Do phải chuyển sang cơ sở gia công mạch in khác, và chuyển sang sử dụng protel, nên sản phẩm không thể ra mắt theo đúng dự kiện. Đành trễ hẹn lần này.
GTP-USB [plus] hỗ trợ PIC, AVR
This topic is closed.
Tuần trước qua Sao Kim đặt board, chắc tuần này có hàng và ráp sản phẩm mới ! hehe
Các bạn là sinh viên muốn làm đề tài hay thực hành có thể đến chỗ này để làm board, số lượng bao nhiêu họ cũng ok.
Địa chỉ chỗ này là D17/36A Tân Hoà Đông, Q.Bình Tân, TpHCM.
Nếu bạn đi xe gắn máy, mình có thể chỉ sơ như thế này cho dễ đến. Bạn đến công viên Phú Lâm, rẽ phải vào đường An Dương Vương (nếu bạn đi hướng từ SG ra BX Miền Tây), chạy 1 lát gặp đường Tân Hoà Đông, rẽ trái chạy thêm 1 lát thấy 1 nhà máy có 4 ống khói cao, đi thêm 1 chút là đến Sao Kim (nằm bên trái đường).
Nếu bạn đi xe bus, cũng đến được. Bạn có thể đón xe ở BX Chợ Lớn, BX Miền Tay hay BC Ngã Tư Ga.
- Tại BX Chợ Lớn, đón chiếc xe bus nhỏ số 16, nó sẽ đi dọc theo đường Tân Hoà Đông, đến gần nhà máy có 4 ống khói là xuống dc rùi, đi bộ thêm 1 chút là đến.
- Tại BX Miền Tây, đón chiếc xe bus nhỏ số 32, nó sẽ đi theo đường An Dương Vương và cắt ngang đường Tân Hoà Đông, ở chỗ này bạn xuống chịu khó đi bộ 1 chút, lúc này bạn rẽ trái vào đường Tân Hoà Đông...đi bộ sẽ đến.
- Tai BX Ngã Tư Ga, đón chiếc xe bus nhỏ số 32 và làm theo chiều ngược lại.
Một số qui định ở Sao Kim :
- Nhận file làm bằng orcad và protel, không nhận file eagle.
- Lo khoan 0.8mm (31mil) thì pad min = 62 mil
- Lo khoan 0.9mm (35mil) thì pad min = 66 mil
- Lo khoan 1.0mm (39mil) thì pad min = 70 mil
- Via min 27/50 mil.
- net min 10 mil
- clearance min 10 mil (nếu có xài polygon thì phải lớn hơn, ví dụ 15 mil)
Chúc vui vẻ !
Mình mới ráp xong 1 cái muốn giới thiệu cho mọi người xem, còn mấy loại nữa chưa kịp ráp linh kiện.
Mạch này nạp được PIC, dsPIC30F, dsPIC33F,.... đã được thử nghiệm (kết quả ở những bài trước). Mạch nạp có kích thước nhỏ 5.0 x 4.2 cm, sử dụng PIC8F2550 dán, có header chuyên dùng (nối trực tiếp không qua bất kỳ phụ kiện nào) cho dsPIC sử dụng 3v3, và một header nối với Adapter. Giá là 320 ngàn (có kèm cáp USB2.0 và cáp bus).
Vẫn có những mạch nạp giá thấp : 240 ngàn (nạp PIC và dsPIC30F), 260 ngàn (nạp PIC và dsPIC30F, kích thước nhỏ hơn), 300 ngàn (nạp PIC, dsPIC30F, dsPIC33F,...xài chip 18F2550 dán, kích thước 5.0 x 5.0 cm).
Mình sẽ cập nhật hình ảnh thêm !
Mình đã ráp xong 4 board tạo ra được 6 sản phẩm, xin giới thiệu với mọi người.
Nạp PIC:
- PIC base 1 hỗ trợ PIC16F, PIC18F, dsPIC30F. Giá 240 ngàn (Hình thứ nhất).
- PIC base 2 hỗ trợ PIC16F, PIC18F, dsPIC30F. Giá 260 ngàn (Hình thứ hai).
- PIC pro 1 hỗ trợ PIC16F, PIC18F, dsPIC30F, dsPIC24F, dsPIC33F,... Giá 300 ngàn (Hình thứ ba).
- PIC pro 2 hỗ trợ PIC16F, PIC18F, dsPIC30F, dsPIC24F, dsPIC33F,... Giá 320 ngàn (Hình thứ tư).
Nạp AVR:
- PIC base hỗ trợ AVR. Giá 190 ngàn (Hình thứ nhất).
- PIC pro hỗ trợ AVR. Giá 290 ngàn (Hình thứ tư).
Liên hệ với mình qua mail : oliver.duy@gmail.com, YM : duy08091983@yahoo.com hoặc mobile 095 709 3640.
Chúc bác bán đắt hàng.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nói thật, tớ cũng ngưỡng mộ nhá
Không hiểu bạn làm thế nào để có file hex của GTP-USB[Plus], bảo tớ làm thì tớ cũng chịu
Bạn có thể dùng toàn bộ linh kiện SMD, rất phổ biến rồi có 1N4148 dán, transistor dán (C1815), tụ dán, trở dán, LED dán...
Tiếc là ngay cả bản GTP-USB xịn cũng không support Vista, đành chờ vậy !
Cái GTP-USB Lite có con trans rất ngu để đóng mở Vdd, nhìn qua mạch tớ nghĩ chắc bạn bỏ nó đi rồi, nếu chưa thì nên để để một jumper để cấp nguồn trực tiếp từ Vusb ra mạch ngoài.
Cám ơn linhnc308, WaveAlpha và phamthaihoa đã khích lệ mình ! Mình có nhờ bạn chụp lại mấy cái mạch cho rõ hơn, xin gửi mọi người.
Bạn phamthaihoa ơi, các mạch của mình vẫn còn sử dụng 1 transistor điều khiển Vdd và cũng có jumper lựa chọn nguồn cho MCU mục tiêu. Nói chung mình không rút bớt linh kiện so với nguyên bản.
Mình có làm web site, ngày 8 tháng 9 này sẽ khai trương, các bạn ghé thăm ủng hộ nha !
Chào mừng các bạn đến với website của chúng tôi, sản phẩm hiện nay của chúng tôi bao gồm mạch nạp PIC, AVR và các loại vi điều khiển PIC. Hãy ghé thăm http://www.pduytech.com.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
