Đoạn mã VB 6.0 nhận biết 2 chân Tx và Rx nối với nhau
  • Đoạn mã VB 6.0 nhận biết 2 chân Tx và Rx nối với nhau
    Các bác ơi,
    Em đang cần làm một đoạn mã bằng VB để nhận biết khi có 2 chân của cổng COM của PC nối với nhau, ví dụ Tx nối với Rx hoặc 2 chân bất kỳ, nó gần như loop ấy.
    Bác nào bít chỉ dùm với, em đang cần gấp.
    Mình có ý là cứ gửi nhiều byte xuống, nếu nhận lại y chang thì có thể là 2 chân bị chập, vì nếu chập Tx với Rx thì data xuống bị vất lên lại. Nhưng nếu người ta cố ý gắn 1 con vđk vào cổng COM và lập trình cho nó vất lên những gì phía trên liệng xuống thì ko phát hiện được. Còn chập các chân khác nhau thì mình thua, có cao thủ nào giúp bác ấy với.
    Chuyện nhỏ như con thỏ,bắt thỏ mới là chuyện lớn!!!
      Thanks
      Ý tưởng của mình liên quan đến điều khiển 1 nút ấn bằng cơ khí: khi mình ấn nút thì sẽ cho nối 2 chân Tx và Rx (hoặc 2 chân bất kỳ)của cổng COMM lại với nhau, sau đó sẽ cho chỉ báo trên chương trình viết bằng VB. Mình đang cần đoạn mã VB này.
      Các bác có ý tưởng gì giúp em với.
        Nguyên văn bởi hoangles Xem bài viết
        Thanks
        Bạn dùng chân CTS hoặc chân RING...., không cần dùng TX với RX. Chương trình trên PC kiểm tra xem chân đó có chập vào chân GND hay không. Code đơn giản hơn, ko phải truyền gì cả.
          Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viết
          Bạn có thể hướng dẫn cho tiết hơn hông?
          Mình thấy ý tưởng này cũng hay hay
            Chào bác bvhoang!
            Đúng như bác Chuối nói í, bác nếu ý tưởng chi tiết và trình diễn mấy đường code liên quan đến việc điều khiển này được không, em đang cần gấp mà. Thank pác nhìu.
            hoangles Tìm hiểu thêm về hoangles
