[Solved] Lấy giá trị trả về của hàm
  • g4t0
    Thành viên mới
    • Apr 2009
    • 6
    các bạn giúp tôi vấn đề này :
    Code:
    function [v,u]=tnghiem(x,y,z)
    k=1;
    u(1)=0;
    v(1)=0;
    while ((u(k)<100)&(v(k)<100))
       u(k+1)=x+y*k^2+z*k^3;
           v(k+1)=x*k+y*(k+1)+z*k^4;
           k=k+1;
    end
    sau khi nhập x,y,z thì kết quả trên CW
    Code:
    >> x=1;
    >> y=2;
    >> z=3;
    >> tnghiem(x,y,z)
    ans =
         0     8    56   254
    tại sao lại chỉ có 1 kết quả đầu ra? là giá trị v hay u?
    Tui muốn hiện cả kết quả u và v thì làm thế nào ???
    thank reply
  • thaithien
    • Mar 2007
    • 200
    Bạn xem thử đúng ý tưởng của bạn chưa nghen
    Code:
    function tnghiem(x,y,z)
    k=1;
    u(1)=0;
    v(1)=0;
        k=k+1;
    end
    u
    v
    end
    • thaithien
      • Mar 2007
      • 200
      Giá trị mà bạn thu được ở trên là giá trị của v.Đặt các breakpoint và chạy debug thì bạn sẽ thấy
      • g4t0
        Thành viên mới
        • Apr 2009
        • 6
        #4
        cảm ơn bạn. mơi học matlab nên gà mờ quá
        • ngohaibac
          Moderator
          • Sep 2005
          • 600
          #5
          Muốn lấy 2 giá trị của hàm trên thì phải gán 2 biến làm giá trị trả về cho hàm đó thì mới được chứ. Gõ lệnh:
          Code:
          [v,u] = tnghiem(x,y,z)
          Chúc bạn thành công.
          Technical sale at WT Microelectronics S'pore
          • doinhabe
            Thành viên mới
            • Sep 2009
            • 2
            #6
            làm sao lấy được giá trị này để so sánh
            Mình có chương trìnhm khi chạy nó xuất ra commamd window các giá trị k, sai số err. mình muốn lấy các giá trị đó để so sánh nhưng kh lấy được. Các bạn giúp mình với. Đây là đaọn mã
            % FITFUN(lambda,t,y) returns the error between the data and the values
            % computed by the current function of lambda.
            Icb=131;
            I=[2 4.4 11.5];%
            i0=I/Icb;
            is=2*(i0.^2);
            y=10000*is';
            q=15;
            x = [0.9 1 1.1]';
            m=x';
            Vm=x*(sqrt(2));
            t=Vm;
            A = zeros(length(t),length(lambda));
            for j = 1:length(lambda)
            A(:,j) = exp(-lambda(j)*t);
            end
            for k=3:2:q
            k1=k/2^k;
            k2=(2*k-1)/(2^2*k-1);
            a1=(Vm);
            a12=(Vm.^k)*k1;
            a112=[a1 a12];
            a2=(Vm.^k)*k2;
            A1=A.*a112;
            A2=sum(A1')'.^2;
            B1=a2.*A(:,2);
            B2=B1.^2;
            D=real([A2 B2]);
            c=D\y;
            z =D*c;
            err = norm(y-z);
            end
            end
            Cái mình cần là làm sao khi k=3:2:q thì tương ứng mình sẽ có một ma trân err tương ứng đễ so sánh
            g4t0 Tìm hiểu thêm về g4t0
