây mà sao hôm qua em gỡ xe đạp điện ra thì thấy mắc chỉ có 3 dây còn 2 dây cắt bỏ không. anh cho em xin ý kiến.hihi,
1 số xe sử dụng pin lithium, nó là tổ hợp các cell mắc nối tiếp và song song để cho ra điện áp và điện dung phù hợp.Trần Quang Định
0932299590
bác ơi, bác liên hệ ngoài HN mua nhé! em đổi ý định rùi! hehee.Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtbác có muốn bán động cơ nưa không ạ?hi.để mấy hôm nữa thăng em em thi xong rồi em báo bác nhé,nó đang thi nên không muốn hỏi.
hèn chi em thấy ở tay ga có 1 nút. không biết để làm gì. bấm vào cũng không có tác dụng gì. rất chân thành cảm ơn anh.hihiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếttay ga sử dụng cảm biến Hall chỉ sử dụng 3 dây ( vì cảm biến Hall chỉ có 3 chân ) gồm 1 dây Mass, 1 dây 5V, và 1 dây nguồn ra lấy từ chân ra của cảm biến. Còn trường hợp có 5 dây thì là 2 dây của nút còi, hoặc công tắc hoặc 2 dây nguồn của mạch báo điện dung của ắc quy ( pin )
bạn ra trợ trời , Hỏi nhà Phương Thọ , nhà ấy có nhiều loại đc lắmNguyên văn bởi qwertyuiol Xem bài viếtBạn cho mình hỏi cái động cơ bạn mua ở đâu vậy ? Mình ở HN tìm không thấy ?
mình cũng ở HN , gần cầu Vĩnh Tuy , nếu cần giúp gì cứ liên hệ mình , 016 8351 8358
nếu bạn cần gọi mình nhéNguyên văn bởi nghiataxia Xem bài viếtEm ở Hà Nội. có con xe đạp thống nhất, dáng xe mini, loại bánh cỡ 26, 660 gì đó, em mún chế thêm mô tơ để thành xe đạp điện, và mún xe đi đc khoảng 35 -> 40km thì mới phải sạc nhé. ai ở Hà Nội, bít ở đâu bán mô tơ hoặc nhận chế xe luộn thì cho em bít với, Liên Hệ YH: boybadinh.hanoi2201@yahoo.com hoặc ĐT: 0904579634 (SMS cho em cũng đc.) Thanks.
