Làm việc online thì quen biết mới được, chứ có đủ tin tưởng nhau ko? nếu đủ tin tưởng , mình cùng hợp tác, cậu làm xong thì mình gửi tiền , ok ?
Hic_Có gì mà phải khắt khe vậy cơ chứ_Các khách hàng của mình vẫn gửi tiền trước đó thôi. Chỉ sợ gửi hàng mà chưa gửi tiền. Nói vui vậy lại quay về " Quả trứng con gà". Làm xong rồi gửi tiền cũng ok nhưng nhớ xong là phải gửi tiền, xong rồi mà bác bỏ hàng chạy lấy tiền thì thua. Chắc bác bị ăn quả lừa nên giờ đề phòng à
Nản nhỉ các bác lại chỉ tuyển các trường ở Hà Nội! chứ nói gì đến làm onl!
Nếu kô ở các trường Hà Nội mà thông thuộc địa hình, giao thông Hà Nội cũng ok.
Cũng trong đợt này nếu các bạn quan tâm làm Kỹ sư Marketing thì liên hệ C.ty.
Hi,
Tui cũng muốn kiếm chân kỹ sư bán hàng ở chỗ bác nhưng vào website của công ty tui thấy các sản phẩm của bác ở tầm trung nên thấy cũng khó. Đại đa số khách hàng là sinh viên thì cần những mặt hàng bình dân phục vụ học tập và nghiên cứu, những người làm chuyên nghiệp thì cần những sản phẩm phải thật chuyên nghiệp.
Thân ái.
Hi,
Thân ái.
Người chuyên nghiệp thì cần những sản phẩm thật chuyên nghiệp -> Câu nói rất hay, nhưng chưa đủ "còn cần môi trường chuyên nghiệp " nữa.
