Đặt hàng theo yêu cầu - Giá cực rẻ - Hàng Đông Nam á!
Xin anh nói rõ hơn là anh cần loại linh kiện hay thiết bị như thế nào! Nếu có thể anh cho xin Email để tôi chuyển thông tin sang bên kỹ thuật viên giúp đỡ anh!
- Oscillo USB Dùng Với PC Pico OSC 3204 50M: 800$ (Đã có người đặt hàng!)
Pac co nhung linh kien sau khong de toi dat hang:
IC nho Flash 1 con
AT45DB161 2MB 1c
nho EEPROM
24C1024 (PI) 128KB 10c
timer
DS3232N 1c
hoac DS3231SN
hoac RX-8025 SA
Neu co bao gia lai cho toi jinmaha@yahoo.com
Day la hang dot 1 de thu nghiem, neu thanh cong se dat hang rat nhieu
Hy vong se mua duoc cua pac
Chao than ai
Nếu anh thử nghiệm tôi, thì lấy những loại hàng tôi sẵn có trong kho ấy! Xem ở trang đầu, đó là hàng tôi sẵn có!
Còn anh thử nghiệm đặt hàng thì ít số lượng cũng tương đối một chút! Chứ thử nghiệm mà thế kia thì toi tôi! Vì chắc anh cũng hiểu hàng gửi đắt thế nào, rồi thủ tục thuế má!
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
