Bạn nào giúp minh với
  • nguyen21
    Thành viên mới
    • Nov 2013
    • 8
    Bạn nào có thể giúp mình đc không, mình học công nghệ thông tin mới đi làm thử việc đc 2 tháng nay việc làm chủ yếu chỉ là cân xe tải in phiếu , lưu phiếu cân bằng excel ,hôm bữa sếp kêu là mày thử tìm cách nối cân với máy tính, mình ừ đại tại nghỉ chắc cũng dễ chỉ lấy dây nối rùi cài driver là nó tự động nó nhận
    Ai ngờ search driver trên mạng thì ko có hình như phải viết phần mềm gì đó chứ nó ko tự động nhận đc mình search model của đầu cân thì thấy kết nối của nó với máy tính qua công rs232 vs cổng com mà lap mình ko có cổng com thì có thể kết nối máy tính 1 đầu rs232 nối vs đầu cân đầu còn lại cổng usb
    1. Mình có thể sử dung rs232 to usb để kết nối với cân ko
    2. Những ngôn ngữ c# hoặc java có thể viết được phần mềm cho cân ko
    http://ibn-waagen.de/bedienungsanlei...00%20Serie.pdf tài liệu của cân cas nt 500
    phần kết nối của cân vs máy tính ở trang 16 trong tài liệu
    mong các bạn giúp đỡ
    mod nếu mình viết sai chủ đề mong mod move dùm mình ko biết đặt nó ở đâu mình ko rành về điện tử lắm
  • nguyen21
    Thành viên mới
    • Nov 2013
    • 8
    up giup minh voi
    • hoahauvn2
      • Jan 2011
      • 795
      Nguyên văn bởi nguyen21 Xem bài viết
      Lần sau chừa tội hứa ẩu nha chú em.
      1) Được, mua cọng dây chuyển bán đầy ngoài đường
      2) Hoàn toàn được, vấn đề còn lại là khả năng của bạn thôi, mọi lệnh điều khiển đã được đề cập trong tài liệu của bạn rồi
      • nguyen21
        Thành viên mới
        • Nov 2013
        • 8
        #4
        trong tài liệu trang 18 http://ibn-waagen.de/bedienungsanlei...00%20Serie.pdf nó có phần này
        2) Data format
        1 Baud rate : 1200 bps - 19200 bps
        Set Baud rate in SET mode. (See F20 at page 30)
        2 Data bit: 8, Stop bit: 1, Parity bit: None
        Data bit: 7, Stop bit:1, Parity bit: Even/odd
        3 Code : ASCII
        4 When data is sent to computer?
        Set in SET mode(See F22 at page 31).
        5 ˡFormat
        bạn nào hướng dẫn mình phần số 2 với mình mua cáp 1 đầu usb 1 đầu rs232 nó có 1 port nhưng làm sao setting được cả 2 dòng
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #5
          2) Data format
          3 Code : ASCII
          5 ˡFormat
          Bạn set ở máy F20 : tốc độ 9600 bauds ( value =3) Hoặc tốc độ phù hợp chương trình phần mềm bạn viết .
          Set ở máy F21 : ( value = 0) 8 data bit , 1 stop bit , None Parity
          ---- Chứ ở dây cáp ( chỉ là phần cứng set làm sao được ) !
          • nguyen21
            Thành viên mới
            • Nov 2013
            • 8
            #6
            mình sử dụng vitual serial port vs hercules test code mình thì nó đọc và nhận được dữ liệu qua 2 port nhưng khi kết nối với cân qua usb to rs232 nó chỉ có duy nhất 1 port com mình gửi qua cho nó nhưng cân ko gửi lại vậy có phải cọng cáp này ko đc rùi ko
            cho mình hỏi thêm có phải cơ chế của nó là
            mở phần mềm mình mở port gửi dữ liệu rùi đọc dữ liệu từ port đó
            Code:
            using System;
            using System.Collections.Generic;
            using System.ComponentModel;
            using System.Data;
            using System.Drawing;
            using System.Linq;
            using System.Text;
            using System.Windows.Forms;
            using System.IO.Ports;
            namespace WindowsFormsApplication3
                public partial class Form1 : Form
                    public Form1()
                        InitializeComponent();
                    string a;
                    public SerialPort sp;
                  public  SerialPort mySerialPort = new SerialPort("COM5");
                    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                        if (mySerialPort.IsOpen)
                            mySerialPort.Close();
                            mySerialPort.BaudRate = 9600;
                            mySerialPort.Parity = Parity.None;
                            mySerialPort.StopBits = StopBits.One;
                            mySerialPort.DataBits = 8;
                            mySerialPort.Handshake = Handshake.None;
                            mySerialPort.Open();
                            mySerialPort.Write(textBox1.Text);
                            mySerialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(dulieuden);
                    private void dulieuden(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
                        sp = (SerialPort)sender;
                        a += sp.ReadExisting().ToString();
                    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
                        //mySerialPort.DataReceived+= new SerialDataReceivedEventArgs;
                        textBox2.Text = a;
            cái này mình thử thì ko bao h thấy sự kiện dữ liệu đc truyền ra ngược lại
            • nguyen21
              Thành viên mới
              • Nov 2013
              • 8
              #7
              up giúp mình với
              • chuotma89
                Thành viên mới
                • Jun 2012
                • 2
                #8
                2) Data format
                3 Code : ASCII
                5 ˡFormat
                phần số 2 bạn cài đặt trong phần mềm chứ không liên quan đến cáp usb nhé.
                nguyen21 Tìm hiểu thêm về nguyen21
