Vi xử lý Window Mobile nó rất lớn.
Vào Ra Dữ Liệu Với Serial Port Trong C# .Net Framework
Mình thấy anh em toàn thiết kế những vi xử lý nhỏ với tốc độ rất thấp. Window mobile hay có thể nói công nghệ Mobile Computing chúng ta nói tới làm rì. Chúng ta nói cái thực chúng ta làm thôi. Chắc còn lâu lắm chúng ta mới phải bắt tay vào để làm việc với nó.
anh Vietheart ơi em đang làm về thu phát hồng ngoại đang tim con MCP2150 nhưng mà khó tìm quá anh ah. Anh có hoặc biết nơi nào có không chỉ cho em với nhé. Cảm ơn anh nhiều,em đang ở HN. emai : vuthuanbkvn@yahoo.com
Em gọi số điện thoại: 0984681695Nguyên văn bởi vuthuanbkvn Xem bài viếtanh Vietheart ơi em đang làm về thu phát hồng ngoại đang tim con MCP2150 nhưng mà khó tìm quá anh ah. Anh có hoặc biết nơi nào có không chỉ cho em với nhé. Cảm ơn anh nhiều,em đang ở HN. emai : vuthuanbkvn@yahoo.com
Bác vietheart đã từng viết C# theo chuẩn modbus rtu chưa, nếu bác từng nghiên cứu cái này thì chia sẻ kinh nghiệm cho anh em biết với nhé. Tôi đang thử viết một chương trình master cho PC mà chưa biết viết thế nào.
CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
chào bác, em là thành viên mới của dientuvietnam.net, hôm nay em đọc được bải này của bác thấy hay quá và đúng là vấn đề em đang mắc, bác có thể cho em xin trọn project này của bác được không? em copy code của bác về nhưng còn 1 số vấn đề nên em không test được. Bác PM cho em nhé: thopht0612i@gmail.com. Em cám ơn bác nhiều, rất mong nhận được sự trả lời sớm của bác
Xin lỗi anh em, lâu quá rồi không có time vô DTVN. Rất vui được mọi người quan tâm. Ngày trước tôi có cái project nhỏ, nên nghiên cứu chơi về C#. Nên cũng biết sơ sơ về cái này, nhưng cũng không nắm sâu lắm, vì mình không có làm phần cứng.
Tớ nhớ là trong C# có hàm IsOpen(), hàm này có chức năng nhận ngắn báo Port mặc định có mở hay không. Cậu có thể dùng hàm này để kiểm tra.Nguyên văn bởi phantom Xem bài viếtNgoài ra bác cho em hỏi là có cách nào để mình check được tất cả các cổng COM đang kết nối với máy được không? bác có thể hướng dẫn cho em về vấn đề này không? Chân thành cảm ơn bác
Còn về hàm ReadExisting() tớ nhớ là khi cậu muốn nhận tín hiệu liên tục, cậu phải dùng đệ quy thì chương trình sẽ nhận được dữ liệu xử lý khi có dữ liệu của RS232 gửi.
Cái project nhỏ kia chỉ là một ví dụ về RS232, anh em nào cần chi tiết hơn thì code thêm. Nếu có vấn đề rì thì cứ liên lạc trực tiếp mình giúp được sẽ giúp. DT: 098.468.1695
hic, Tui thấy người ta thường dùng ASCIIHEX để gởi dữ liệu từ máy tính đến uC, chứ ít ai đổi ASCII->Hex rồi gởi cả.
Mà nếu có chuyển cũng không ngồi viết hàm chuyển, vì trong C# có hỗ trợ hàm format string: http://www.builderau.com.au/program/...9177160,00.htm
Còn muốn hiển thị Bao nhiêu cổng COM thì dùng cái này[cbbCOMPorts là combobox]
string[] portNames =
System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();
for (int i = 0; i <= portNames.Length - 1; i++)
cbbCOMPorts.Items.Add(portNames[i]);
}Diễn đàn Vi điều khiển:
SerialPort
Em đang cần chương trình giao tiếp SerialPort thực hiện như sau: nhấn nút (bên ngoài - ko phải nút của form) buông ra thì đèn led (bên ngoài) chớp tắt, nếu nhấn nút giữ càng lâu thì led càng chớp nhiều. Em đang không biết làm thế nào, mong các sư huynh giúp đỡ. cảm ơn vô cùng
bởi Nexus 6PCác bác cho e xin mạch chớp xinhan 4 bóng hazard kiểu luân phiên với
giống clip này mà kiểu nháy ở giây thứ 2, e cảm ơn ạCode:https://www.tiktok.com/@caitiemdocar/video/7586617548284628242
14-03-2026, 17:26 -
bởi ittcNhờ các bác chỉ bảo, tư vấn giúp em nên mua loại máy khoan cầm tay nào dùng trong nhu cầu gia đình với ạ, em vào website của 1 số nới bán uy tín thì mục Máy khoan họ để nhiều loại quá, em chả biết là nên mua loại nào cho đúng, hoa cả mắt...
13-03-2026, 17:59 -
bởi chinhnguyen9Sóng vuông trên cực D của 1 nhánh mạch Push pull (board mạch UPS Santak 1000)
Kết quả khi chạy không có hồi tiếp âm ghim điện áp ra thì khi không tải điện áp có thể >400VDC do sóng hài tạo ra.
Sóng vuông giữa 2 cực D của mạch Push pull trong module...-
10-03-2026, 02:54 -
bởi ittcDo đang vội nên tính làm dần, nhờ các bác tư vấn giúp em về việc lắp camera quan sát ở nhà với, nhà em thì cũng kiểu nhà phố, nhà mặt tiền đường ngõ hẻm thôi.
- Thứ nhất là em tính sẽ lắp đặt loại camera đi dây và có đầu...-
09-03-2026, 06:18 -
bởi s2pk98Ai có sơ đồ nguồn tcl l49p3- cf cho em với ,cháy mấy con r mà không biết là mấy...
08-03-2026, 21:38 -
