Hôm nay em bật PC thì không thấy Case sáng (nếu Case sáng màn hình không lên thì em sẽ nghĩ ngay đến vệ sinh Ram) mà hôm qua thì vẫn dùng được. Em ra ngoài cửa hàng gọi anh KTV vi tính đến, anh ấy cầm đồng hồ VOM kiểm tra 1 lúc thì nói hỏng Mainboard, bộ nguồn và quạt tản nhiệt. Em không biết các kiểm tra các linh kiện này nên đang định mua máy mới (em còn 1 chiếc laptop nhưng vẫn thích dùng máy bàn). Mong các anh tư vấn giúp em trường hợp này với !
Làm thế nào để kết luận Mainboard đã hỏng ?
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtHôm nay em bật PC thì không thấy Case sáng (nếu Case sáng màn hình không lên thì em sẽ nghĩ ngay đến vệ sinh Ram) mà hôm qua thì vẫn dùng được. Em ra ngoài cửa hàng gọi anh KTV vi tính đến, anh ấy cầm đồng hồ VOM kiểm tra 1 lúc thì nói hỏng Mainboard, bộ nguồn và quạt tản nhiệt. Em không biết các kiểm tra các linh kiện này nên đang định mua máy mới (em còn 1 chiếc laptop nhưng vẫn thích dùng máy bàn). Mong các anh tư vấn giúp em trường hợp này với !
Bạn nên kiếm một nguồn tốt cắm vào máy tính của mình, sau đó bật thử máy, nếu không chạy thì chứng tỏ main đã lỗi. Mang đến thợ sửa. Nếu vẫn chạy thì kiểm tra lại nguồn.
Để kiểm tra nguồn thì bạn có thể làm như sau:Rút hết những dây nguồn cắp vào main và các ổ đĩa, phụ kiện nếu có, chỉ để lại một mình nguồn thôi. Cắm điện vào nguồn. Dùng đồng hồ đo kiểm tra nguồn 5V cấp trước.( dây màu tím ). Nếu có thì tiếp tục dùng một sợi dây điện nối dây màu xanh lá cây và dây màu đen. Nếu thấy quạt nguồn quay liên tục thì 90% là nguồn tốt. Nếu không thì nguồn đã chết.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Kiểm tra bộ nguồn thì em đã rõ, vậy kiểm tra Mainboard và quạt tản nhiệt thì mình làm như nào ạ ?.À thưa anh trước khi PC bị hiện tượng này thì ổ HDD của em kêu khá to là bị làm sao vậy anh ?Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtBạn nên kiếm một nguồn tốt cắm vào máy tính của mình, sau đó bật thử máy, nếu không chạy thì chứng tỏ main đã lỗi. Mang đến thợ sửa. Nếu vẫn chạy thì kiểm tra lại nguồn.
Nếu bộ nguồn tốt rồi , thì cắm trạm dây nguồn P1 vào mainboard, không cắm nguồn và cáp IDE vào ổ cứng và ổ CD, bật nút Power, quạt CPU không quay, led POW không sáng , kiểm tra lại nút nhấn , nếu không hư , thì BIOS main đã hư, nếu quạt CPU quay rồi dừng lại thì có thể Chíp cầu nam hư, quạt có quay luôn, máy báo còi tít tít thì có thể RAM bị trở ngại , không tiếp xúc tốt , vệ sinh lại RAM , cắm lại RAM, thay thử RAM, máy chỉ báo tít 1 lần , quạt vẫn quay , nhưng màn hình không lên, có thể hư chíp cầu bắc, hư ngõ ra VGA/ card màn hình, và cũng có thể mainboard đã hư một phần, Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong các hiện tượng hư hỏng phần main máy bàn mà mình dễ thấy nhất.Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtKiểm tra bộ nguồn thì em đã rõ, vậy kiểm tra Mainboard và quạt tản nhiệt thì mình làm như nào ạ ?.À thưa anh trước khi PC bị hiện tượng này thì ổ HDD của em kêu khá to là bị làm sao vậy anh ?
Nếu HDD bị lỗi thì nó sẽ kêu "tít tít" hoặc "cạch cạch" bác ạ :dNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtHDD có thể bị kiến chui vô, trời nóng lạnh thất thường là kiến hay kiến chỗ nóng để chui vào. Cái màn hình của mình bữa nguyên ổ kiến chui vô. Đem ổ cứng ra coi có lỗ nào bị kiến chui ko
Cái này có thể là do main lỗi,nút nguồn bị hỏng,bộ nguồn die chứ ko phải do HDD hay VGA gì đâu bác. Đầu tiên là kiểm tra nguồn như các bác trên kia nói,nếu nguồn tốt thì kiểm tra nút nguồn. Bác kiếm cái nút nguồn của case,nó sẽ gắn với 2 dây vào main,chập 2 dây đó lại xem main có lên ko,nếu ko lên thì => lỗi board. em bị mấy lần rồi nên cũng biết chút ít,cái case cũ của em nó cũng bị như bác,lúc lên lúc tịtNguyên văn bởi transisto Xem bài viếtHôm nay em bật PC thì không thấy Case sáng (nếu Case sáng màn hình không lên thì em sẽ nghĩ ngay đến vệ sinh Ram) mà hôm qua thì vẫn dùng được. Em ra ngoài cửa hàng gọi anh KTV vi tính đến, anh ấy cầm đồng hồ VOM kiểm tra 1 lúc thì nói hỏng Mainboard, bộ nguồn và quạt tản nhiệt. Em không biết các kiểm tra các linh kiện này nên đang định mua máy mới (em còn 1 chiếc laptop nhưng vẫn thích dùng máy bàn). Mong các anh tư vấn giúp em trường hợp này với !
Em chưa hiểu chỗ cắm "trạm dây nguồn P1" là dây màu nào trong búi dây nguồn vậy anh ? (hay anh viết nhầm, có lẽ là cắm chạm dây nguồn P1 phải không ). Kiểm tra nút nguồn mình kiểm tra để biết "die" như nào vậy anh ?. Anh hướng dẫn em kỹ hơn được không anh ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNếu bộ nguồn tốt rồi , thì cắm trạm dây nguồn P1 vào mainboard, không cắm nguồn và cáp IDE vào ổ cứng và ổ CD, bật nút Power, quạt CPU không quay, led POW không sáng , kiểm tra lại nút nhấn , nếu không hư , thì BIOS main đã hư, nếu quạt CPU quay rồi dừng lại thì có thể Chíp cầu nam hư, quạt có quay luôn, máy báo còi tít tít thì có thể RAM bị trở ngại , không tiếp xúc tốt , vệ sinh lại RAM , cắm lại RAM, thay thử RAM, máy chỉ báo tít 1 lần , quạt vẫn quay , nhưng màn hình không lên, có thể hư chíp cầu bắc, hư ngõ ra VGA/ card màn hình, và cũng có thể mainboard đã hư một phần, Trên đây chỉ là một phần nhỏ trong các hiện tượng hư hỏng phần main máy bàn mà mình dễ thấy nhất.
Trạm dây nguồn P1 là trạm lớn nhất đi từ hộp nguồn ra đó , thường là 20 pin /24pin . những máy tiêu chuẩn là tại trạm đó có chữ P1, nó là cả một cụm dây chứ không phải một sơi. còn nút nguồn thì dùng đồng hồ đo là biết ngay thôi, hoặc nhấn vào rồi thả ra nó vẫn nằm im là bị kẹt , hư rồi, hoặc nhấn vào mà không tiếp xúc giữa 2 cọc thì phải bỏ thôi, thông thường thì nhấn vào mà main không phản ứng , thì rút dây đó ra khỏi main , lấy tuốc nơ vít chạm vào 2 chân POWER là được , nếu chạm chân POW mà quạt CPU không quay , led POW không sáng thì main đó bị hư rồiNguyên văn bởi transisto Xem bài viếtEm chưa hiểu chỗ cắm "trạm dây nguồn P1" là dây màu nào trong búi dây nguồn vậy anh ? (hay anh viết nhầm, có lẽ là cắm chạm dây nguồn P1 phải không ). Kiểm tra nút nguồn mình kiểm tra để biết "die" như nào vậy anh ?. Anh hướng dẫn em kỹ hơn được không anh ?
nếu bấm pw mà k thấy gì thì hảy kiểm tra dây nguồn,tiếp tháo jack cắm 20 hoặc 24 pin ra,tháo cả jack 4 pin gần cpu ra luôn,dung 1 đoạn dây thép nhỏ nối jum từ chân xanh lá qua đen,nếu quat chạy là ok,tiếp theo tháo tất cả các dây trên main ra chỉ cắm jack 20p và 4p thôi.dùng tô vít kích váo chân pw quan sát quạt cpu(vì có thể hư c tắc pw)
nếu quạt chạy thì 90% hư c tắc,thay hoặc gắn c tắc reset thay thế.nếu quạt k quay hoặc chỉ nhúc nhích thị tháo jack 4p ra thử lại,.nếu chạy thì hư mạch cấp nguồn cpu hoác hư cpu(rất hiêm)......đến đây là đấu chấm hết vì bạn k có đồ nghề.
nếu pro hơn thì sờ máy con chíp xem có nóng hay k , e nào nóng bất thuóng thì chết......rất dài.....
còn một tuyệt chiêu hay gặp là cắm điện và kích bình thường k chạy bạn lấy tay sờ nhẹ vào 2 chân thạch anh 32,7..gần cầu nam xem thế nào ...
muốn biết sâu hơn bạn tìm trang giáo trình main board của lqv mà học...
xác nhận mainboard bị hỏng trước tiên bạn kiểm tra các phần bên ngoài:
Đồ ngề cần có!
-Trục vít.
-Đồng hồ đo VOM
-1 sợi dây điện nhỏ(dây tơ)
Đầu tiên bạn kiểm tra bộ nguồn!
Bạn rút cái cùm 20-24pin trong mainboard ra và các đầu dây khác ra có ngĩa cách ly tất cả từ nhỏ đến lớn.
Tiếp theo bạn dùng sợi dây điện đấu vào dây màu xanh lá và dây đen lại với nhau!kiểm tra quạt nguồn có chạy không nếu chạy ok thì bắt đầu sữ dụng đồng hồ VOM đo 1 đầu đen đi vào mass là dây đen(Dây nào cũng được miễn sao có mass vô đồng hồ là ok)
Bạn kiểm tra các đầu dây chính sau:
Dây màu đỏ = 5v
Dây màu vàng=12v
Dây màu cam = 3.3v
Dây màu xám 5-6v(Không được dưới 5v)
nếu bạn kiễm tra ỗn các dây của bộ nguồn ok hết bắt đầu bạn kiểm tra ỗ cứng:
bạn đễ nguyên dây PS-On đóng mass đó đừng rút ra.bạn cắm sợi dây nguồn vào ỗ cứng xem ỗ cứng có quay không.
Thường thì ỗ cứng bị cơ hay mạch cụ thể nó hỏng thì máy bạn vẫn lên nhưng không vào windows được thôi!
RAM bạn đóng vào main mở lên kích nguồn lên kiểm tra quạt CPU trong main có chạy không nếu chạy mà có vài tiếng bíp thì là bị ram mà main chạy nhưng màn hình không lên thì là bị VGA của màn hình bạn kiểm tra đường dây VGA hay màn hình bằng cách rút dây VGA dưới case ra cắm vào laptop bật màn hình lên coi có ko nếu có màn hình VGA ok bắt đầu ngĩ đến main.bạn kiễm tra chân cắm mainboard xem có bị lỏng lẽo ko nếu lõng lẽo thì hàn lại còn ko thì mang ra tiệm là vừa.
đối với main không chạy quạt CPU thì main bị hỏng 1 phần nào đó mà cụ thể thường là mất xung khởi động của main nên bạn phải mang ra Conputer cho nó sữa!
Hôm qua, 09:13 -
