Xin các cao thủ giúp đỡ về vấn đề tụ hóa.
  • Xin các cao thủ giúp đỡ về vấn đề tụ hóa.
    Chẳng là tôi có chiếc tủ lạnh Hitachi PAM(inveter).Nó bị bệnh cứ trời lạnh(13độ trở xuống)là không chạy,cứ mang máy sấy tóc sấy vào vỉ cho nóng lên thì nó chạy tốt,tôi kết luận là do tụ hóa bị giảm điện dung, khi sấy nóng thì nó tăng.Tôi dùng mỏ hàn gí vào đít từng con tụ và tìm được thủ phạm là một con 100MF-35v,đo phóng nạp thấy yếu.Nhưng lạ quá,thay bao nhiêu con cũng không chạy,chỉ lấy đúng con ở vỉ Hitachi khác nó mới chạy.Tôi hỏi bọn bán tủ hàng bãi chúng nó bảo riêng dòng Hitachi chuyên hỏng tụ hoá nhưng phải thay đúng con màu đen có chữ Rubycon nó mới chạy.Tôi đo phóng nạp thấy đều như nhau,thế mới lạ chứ!Tôi đau đầu vụ này quá,các bác kinh qua rồi chia sẻ chút kinh nghiệm với.Xin đa tạ.!
    Tôi nghe nói khi sửa nguồn rung cũng cần thay đúng tụ lấy ở phần nguồn mới được.
    Nếu không nhầm thì đấy là loại tụ low ESR hoặc ultra-low ESR. Thay tụ hóa thường không chạy là phải rồi.
      Làm cách nào để phân biệt nó,cấu tạo của nó có gì khác biệt vậy bác?Ký hiệu nhận biết nó như nào?Mua ở đâu?
        mình cũng có chút thắc mắc về tụ nhưng là tụ thường,ko biết vào luồng nào cho phải,tiện đây ké bài của bạn tí chút vậy.
        Số là mấy hôm trc mình sửa 1e bếp từ dùng phím cảm ứng ko mở dc nguồn,kt LK ko phát hiên dc j,con này dùng LK dán=các tụ pi dán thì ko ghi trị số như điện trở mà chỉ có màu(hoặc trắng,hoặc nâu xẫm,hoặc màu sữa)ở chỗ phím cảm ứng đó là mấy con màu trắng,như các bếp kc dùng tụ cắm thì tụ này khoảng vài chục p,mình nhả ra mò mẫm thay thử cuối cùng đến 22p thì e nó chạy,may quá.
        Mình muốn hỏi các pro nào biết cách <đọc> trị số của tụ dán này chỉ giùm với,thank.......
        Đỗ Ngọc Hiếu
        Từ Sơn, Bắc Ninh
        Điện thoai; 0989 800
          Mua một cái tụ hóa 100uF/35V, dán quanh nó một vành băng keo giấy, lấy bút loại tốt viết lên đó trị số (100uF/35V) và 2 chữ Rubycon và Low ESR.
          Lắp tụ vào mạch và ngồi chờ cho đến khi trời lạnh xuống dưới 13 độ Celcius...
          Nhớ lắp đúng chiều tụ như trước khi dán băng giấy.
          Hị.
            Hị.
            Bác nói hài quá!Bác không tin chuyện này sao?
              Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
              Hài thật sao ? Thì HTTTTH chuyên post các chuyện hài mà !
              ( Người làm theo mới thật là hài !!!)
              Trong box "Tâm tình..." này, với slogan "Ông 8 bà 8..." ai cũng có quyền tin hoặc không tin, tỷ lệ ban đầu 50/50...
              Tỷ lệ trên thay đổi theo suy nghĩ của từng người... he he...
              Nếu bài này được post ở box khác thì có thể sẽ có câu trả lời khác đấy.
              Thế nhé, ông gianglinh ?.
                Cho bác biết nhé:Tủ lạnh inverter có 2 loại -PAM (điều biên)
                -PFM (điều tần)
                Ở loại PAM có 3 con tụ 22uf-25v dẫn tín hiệu PAM vào input U-V-W của ic công suất cấp cho máy nén.Bác ra mua con khác về lấy giấy dán rồi viết chữ gì gì rồi thay vào đó xem thế nào nhé!Chớ vội cười to,cần phải học nhiều nữa đi bác ạ!Không thừa đâu.
                Đã đến lúc cần phải "học thật" rồi đấy!Đừng mơ làm học giả./
                  -PFM (điều tần)
                  Học giả học thật gì đâu . Chẳng qua là học vể TỤ không hết . Bởi vì môn điện tử cơ bản dạy về TỤ cũng qua loa , sơ sài lắm .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com
                    -PFM (điều tần)
                    Ở loại PAM có 3 con tụ 22uf-25v dẫn tín hiệu PAM vào input U-V-W của ic công suất cấp cho máy nén...
                    Ờ, cái này tôi chưa biết thật. . Thế tôi hỏi dùng tụ khác giá trị 22uF có được không?
                    Nếu viết giấy dán lên mà thay đổi được bản chất cái tụ thì... giấy sẽ đắt hơn tụ ! Hị.
                    Thôi nhé, tôi không trêu ông nữa đâu. Ông nên thể hiện ở các box khác, chứ tôi thấy ông toàn chơi trong cái box này, tưởng ông cũng có khiếu hài hước, hóa ra là tôi... nhầm !
                      Tụ hoá chẳng qua chỉ là hai tờ giấy bạc cuộn vào nhau . Ở giữa có một tờ giấy cách điện tẩm dung môi .
                      Vì hai tờ giấy bạc cuộn vào nhau nên dòng phóng nạp vào tụ phải chạy theo hình xuắn . Dòng điện chạy hỉnh xoắn nhiều vòng sẽ tạo nên hiệu ứng cuộn dây . Tức là tụ có tính chất tự cảm !!
                      He !
                      Đại thể là tụ cho tiếng bass qua tốt nhưng tiếng tress thì bị chặn lại nhiều ?
                      He !
                      Cho nên cùng là tụ mới , cùng trị số nhưng có loại đắt , loại rẻ .
                      He !
                      Viết về tụ làm thủ cuả mình lùn đi một tí .
                      Tốt nhất lần sau , những vấn đề này chỉ nên hỏi các Thấp thủ , đừng hỏi các Cao thủ .
                      He !
                        Chả cần lôi thôi như vậy,thay tụ bình thường cũng được,tôi làm nhiều rồi.Cứ đòi tụ ở vỉ thì đào đâu ra.
                        Điện tử Thanh Bình-Gò Vấp TP-HCM.
                          He !
                          He !
                          He !
                          He !
                          Ai trả lời đấy nhỉ?Lùn thủ hay trung thủ?
                            Hị.
                            em nghĩ ở đây bác HTTTTH khuyên thay con tụ 35uF của tủ lạnh bằng con tụ hoá thường 100uF thôi mà chứ không có ý jì đâu, các bài viết của bác HTTTTH thường viết theo kiểu chọc vui mà
                              Vấn đề không phải ở chỗ lùn hay không.
                              Vấn đề là khi sửa chữa, để đạt yêu cầu về chất lượng thì phải thay tụ (hay linh kiện nói chung) đúng loại ...
                              Ví dụ, mạch cao tần mà thay tụ hay điện trở thoải mái thì mạch hoạt động không thoải mái .
                              Mạch class D mà sử dụng linh kiện thường thì nó trở thành Dê (!)
                              gianglinh Tìm hiểu thêm về gianglinh
