Tự học lập trình LabVIEW trong 3 ngày - Nguyễn Bá Hải hướng dẫn!
anh Hải và mọi người có thể cho em xin bộ điều khiển PID (PID control toolkit) cho LabView 2009 được không ạ? Nếu không tiện nói ở đây, xin gửi thông tin cho em bằng email: castroruz@gmail.com.
- Báo cáo viên: Nguyễn Bá Hải (NCS Phòng thí nghiệm Biorobotics, ĐH Công nghệ và Giáo dục Hàn quốc (KUT), Trưởng nhóm Hocdelam
- Thời gian: 8:30-16:00 (sáng và chiều), ngày 17/03/2010
- Địa điểm: Phòng chuyên đề ôtô 1 (gần văn phòng khoa CKD)
- Liên hệ: DD: 01688 133 256, hoặc TS. Hoàng Anh Quốc, phó khoa Cơ khí động lực, ĐH SPKT TPHCM
Dùng Labview để đọc dữ liệu số từ 1 file Excel????
Xin chào các bạn,
Mình muốn sử dụng Labview để lập trình đọc dữ liệu số từ 1 file excel rồi vẽ đồ thị.
Cho mình hỏi việc này có khả thi không? Nếu khả thi thì mình nên làm như thế nào.
Chân thành cảm ơn.
Rất rất mong câu trả lời
Xin chào các bạn,
Chân thành cảm ơn.
mình cũng đang quan tâm tới phần này.
Chính xác là ghi dữ liệu từ Labview vào 1 file exel.
Ai có kinh nghiệm mong được chia sẻ>
Mình đang tập mô phỏng hêệthống động lực học của hệ thống treo ô tô (có file kem theo) nhưng chương trình chưa chạy.Cac bạn giup mình xem tai sao nhé. Cám ơn các ban.
anh có thể cho em xin tài liệu về Labview được ko a?
cám ơn anh. longbinday@yahoo.com
Mình vừa cập nhật bên luồng góp ý xong. Mình đã tóm tắt lại một lần nữa các tài liệu LabVIEW tiếng Việt hiện có. Hy vọng giúp ích cho các bạn trong việc tra cứu & học tập.
Tôi đã xem qua file mà Lợi gửi tôi, Anh đã dùng khối tích phân khi giải, xong chưa có đủ các điều kiện để tính toán. Anh gửi lại tôi VI, tôi sẽ sửa lại cho Anh.
Chào các bạn,mình tìm hiểu thấy trang NI.com có hỗ trợ phần tạo trang web cho việc dễ dàng điều khiển 1 thiết bị phần cứng thông qua phần mềm Labview (tức là khi truy cập vào trang web đó là ta có thể điểu khiển thiết bị phần cứng đó), có bạn nào biết share mình với.Cám ơn các bạn nhiều!
Có nhiều giải pháp để làm việc này, cách đơn giản nhất là:
Bạn sử dụng công cụ sau. Vào Tool> Web publishing tool như hình dưới, chọn VI, điền các thông số theo gợi ý ở cửa sổ đó, bạn sẽ nhận được một địa chỉ (address), thông qua địa chỉ đó bạn có thể điều khiển VI (chương trình của mình) qua website. Chúc may mắn.
Xin chào các bạn,
Chân thành cảm ơn.
Bạn xem ví dụ cách đọc 1 file vào Exel tại đây. (Chọn chuột phải lên Link và chọn Save target as/hoặc save link á)
Xin chào các bạn,
Chân thành cảm ơn.
Cám ơn mọi người rất nhiều
Chào bạn, mình ko có toolkit này, nhưng mình có thể gửi bạn bộ PID do mình thiết kế, có cả hai phiên bản cho LabVIEW 8.5 và LabVIEW 2009. Bạn có thể sử dụng, chia sẽ và đưa vào sản phẩm tùy ý.
Cách sử dụng kèm theo trong tài liệu này.
Việc hướng dẫn LabVIEW 1 kèm 1 đã rất tốt và đạt kết quả các bạn sau khi học nắm được LabVIEW căn bản và thực hiện được các dự án của mình như: giao tiếp RS232, điều khiển động cơ DC, Thu thập dữ liệu, vv...
Tuy nhiên còn rất nhiều bạn email tới mình hỏi thêm về LabVIEW căn bản (có thư hỏi xin tài liệu, có thư hỏi các khúc mắc, có thư xin giảm học phí tại Hocdelam Group khi tham gia các khóa LabVIEW), đồng thời mong muốn lớn nhất của mình từ lâu là góp phần hỗ trợ các bạn yêu thích LabVIEW có bước khởi động dễ dàng, thuận lợi khi học. Đó là lý do mình làm chuổi Video hướng dẫn học LabVIEW cơ bản bằng tiếng Việt này.
Xem video tại: (Các bạn thấy hữu ích thì nhấn thanks ở bài này, tôi sẽ tiếp tục làm các video và post trong thời gian, theo lịch trình mỗi tuần 1 video).
