cần các bác hỗ trợ em sử dụng delphi để lập trình sao cho con DCOM 3G của em nó có thể lấy dữ liệu từ 1 record của 1 file access hay excel để gửi tin nhắn đến một số cài trước nào đó. em mày mò mãi mà ko có hướng đi. các bác giúp em với. em dùng con DCOM E1750
Lập trình gửi tin nhắn bằng DCOM 3G (delphi)
Tags: None
Hi,
Đã là modem thì cứ down tập lệnh AT về mà múc thôi. Hầu hết các modem cắm vào cổng COM thật hoặc cắm vào USB thì nó tạo ra cổng COM ảo. Như vậy quan trọng nhất là bác phải biết lập trình truy cập cổng COM thật và ảo được cái đã rồi tính tiếp. Bước đầu làm việc thử với tập lệnh AT có thể dùng tiện ích Hyper Terminal của Windows. Khi thành công với các lệnh cũng như tham số như thế nào thì việc múc nó qua Delphi hay gì gì đó không còn là vấn đề gì phức tạp cả. Về mặt lý thuyết và hướng đi thì nó dễ như vậy đấy nhưng bắt tay vào làm thì cũng cần phải nỗ lực lớn đấy, chúc bác sớm thành công.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
12-10-2026, 13:40 -
