Lập trình C# giao tiếp vi điều khiển xuất dữ liệu ra Excel
  • Lập trình C# giao tiếp vi điều khiển xuất dữ liệu ra Excel
    Em có viết chương trình C# giao tiep với vi điều khiển với mục đích là những dữ liệu từ vi điều khiển gửi lên sẽ được lưu vào mảng để khi ngắt kết nối với vi điều khiển và sẽ nhấn nút để xuất dữ liệu trong mảng ra file excel. Nhưng code em bị lỗi chỗ khai báo mảng chứa dữ liệu thu được từ ngắt serialport. Lỗi là "Field 'hienthi.Form1.a' is never assigned to, and will always have its default value null". Em mới chỉ biết sơ về C# nên không biết sữa như thế nào, mong mấy bác giúp em.
    Đây là đoạn code:
    namespace hienthi
    public partial class Form1 : Form
    public Form1()
    InitializeComponent();
    int intlen = 0; // luu gia tri so COM ket noi vao may tinh
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    string[] ports = SerialPort.GetPortNames(); // lay tat ca COM noi vao PC dua vao mang port
    if(intlen != ports.Length)
    intlen = ports.Length;
    cbComList.Items.Clear();
    for(int j = 0; j < intlen; j++)
    cbComList.Items.Add(ports[j]);
    private void btConnect_Click(object sender, EventArgs e)
    if (cbComList.Text == " ")
    MessageBox.Show(" Vui lòng chon cong COM ", "Thong bao", MessageBoxButtons.OK);
    return;
    if (serialPort.IsOpen)
    serialPort.Close();
    btConnect.Text = "Connect";
    else
    try
    serialPort.PortName = cbComList.Text;
    serialPort.Open();
    btConnect.Text = "Dissconnect";
    catch
    MessageBox.Show(" khong the mo cong " + serialPort.PortName, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    int i = 0;
    string[] a;
    private void serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    string s;
    s = serialPort.ReadExisting();
    s = a[i];
    i++;
    Display(s);
    private delegate void DlDisplay(string s);
    private void Display(string s)
    if (tbhienthi.InvokeRequired)
    DlDisplay sd = new DlDisplay(Display);
    tbhienthi.Invoke(sd, new object[] { s });
    else
    if (s.IndexOf('E') != -1 && s.LastIndexOf('F') != -1)
    tbhienthi.Text = s.Substring(2);
    else if (s.IndexOf('G') != -1 && s.LastIndexOf('H') != -1)
    tbhienthi2.Text = s.Substring(2);
    private void btOut_Click(object sender, EventArgs e)
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xla = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();
    Workbook wb = xla.Workbooks.Add(XlSheetType.xlWorksheet);
    Worksheet ws = (Worksheet)xla.ActiveSheet;
    for (int j = 2; j <= 10; j++)
    xla.Visible = false;
    ws.Cells[1, 1] = "Thong so";
    ws.Cells[j, 1] = a[j-2];
    int i = 0;
    string[] a;
    string s;
    s = a[i];
    i++;
    Có vẻ như bạn đang nhầm giữa việc gán giá trị cho mảng a và biến s.
    Theo mình phải là sửa code đoạn này thành: "a[i] = s;"
    chiefpro Tìm hiểu thêm về chiefpro
