Giao tiếp cổng com bằng Labview ???
  • Giao tiếp cổng com bằng Labview ???
    Hi ! mấy bác
    Em viết chương trình giao tiếp giữa dspic và pc = labview nhưng trong labview ko đọc được .
    Em lấy cái examples có sẵn của labview về truy xuất cổng com : basic serial write and read ,nhưng nó cũng ko đọc được nốt .
    Nhưng trong khi đó em dùng Hyper Terminal thì đọc phà phà .
    Mấy bác có ai bị giống em hem ,giúp em cái T__T
    Hình lỗi của em nà :
    Thanks mấy bác trước .
    Flow control chọn none xem.
    Mob: 0982.083.106
      Cậu đã cài driver cho cổng COM chưa (hình như là VISA của NI đó) xem lại thử đi
      Mình có một số phần mềm của NI, nếu cậu cần thì liên hệ nhé --> click here
        THANS
          chao minh cung bi như bạn mà chưa sử lí dc nó cả
          chung ta hay cung nhay chao đổi để học tốt nó nhá
            Rõ ràng như thông báo của em là thiếu chưa cài driver (Visa). Muốn test thử chương trình truyền qua cổng com của labview chỉ cần dùng 1 cái jump (vẫn hay dùng cho ổ cứng) cắm vào chân 2 và 3 của cổng COM. Trong khung read string sẽ nhận lại chuỗi gửi đi trong khung String to write.
            Hi vọng giúp ích!
            mail: [/email] :->
              Bạn gửi code của bạn cho mình thử xem sao! Mình nghĩ là ko có gì khó!
              Hoặc download ví dụ này của mình đã làm về dùng thử. Chúc may mắn!
              Chương trình giao tiếp cổng COM sử dụng LabVIEW, bạn click vào chữ: Giao tiếp com bằng labview hoặc save taget as> giải nén, chạy là xong!
              Nếu còn khó khăn thì bảo lại mình!
                Lỗi này xuất hiện khi: Window của bạn đã chấp nhận cổng Com13, nhưng MAX chưa nhận cổng COM13 này, chỉ khi nào MAX chấp nhận cổng Com13 lúc đấy bạn mới truyền nhận dữ liệu được.
                Chúc vui và thành công.
                  Mình đã viết code hoàn chỉnh và đơn giản cho giao tiếp COM sử dụng LabVIEW tại đây.
                  Bạn download và chạy thử xem sao! (Nhớ chọn file download đúng phiên bản labview của bạn!
                  Chúc may mắn!
                    ai giúp em với!!! huhu!
                    Nha Trang University
                    51D-DT - Khoa Điện -Điện tử
                      Nguyên văn bởi chukhivuitinh Xem bài viết
                      Hi ! mấy bác
                      vấn đề này bác nào xử lý được rồi xin giúp em với! em cũng đang khổ với nó rồi
                      chukhivuitinh Tìm hiểu thêm về chukhivuitinh
                        hôm nay, 19:50
