e là nữ, (ở tp HCM)nhưng học cao đẳng điện tử công nghiệp, nên jo ra trường xin việc kho wa, kjnh nghiệm ko co nên ko đâu nhận cả. các anh chị có chỗ nào ko xjn giới thiệu jup e với. thansk
Hi,
Bạn muốn tìm được một nơi để làm việc thì điều trước tiên là phải sửa lại cái kiểu viết bài đã. Đây là diễn đàn kỹ thuật, tui thấy rất phản cảm với những cách viết như vậy. Kiểu viết này chỉ phù hợp với chát chít chém gió thôi.
Thân ái.
