mọi người có biết cách truy cập vào 1 cell của uitable ko? Mình dùng lệnh set(handles.uitable_F{1,j},'data',F(1,j)) mà ko dc
Lập trình GUI trong Matlab
Các pro cho xin code tìm số nguyên tố và 1 các số đặc biệt khác trong Matlab (số fibonalci chẳng hạn....) từ dãy số có sẵn trong listbox khi nhấn nút Pushbutton.
pm mình với nhé: anh_chang_vui_tinh_100688Last edited by thanlong1189; 04-04-2012, 23:30.
mấy a oi…. cứu e bài này…
Bài toán: Dao dộng cưỡng bức điều hòa.
Tham số: tần số dao động riêng omega0 , hệ số tắt dần gama, tần số cưỡng bức omega.
Output lên đồ thị: Trình bày đồ thị hàm dao động theo thời gian .
mô phỏng bằng simulink chạy trên giao diện GUI…. e làm được cái simulink rồi, nhưng e ko biết cách nào để cho nó chạy được trên GUI. e có xem mấy cái vi dụ tham khao của anh nhưng e làm thì chạy không được…
cứu e với… còn mấy bửa nữa là nộp rồi…
cam on mấy a nhiều!!!!
Có ai onl ko? Giúp em với! Em đang làm một giao diện cho phép nhập vào một hàm. em muốn lưu hàm đấy vào một function thì phải làm thế nào? Chủ đề này em thấy hỏi rất nhiều trên web nhưng em chưa tìm thấy đáp án.
Ví dụ: Nhập vào ô edit text một hàm
0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2)
Em muốn sau khi nhập sẽ tạo ra một file my_fun.m chẳng hạn
function z = my_fun(x)
z = 0.5*x(1)^2 + x(2)^2 - x(1)*x(2) - 2*x(1) - 6*x(2);
Ai đó biết giúp em với! Em cảm ơn!
Cho mình hỏi học GUI co khó không. Mình cũng học lâu rồi mà chưa khá lên dc. Bạn có tài liệu nào nói về nó không cho mình xin với. Thanks bạn nhiều. mail của mìh buisyhoang@gmail.com
không khó đâu bạn ah, vì GUI của matlab giống VB.Net và java. Bạn nên học qua các ví dụ đơn giản ở đâyNguyên văn bởi buisyhoangtb Xem bài viếtCho mình hỏi học GUI co khó không. Mình cũng học lâu rồi mà chưa khá lên dc. Bạn có tài liệu nào nói về nó không cho mình xin với. Thanks bạn nhiều. mail của mìh buisyhoang@gmail.com
Cần giúp đỡ
em mới tập làm GUI.Ai có thể chỉ em hàm logarit trong GUI làm sao được không vậy.Ex: log(K) mà K= Cm+(R4*Re/Re+R4)+R5*1/Ce. Các tham số đã được biết đến.Nhưng khi đánh hàm logarit của K lại báo lỗi quá phức tạp.Có cách nào giải quyết không mấy sư huynh
up file giao diện và file code lên b, như thế mới dễ tìm ra cách giải quyết được.Nguyên văn bởi loclua Xem bài viếtem mới tập làm GUI.Ai có thể chỉ em hàm logarit trong GUI làm sao được không vậy.Ex: log(K) mà K= Cm+(R4*Re/Re+R4)+R5*1/Ce. Các tham số đã được biết đến.Nhưng khi đánh hàm logarit của K lại báo lỗi quá phức tạp.Có cách nào giải quyết không mấy sư huynh
WS:
Blog:
giao diện của em như thế.
%Chương trình khíc hoạt RUN:
function pushbutton_Run_Callback(hObject,eventdata,handles)
R1= get(handles edit_R1,'string');R1=eval(R1);
R2=.....................................
Cbc=.............................
%Chọn loại mạch tương ứng:
Mach=get(handles.popupmenu_Mach,'value');
switch (Mach)
case 1
MKD1(handles,R1,R2,Re,....,Cbc);
set(handles.axe_Dapung,'string','Do thi Bode');
case 2
MKD2(handles,R1,R2,Re,....,Cbc);
end
%Ham khi chon mach KD1:
function MKD1(handles,R1,R2,....)
Vbb=R2.Vcc/(R1+R2); Rbb=R1*R2/(R1+R2)
Icq=(Vbb-Vgranma)/(Rbb/hfe +R3);
hie=25*hfe/Icq ; hib=hie/hfe
%Ket qua can hien thi
K=(Rbb/(Rbb/hfe +hib)) *(R4/(R4+RL)
w1=1/R3*C1....;
K'=K*(w1/(w2*w3));
Ai=K'*sqrt(1+w/w1)*w/sqrt(1+w/w2)*sqrt(1+w/w3) =>Biểu thức này em cần hiện ra kết quả.Chỉ có thế K',w1,w2,w3 thì làm sao mấy huynh
|Ai|db=20logK'+20log(w).... => Khúc này thì báo lỗi vì hàm log quá phức tạp.Làm sao giải quyết được mấy huynh
Em mới làm GUI lần đầu.Trường em không dạy.Chỉ dạy phần đầu matlab thôi.Nên có gì sai xót mong mấy anh hướng dẫn thêm. Em đang làm luận văn về cái này. Mà đau đầu không biết làm sao
Rồi làm sao để load hình khi mình chọn mạch vậy mấy anh. Để nó hiện lên axe thứ nhất đó.
Xin cảm ơn
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
