Lan 4 sợi ?
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4418
    Lan 4 sợi ?
    Có chuẩn LAN nào sử dụng 4 sợi dây không nhỉ ?
    Có cái máy đề biểu tượng mạng ở một cái giắc cắm . Nhưng nó lại chỉ có 4 chân ( giống như đường Line điện thoại ).
    Còn cáp LAN thông thường thì lại có 8 sợi .
    Mình không tháo được cái máy đó ra vì sẽ mất rất nhiều công .
    Có ai biết món này không ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
  • phongsontiem
    • Oct 2007
    • 120
    Lan chỉ dùng 4 sợi thôi mà.
    • vuthaonguyen
      • Oct 2005
      • 574
      Lan chỉ dùng 4 dây với chuẩn 100 thường đó là cặp 12 36
      còn chuẩn 1000 thì khác
      • thangktvta
        • Oct 2005
        • 379
        #4
        Nguyên văn bởi phongsontiem Xem bài viết
        Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
        Các bác chẳng đọc kỹ gì cả, LAN dùng 4 dây thì ai chả biết, vấn đề của bác NguyenDinhVan đang hỏi là tại sao nó chỉ có Jack4 mà không phải là Jack8???!!
        Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4418
          #5
          Đúng rồi đấy !
          Cái Modem thì là cái giắc 8 sợi .
          Còn PC thì lại là cái giắc 4 sợi
          Liệu có " đấu " được dây với nhau hay không ?
          Hay phải mua bộ chuyển đổi ? ( Có hay không cái chuyển đổi đó nữa ? )
          Thế thôi mà !
          • nsp
            Moderator
            • Jul 2005
            • 976
            #6
            Cáp LAN 8 sợi thường dùng là UTP-100 (Unshield Twisted Pair) nghĩa là cáp xoắn ko bọc giáp. Chính họ dùng 4 sợi xoắn vào 4 sợi kia để tạo lồng Faraday chống nhiễu. Nếu bỏ 4 sợi này thì cáp vẫn có thể truyền dữ liệu nhưng khoảng cách rất gần và hay bị lỗi.
            • thanhbinhvn
              • May 2007
              • 110
              #7
              dùng bình thường thôi bác à cái modem planet của em cũng có 4 sợi thôi
              ai cần phá cái gì kô
              • hanet
                Thành viên mới
                • Apr 2008
                • 10
                #8
                sơ đồ này nói lên tất cả: dây 4, 5 và dây 7, 8 không dùng đến!!!!
                Code:
                [IMG]http://photo.vndownload.org/out.php/i2325_out2.gif[/IMG]
                • manguonmo82
                  Moderator
                  • May 2006
                  • 254
                  #9
                  Nhưng mình không hiểu tại sao trong khi thực tế dây LAN chỉ cần dùng 4 dây (các chuẩn khác cũng như vậy) vậy mà họ lại để 8 dây làm gì nhỉ? Mình hỏi hơi ngớ ngẩn 1 chút nhưng thực sự mình cũng chưa hiểu rõ điều này lắm. Bạn nào biết giải thích giúp mình với.
                  Thanks a lot!
                  Đường đi khó!
                  Không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông
                  • lanhuong
                    • Nov 2006
                    • 1450
                    #10
                    cáp UTP-100 ...
                    Nguyên văn bởi manguonmo82 Xem bài viết
                    Thanks a lot!
                    Người ta dùng cáp UTP-100 (có 8 sợi dây đơn) để truyền LAN chứ không phải là cáp LAN có 8 sợi. Đặt vấn đề như thế có lẽ dễ hiểu hơn.
                    Lý do sử dụng như thế thuộc về cả hai nguyên nhân kinh tế và kỹ thuật :
                    1/. Bốn (4) đường dây LAN thuộc về hai đường Rx và Tx, bản thân chúng có thể can nhiễu nhau và can nhiễu ngoại sinh (nhiễu điện từ "gần" với các nguồn điện từ ngoài) nên cần phải bọc giáp (blendeé).
                    Nghĩa là 4 sợi dây đi thành hai cặp trong bọc giáp riêng. Chi phí bọc giáp cao và tốc độ bọc giáp thấp (năng suất thấp) làm cho người ta phải nghĩ đến một biện pháp khác rẻ tiền hơn.
                    2/. Biện pháp kỹ thuật để chống nhiễu cho đường truyền LAN được anh NSP trình bày rồi :
                    Nguyên văn bởi nsp
                    Rõ ràng cáp UTP-100 với 8 sợi dây bền, chịu kéo chịu xoắn, có sẵn và thông dụng, nhất là rẻ hơn cáp đôi - 2 blendeé nên UTP-100 là lựa chọn sáng suốt.
                    3/. Phụ lục :
                    - Ngoại lệ ? Cũng có những Modem dùng cáp 4 sợi ở ngã ra, nhưng chỉ nối gần từ mederm đến máy chủ hay Switch, khoảng cách không quá 2 - 3 mét như Planet, DigitPro2, v.v... (digitPro2 còn có cả ngõ ra USB-LAN và RJ45).
                    - Khả năng chống nhiễu của UTP-100 ? là khá lớn, hoàn toàn đạt yêu cầu của LAN. Ở đường đê La Thành, Q. Đống Đa, HN, Lan Hương đã thí nghiệm truyền LAN bằng UTP-100 khoảng cách tối đa 160 mét (truyền thẳng dây và gấp cuộn như nhau). Đến 180-->200 mét thì tín hiệu nhiễu, lỗi "lung tung" không chịu nổi, theo đúng câu Kiều :
                    sầu vương đứt nối tơ chùng phím loan ...
                    (cách đây 300 năm, cụ Tố Như cũng khổ vì truyền LAN quá xa bằng UTP-100hay sao ấy nhỉ).
                    Thân ái.
                    Lan Hương.
                    • manguonmo82
                      Moderator
                      • May 2006
                      • 254
                      #11
                      Nhưng mình nghĩ để chống nhiễu có nhiều phương pháp khác chứ không chỉ cách trên. Mình nghĩ chắc phải có nguyên nhân gì đó thì người ta mới làm chuẩn như vậy. Còn cụ thể như nào mình cũng chưa rõ.....
                      Đường đi khó!
                      • thd51
                        Thành viên mới
                        • Feb 2014
                        • 3
                        #12
                        Vấn đề bác nguyendinhvan nêu ra rất hay, nhiều trả lời nhưng hình như mọi người chưa để ý đến một thực tế: ở mạng Viettel, cáp nối từ Hub (hay Swith, hay Router ... gì đó) đến PC chỉ có 4 dây lõi, mà không phải do mục đích tiết kiệm, bởi tôi đã thấy khi dùng dây 8 lõi (chắc hết dây chuẩn của Viettel) thì nhà mạng rạch vỏ cắt đứt bớt 4 dây lõi chỉ để còn 4. Có bác biết thế là vì sao và thế là thế nào không? Xin tiếp tục bàn luận (vì thấy mấy bài đăng trên lâu quá rồi, không biết chủ đề còn duy trì không).
