Tuyển kỹ thuật sửa bo mạch điện tử (lương 15-30tr)
This topic is closed.
  • htc2k14
    • Oct 2014
    • 279
    #91
    Nguyên văn bởi sysdoi Xem bài viết
    À, bác nói cũng đúng. Trong khóa tui học 500 người, có vài người làm đúng nghề, nhưng chắc chỉ có tui là còn cầm mỏ hàn. Thợ giỏi thì cũng có người liên hệ, nhưng kẹt là phải tìm người có bằng Đại học. Giờ chỉ mong tìm được 1 bạn trẻ có đam mê, có tố chất rồi từ từ phát triển.
    Lấy công việc làm niềm vui. (ít giao tiếp, tự kỷ với các bo mạch)
    Nếu tuyển mãi vẫn chưa được thì đây sẽ là giải pháp hợp lý. Bạn trẻ thì dưới 30 hay dưới 25t?
    Mà vì sao sửa chữa thì tưởng chỉ cần hiểu về mạch và linh kiện thôi chứ vì sao lại có cả lập trình C cho vdk vậy bác?
    Cái vụ mà lấy bo mạch xem như bạn đời, tự kỷ với nó là bác chế vào à ? Yêu nghề và làm việc, đó là rõ ràng nhưng ít giao tiếp vs tự kỷ cùng bo mạch thì dần cũng thành tâm thần phân liệt mất
    • hocdientudi
      Thành viên mới
      • Jan 2012
      • 42
      #92
      Em hỏi chút là mức lương đó đã trừ thuế, chi phí ăn ở, sinh hoạt gì chưa? Vì theo trên mạng ghi là thu nhập bình quân của Singapore cao gấp gần 30 lần Việt Nam.
      • sysdoi
        Thành viên chính thức
        • Apr 2008
        • 96
        #93
        Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
        - Bạn trẻ dưới 35 tuổi là được (thực ra trên 30 là đã bắt đầu chậm chạp rồi)
        - Cần phải biết lập trình nữa C cho vdk vì có những bo mạch con DAC hoạt động không ổn định phải điều khiển nó để test xem nó chạy đúng ko. Hay giao tiếp với cái bo điều khiển, mô phỏng nó hoạt động xem lỗi chỗ nào, ... Vì khách hàng họ gửi đến chỉ có mỗi cái bo, ko có sơ đồ, ko có thông tin, hướng dẫn sử dụng (có thông tin lỗi là cũng mừng rồi). Phải nghiên cứu thiết kế, tách riêng kiểm tra từng cụm chức năng, kiểm tra từng con linh kiện, từng chân 1.
        - Gần như mỗi cái sửa là mỗi loại khác, nếu ko yêu nghề, yêu bo mạch, chịu khó nghiên cứu, chế thử thì chắc ko làm được.
        - Tìm người "ít giao tiếp vs tự kỷ" phải trừ hao như thế, chứ thật ra ngày làm 8h, tuần 5 ngày thôi. Thời gian còn lại thể thao, ăn chơi, giải trí thoải mái đầu ốc, mới làm việc hiệu quả được.
        • sysdoi
          • Apr 2008
          • 96
          #94
          Nguyên văn bởi hocdientudi Xem bài viết
          Nếu tính tỷ lệ tiêu dùng, sinh hoạt so với khoản thu nhập thì mình thấy rằng sống ở nước ngoài sướng hơn ở VN. Ví dụ: làm ở VN thu nhập 10tr, xài hết 5tr, tức 1/2. Trong khi nước ngoài thu nhập 30tr, xài 10tr, tức chỉ 1/3 thôi. Họ so sánh thu nhập bình quân thế nào thì anh ko rành. Nhưng nếu cao tới 30 lần thì Viet Nam mình tụt hậu thật. Mà chi phí sinh hoạt đắc đỏ, lại còn không an toàn.
          • htc2k14
            • Oct 2014
            • 279
            #95
            DAC hoạt động không ổn định thì dùng máy đo sóng hay máy phân tích phổ chứ. Còn nếu nói mạch sau nó thì sửa chữa có lý chứ ngồi viết code C để kiểm tra DAC cảm thấy ko ổn tí nào???
            Cái giao tiếp thì còn có lý nhưng cũng có thể dùng analyzer đc.
            Vậy thì kinh rồi, thẩy cho cái board ko thông tin, ko biết nó làm gì hay bị lỗi gì kêu sửa khách hành là thượng đế mà. Cái này ném về Reverse Engineer rầu
            Người chịu khó nghiên cứu thì 8h hay hơn ko còn là vđề nữa rồi.
            Phân tích tí cho các ae vào xem đc trấn an phần nào ko thì ae đọc mô tả công việc sẽ phát hoảng lên mất. Chúc bác tìm đc ứng viên phù hợp...
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #96
              đọc qua bài này 2 lần mà vẫn thấy toát mồ hôi !!! dưới đây chỉ là quan điểm cảm nhận cá nhân của tôi , không có ý bài xích hoặc ý đồ xấu gì cả .--..Phải nghiên cứu thiết kế , tách riêng kiểm tra từng cụm chức năng , kiểm tra từng con linh kiện , từng chân một ....
              trong điều kiện mặt hàng một đống chủng loại , đủ các hãng , đủ các loại thiết bị máy móc , đưa ra một cái bo mạch , không thông tin về sản phẩm , rồi ngồi đó mà xem xét , nó là cái bo gì , chạy cho máy gì , máy đó hoạt động như thế nào , điện vào ra sao , tải ra là cái giống gì ?.... "tôi không biết , anh nghiên cứu cái con I-XÊ đó nó làm nhiệm vụ gì , rồi anh đo đạc nó có còn chạy được không??? rồi trả lời cho tôi biết "... lúc đó KỸ SƯ nhận việc bắt đầu mò trên mạng, tìm các thông tin về sản phẩm , về linh kiện , có thể mò đến tận ông kỹ sư hoặc nhóm kỹ sư đã chế ra cái bo đó để biết thêm thông tin về cái máy có cái bo mạch đó..... thôi nghĩ đến đây là đã rụng rời chân tay , mụ mẫm đầu óc rồi , không dám nhận tiền nữa , xách ba lô về nhà thôi , với một yêu cầu bao la bát ngát về khả năng phân tích thiết bị máy móc để mà sửa chữa thì tôi nghĩ chẳng có ứng viên nào đậu được để mà hưởng được một tháng lương đâu , các kỹ sư thì cũng chỉ làm về chuyên ngành của họ chứ không thể bao quát toàn bộ được , máy móc điện tử thế kỷ 21 không như cách đây chục năm,...không biết có ứng viên nào đậu được không ta ?
              • sysdoi
                • Apr 2008
                • 96
                #97
                Dạ thưa bác, những bo đó là nằm trong những cái máy đã chạy cách đây 20 năm, một số cái tuổi thọ chắc hơn tuổi của em, ko phải hiện đại gì đâu, nhưng mà còn mới lắm vì hoạt động trong môi trường chuẩn nhiệt độ dưới 25 độ C, cho phép 1 hạt bụi trên m3 ko khí. (nói ko hiện đại so với bây giờ, chứ cũng có FPGA, vxl, memory, ... đầy đủ cả)
                Đặc điểm công việc thì chính xác như bác nói đấy, ko sai gì đâu. Nhưng mà các bạn đừng lo, người ta làm hằng ngày, sống tốt mà, vấn đề phức tạp, nghĩ đơn giản thì sẽ làm đc.
                • sysdoi
                  • Apr 2008
                  • 96
                  #98
                  Bác này có cao kiến gì hay nói rõ giúp mình cái. Dùng máy đo thì chắc chắn rồi, ko dùng sao thấy được. Còn con DAC nó nằm trên bo, chân cẳng liên kết với con điều khiển (tất nhiên là ko khởi động lên để xem được) thì ko nhất nó ra, bỏ vô chương trình của mình test, để trên bo cách nào test được ko?
                  • htc2k14
                    • Oct 2014
                    • 279
                    #99
                    Ko, mình ko có cao kiến gì cả. Nếu nói như bác thì module này là module DAC rời ko thuộc vdk và giao tiếp vs vdk. Vậy thì nó cũng tương tự cổng giao tiếp mà bác nói ở post trên trên. Chỉ nếu nó là SMD thì hơi mệt chứ còn TH thì nhấc ra như bác nói là đúng rồi (chắc là TH vì những bo này cũng có tuổi)
                    • sysdoi
                      • Apr 2008
                      • 96
                      #100
                      SMD, hay TH đều có cả, phải làm hết. Nếu có cách nào test trên main thì đỡ vất vả hơn. Thấy trên mạng có cập nhật công cụ đo kháng bằng xung, phân tích đồ thị gì đấy trực tiếp trên main luôn, nhưng coi bộ ứng dụng hơi bị xa, vì nó cần bo tốt để so sánh.
                      • ladykiller
                        • Aug 2008
                        • 748
                        #101
                        Chưa thấy ai liên hệ, làm như bị bệnh yếu tim hay sao. Hay em đi nhé, add nick trao đổi xem na.
                        Trước em củng tìm việc như vậy , nhưng giờ đang đầu tư ở VN rồi không thể bỏ đi được, đúng là theo việc việc chạy, chạy việc việc theo, mà em dốt ngoại ngữ lắm, đưa em mạch thì em biết sửa chứ bảo nói tiếng anh nó bị pan gì thì chịu, lập trình pic, plc thì được nhưng diễn tả bằng tiếng anh thì chịu kk
                        • disciplepic
                          • Mar 2007
                          • 51
                          #102
                          Chuẩn ko cần chỉnh.
                          • sysdoi
                            • Apr 2008
                            • 96
                            #103
                            Nguyên văn bởi disciplepic Xem bài viết
                            Chuẩn ko cần chỉnh.
                            Chuẩn đâu mà chuẩn, nói nghe cao siêu vậy thôi chứ cầm đồng hồ đo đo thôi à. Nhiều cái đơn giản, tiếp xúc kém, đứt dây, đứt cầu chì, chết fet, hư tụ cũng bình thường thôi. Mấy cái khó thì từ từ mà nghiên cứu. Khó quá sao làm được phải ko nè.
                              Moderator
                              • Oct 2007
                              • 3136
                              #104
                              Thế kỹ 21 rồi còn hy vọng máy tiếp xúc kém, đứt dây, đứt cầu chì, hư tụ.
                              Máy hư, tài liệu cung cấp đầy đủ cũng đừng hòng sửa được chứ đừng nói nghiên cứu. Tài liệu nói vào service mở chương gì đó, vào đó nó đòi mật khẩu, khóc ngất chứ ở đó mà sửa.
                              • ladykiller
                                • Aug 2008
                                • 748
                                #105
                                Ấy vậy mà vẫn có mấy tay chỉ biết cầm đồng hồ đo mạch sống so sánh sang mạch chết để tìm pan sai, vẫn kiếm bộn tiền hàng tháng, khó quá thì bỏ qua, gài thêm vài pan ngầm cho thằng sau bít cửa sửa@@. Thời thế loạn lạc mình đành về quê làm nông, lâu lâu nhớ nghề thì lập trình đồ chơi cho con kk
                                sysdoi Tìm hiểu thêm về sysdoi
